HAUSER IC-2014 indukciós főzőlap táp hiba
7 posts / 0 new
nayan
nayan picture
A főzőlap nem működik, az R22-es 1-2W-os ellenállás elégett, ezen keresztül megy a tápfeszültség a C19 = 4,7 uF 400 V kondira. Egy piros csík látható rajta, azaz 0,22, 2,2, 22 Ohm körül lehetett. Valakinek esetleg van fényképe ennek a készüléknek a peneljéről és tudja az elégett alkatrész értékét?
zsugori
zsugori picture
varga jano
varga jano picture
Hello!
En 22R-5%-3W fuse resistor-ral probalnam .
A rajza hasonlo lehet
File csatolás:
nayan
nayan picture
Kedves Janó!
Köszönöm a rajzot, még megnézem, de valószínűleg visszaadás lesz belőle.
Attee
Attee picture
Mivel a típus az égvilágon semmit nem mond, valószínűleg valami kicioccó bele van, ami még vagy kétszázhuszonöt hasonló noname cuccban, jó lenne egy fénykép először a részedről. Aztán körül tudok nézni, van egy-két ilyen hulladékom. De azt előre megjósolhatom, hogy ott nem elsősorban az ellenállás lesz hibás, az valamitől elégett, igencsak esélyes a táp IC hibája (gondolom valami VIPer, ICE, FSDx, TNY, satöbbi 8 lábú), ami megintcsak valamitől tönkrement. (mondjuk a pufferkonditól)
nayan
nayan picture
Helló Attee!
Lefényképeztem a panelt az azonosíthatóság miatt, már bele tettem egy 2,2 Ohmos ellenállást is a szétégett helyett, de valószínűleg a kis táp része zárlatos lehet, így inkább visszaadom az ügyfélnek, mert csak olcsóbb javítást kért.
Attee
Attee picture
22ohm vagy 2,2ohm volt benne, de mindegy is, nincs jelentősége, csak védőellenállás. (zárlat esetén ez égjen, ne a ház)  Lényeg, hogy a táp zárlatos, ahogy írtam. Valószínűleg a panel fólia felőli oldalán van egy SMD tápvezérlő, lehet, hogy egy kis maszat 5 lábú... (sot23-5)  Eselteg a táp megérne egy átnézést (vagy nem, te tudod)
