Mellékelve egy rajz rélszet. Ez egy indukciós főzőlap tápja. A szekunder oldalon nem volt villany.
Elég embertelen, nem szerelhető, vagy ha szerelhetővé teszem, nem mérhető benne semmi. elektrolit kondik 85 fokosak. Egy főzőlapban.. :) Mindegy, cserélve mind. Nem indul. c8 kondi kapac szegény, 200nF körül. Csere. Nem indul. Na, akkor nézem a többi kondit is, a c8 100nF körülire gyógyította magát... Csere, és indul, megy gond nélkül.
A működése az volna, hogy a relé csak akkot húz meg, és az IGBT, meg az erősáramú rész csak akkor kap teljes tápot, ha a vezérlés engedi. A relé érintkezőjén keresztül a kondi-ellenállás pároson elég a kis kapcsitápnak a villany az üzemhez... Node.. Mi a feladata a C7-nek?
Első körben azért nem is foglalkoztam vele, mert hisz az egyenirányító híd mögött ott az 5uF, meg a 10uF.. Ez amúgy csak zavarszűrő.. gondoltam én... De akkor mi a magyarázat arra, hogy cseréje után teljesen hibátlan a szerkezet? :)
Szóval minek az oda.. A C7.. hisz az egyenirányító híd átlójában levő komplexum amúgy is ad terhelést.. Mi az oka, hogy ha rossz a c7 nem megy, ha jó, akkor megy.. És kivettem, próbára.. Akkor nem megy..
Ilyenkor szoktam a kiindulási pontot megkérdőjelezni, biztosan ez a rajza, biztosan a C7-et cserélted? Esetlegesen más hiba is volt, ami a szét és összerakás közben megszűnt. Bár a két lefelé menő ellenállásra lehet hatással, de akkor a jelfogó érintője elé tervezték volna,, gondolom.
biztos
https://www.tout-electromenager.fr/forum/2/cuisson/15519/panne-plaque-in...
Szia! Igen. Ennek a rajza. És biztosan c7. Első körben csak a c8 volt cserés, meg az elektrolitok. C7-et ki se vettem, hisz agyam alapján az nem tud ilyet. Aztán de. Mégis.
Műhiba kizárt, mert amikor jó lett, nem értettem, visszatettem, volt ellen próba. És úgy nem ment.
Innen indult a kérdés.
Üdvözlet!A C7 az LP4 tekerccsel rezonáns tagot képez, így induláskor az R2 C8 tagon eső feszültséget megemeli annyira, hogy a táp IC el tudjon indulni. A relé bekapcsolása után már nincs szerepe a továbbiakban.
Erdekes amit írsz, de hogy emeli meg egy aluláteresztő szűrő a feszültséget?
Köszi! De ennek mi az értelme? Úgy értem.. nem lett volna egyszerűbb a relé elé kötni a készenleti tápot, és spóroltak volna 6 alkatrészt... Mi ebben a ráció?
Üdvözlet!
Azért bonyolítja el, mert fel kell készítenie az áramkört arra, hogy akár 400V feszültségre is kerülhet. Ha a feszültség nagyobb a tervezettnél, az R-C tagon keresztül átfolyó áram korlátozva van. A feszültségfigyelő áramkör tiltja a relé behúzását ha nagyobb a tápfeszültség a tervezettnél. Az R8 varisztor megakadályozza, hogy a feszültség 275V fölé növekedjen az AC oldalon és ilyenkor az R2-C8 tagon feszültség esik. A gyenge pont a C28 10uF puffer kondenzátor, mivel ilyenkor 385V feszültség van a kapcsain.
Ez jogos. Erre nem gondoltam! Van benne logika.
Nem lehetm hogy az R36...R39 ellenállásokkal figyeli a hálózaton lévő anomáliákat/tüskéket és mivel C7 nélkül ezek nincsenek megszűrve ezért tilt a vezérlő?
Bármi lehet. De a ha ez a kondi nincs benne, vagy rossz, akkor nem megy a tápja sem. Vagyis a uC nem is kap villanyt. Sötét kijelző, semmi életjel. Ha jó a kondi, minden hibátlan.
Már össze is raktam, elvitte a tulaj, vigyorog, mint a vadalma..
De megismételtem a tesztet többször.
Az cseszi a csőröm, hogy nem tudásom alapján ha az nincs ott, max vannak tüsik,.minimálisak, de mennie kellene. És nem.
szia: LC tag lágyindítás?
Szia! De az én józan agyam és tudásom alapján, ha az nincs ott, akkor is mennie kellene. És nem.
szia
kínaiakat kérdezd
Szia! Ez fagor volt ;)
Lehet, hogy hülye kérdés... Mérted a feszültséget a C7 lábain a jó C7 nél és nélküle? (Jó C8 mellett).
Szia! Nem hülye kérdés. Utólag én is gondoltam erre. De már elvitték. Az a baj, hogy összerakva nem lehet mérni. Csak úgy, hogy kiforrasztom a 4 IGBT-t, a diódahidat, leszedem a ventit, tekercseket, betápot. Akkor a nyákra rá lehet taknyolni vékony drótokat mérni, majd összelapátolni, mindent vissza forrasztani, mérni, majd szét megint...
Az egész panelt egy nagy alu öntvény blokk veszi körbe, csak a sorkapcsok lógnak ki. Nem javításra gyártották... :)
De vélhetően nem jók úgy a tápok.. hisz így megy. Az volt a végső döfés, hogy szétszedve, a tápról mindent leválasztva azonnal indult a 10uF kondira adott 150V DC-re.. akkor kezdem el kiszedegetni mindent, ami nem számít.. és mégis :)
Nagyon kíváncsi vagyok, mi az oka, a lehülyézés is jöhet... Csak tudni akarom a megoldást.
