Mi volna a mellékelt rajzon a c7 szerepe?
17 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Mellékelve egy rajz rélszet. Ez egy indukciós főzőlap tápja. A szekunder oldalon nem volt villany.
Elég embertelen, nem szerelhető, vagy ha szerelhetővé teszem, nem mérhető benne semmi.  elektrolit kondik 85 fokosak. Egy főzőlapban.. :) Mindegy, cserélve mind. Nem indul. c8 kondi kapac szegény, 200nF körül. Csere. Nem indul. Na, akkor nézem a többi kondit is, a c8 100nF körülire gyógyította magát... Csere, és indul, megy gond nélkül.
A működése az volna, hogy a relé csak akkot húz meg, és az IGBT, meg az erősáramú rész csak akkor kap teljes tápot, ha a vezérlés engedi. A relé érintkezőjén keresztül a kondi-ellenállás pároson elég a kis kapcsitápnak a villany az üzemhez... Node.. Mi a feladata a C7-nek?
Első körben azért nem is foglalkoztam vele, mert hisz az egyenirányító híd mögött ott az 5uF, meg a 10uF.. Ez amúgy csak zavarszűrő.. gondoltam én... De akkor mi a magyarázat arra, hogy cseréje után teljesen hibátlan a szerkezet? :)
Szóval minek az oda.. A C7.. hisz az egyenirányító híd átlójában levő komplexum amúgy is ad terhelést.. Mi az oka, hogy ha rossz a c7 nem megy, ha jó, akkor megy.. És kivettem, próbára.. Akkor nem megy..
File attachment:
proba
proba picture
Ilyenkor szoktam a kiindulási pontot megkérdőjelezni, biztosan ez a rajza, biztosan a C7-et cserélted?  Esetlegesen más hiba is volt, ami a szét és összerakás közben megszűnt. Bár a két lefelé menő ellenállásra lehet hatással, de akkor a jelfogó érintője elé tervezték volna,, gondolom.
zsugori
zsugori picture
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Igen. Ennek a rajza.  És biztosan c7. Első körben csak a c8 volt cserés, meg az elektrolitok. C7-et ki se vettem, hisz agyam alapján az nem tud ilyet. Aztán de. Mégis.
Műhiba kizárt, mert amikor jó lett, nem értettem, visszatettem, volt ellen próba. És úgy nem ment.
Innen indult a kérdés.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!A C7 az LP4 tekerccsel rezonáns tagot képez, így induláskor az R2 C8 tagon eső feszültséget megemeli annyira, hogy a táp IC el tudjon indulni. A relé bekapcsolása után már nincs szerepe a továbbiakban.
KGL
KGL picture
Erdekes amit írsz, de hogy emeli meg egy aluláteresztő szűrő a feszültséget?
mindigehes
mindigehes picture
Köszi! De ennek mi az értelme? Úgy értem.. nem lett volna egyszerűbb a relé elé kötni a készenleti tápot, és spóroltak volna 6 alkatrészt...  Mi ebben a ráció?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Azért bonyolítja el, mert fel kell készítenie az áramkört arra, hogy akár 400V feszültségre is kerülhet. Ha a feszültség nagyobb a tervezettnél, az R-C tagon keresztül átfolyó áram korlátozva van. A feszültségfigyelő áramkör tiltja a relé behúzását ha nagyobb a tápfeszültség a tervezettnél. Az R8 varisztor megakadályozza, hogy a feszültség 275V fölé növekedjen az AC oldalon és ilyenkor az R2-C8 tagon feszültség esik. A gyenge pont a C28 10uF puffer kondenzátor, mivel ilyenkor 385V feszültség van a kapcsain.
mindigehes
mindigehes picture
Ez jogos. Erre nem gondoltam! Van benne logika.
KGL
KGL picture
Nem lehetm hogy az R36...R39 ellenállásokkal figyeli a hálózaton lévő anomáliákat/tüskéket és mivel C7 nélkül ezek nincsenek megszűrve ezért tilt a vezérlő?
mindigehes
mindigehes picture
Bármi lehet. De a ha ez a kondi nincs benne, vagy rossz, akkor nem megy a tápja sem. Vagyis a uC nem is kap villanyt. Sötét kijelző, semmi életjel. Ha jó a kondi, minden hibátlan.
Már össze is raktam, elvitte a tulaj, vigyorog, mint a vadalma..
De megismételtem a tesztet többször.
Az cseszi a csőröm, hogy nem tudásom alapján ha az nincs ott, max vannak tüsik,.minimálisak, de mennie kellene. És nem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: LC tag lágyindítás?
mindigehes
mindigehes picture
Szia! De az én józan agyam és tudásom alapján, ha az nincs ott, akkor is mennie kellene. És nem.
zsugori
zsugori picture
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Ez fagor volt ;)
Galibali
Galibali picture
Lehet, hogy hülye kérdés... Mérted a feszültséget a C7 lábain a jó C7 nél és nélküle? (Jó C8 mellett).
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Nem hülye kérdés. Utólag én is gondoltam erre. De már elvitték. Az a baj, hogy összerakva nem lehet mérni. Csak úgy, hogy kiforrasztom a 4 IGBT-t, a diódahidat, leszedem a ventit, tekercseket, betápot. Akkor a nyákra rá lehet taknyolni vékony drótokat mérni, majd összelapátolni, mindent vissza forrasztani, mérni, majd szét megint...
Az egész panelt egy nagy alu öntvény blokk veszi körbe, csak a sorkapcsok lógnak ki. Nem javításra gyártották... :)
De vélhetően nem jók úgy a tápok.. hisz így megy. Az volt a végső döfés, hogy szétszedve, a tápról mindent leválasztva azonnal indult a 10uF kondira adott 150V DC-re.. akkor kezdem el kiszedegetni mindent, ami nem számít.. és mégis :)
Nagyon kíváncsi vagyok, mi az oka, a lehülyézés is jöhet... Csak tudni akarom a megoldást.
