Szenvedek 2 db Toshiba DVR620KU dvd/vcr masinával. A nagy kérdés, hogy rögtön kidobni, vagy érdemes időt (az van) pazarolni rájuk.Mindkét gép belül újszerű állapotban van.
Üdv Gyuri
2022, December 23 - 23:07
#1
Üdvözletem!
Nem derül ki , hogy hány fejes a forgófej, de egyik fej vagy nagyon koszos, vagy szétnyílt annyira, hogy nagyon gyenge jelet ad le. A mellékelt kép alapján sorhiányos és nem szinkronhibás a kép. Ha netán háromfejes, akkor a harmadik fej, ami a stabil állókép minőségét szolgálja, talán segít az eredeti fejhiba korrekcióban, de kijavítani azt nem tudja. A fejek hibáit egy erős nagyítóval is ellenőrizni lehet. A tisztítószalag koptatja a fejet! Ha beégett lerakódás van valamelyik fejrésben, akkor azt alkohollal, vagy fejtisztító spray bőséges használatával lehet letisztítani és a folyadékkal átitatott szarvasbőrrel letörölni. Semmi esetre nem szabad vattát és egyéb szálhúzó anyagot, papírt stb. használni. Mivel a fejek induktív csatolással adják át a felvett jelet megjelenítésre, ezért célszerű lehet a fejek jel leadását vizsgálni egy mérőkazettáról, vagy homogén jelet tartalmazó kazettáról.
Lehetséges probléma még a szalagtovábbító tengely és/vagy a forgófej tengely enyhe szorulása, ami miatt a forgófej sorkieséssel tapogatja a rögzített jeleket.
A hosszanti szinkronfej (tracking), ami általában a hosszanti hangfejjel egy tokban van, annak hibája esetén a szalagnyúlásból eredő szinkronhibák kiküszöbölése a cél, de a képen ilyen nem látszik.
üdv
RTZ
Szia
4 fejes a VCR, attól félek, hogy a mainbordon lesz a bibi. A fejet, tápegységet megcseréltem a működővel, ugyanaz a hiba.
Gyuri
Üdvözletem!
A négy fejből kettő a HI-FI stereo hangot veszi fel forgó fejjel. A képet a másik kettő, vagy felezett sebességnél, ha van, akkor a képfelvételben aktivizálódik.
Ha nem lehet 90 fokkal eltolva véletlen felrakni a másik fejet, akkor valóban az elektronikán lehet a gond. Ezért lenne érdemes oszcilloszkóppal a fej működőképességét és a fejeket kapcsoló áramkört ellenőrizni!
Mivel ott van a másik szerkezet, úgy még jobb a helyzet, mert van mivel összehasonlítani.
Szerintem, de ez így csak ötlet, a fejeket kapcsolgató áramkör lesz hibás.
üdv
RTZ
Köszönöm a jó tanácsot, az a gond, hogy nem lehet hozzáférni csak ha kiemelem a panelt, és leveszem a vcr mechanikát.
Itt vettem az egyetemi üzletben $10/db, csak a kihívas, hogy meg tudom-e reperálni.
Üdv Gyuri
Fejhiba kiszürése, 2 egyforma masina van ráadásul az egyik müködik is.
Át kell dobni a jóból a fejet nem sok idő.
Üdv:atis76
Üdvözletem!
Ő ezt írja, tehát már a cserén túl van és mégsem jó.
Mindjárt a topik elején ezt írja:
Én olyat nem látok, hogy az egyik jó. Illetve annyit, hogy 10 perc melegedés után működik.
üdv
RTZ
Jogos! De közben javítottam. Sajnos lassan gépelek!![blush blush](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/embarrassed_smile.png)
üdv
RTZ
Sorry, én meg lusta voltam legörgetni a hozzászólásokat. :-)
Üdv:atis76
Szia
Megvolt.
Üdv Gyuri
szia: a VCR fejet nagyítóval nézd meg, valószínűleg koszos
A fejen levő vájatokat is tisztítsd ki
A szalagfutást ellenőrizni kell, a kontrollfejnél is
Szia
Fejeket megcseréltem, tisztító szalaggal pucoltam sajna semmi.
Gyuri
szia: nagyítóval nézd meg a fejdobon levő fejeket
, rá szokott ragadni a régi szalagról leváló anyag.
A szalagfutást is ellenőrizni kell, a feszességet is ,lejátszáskor a lengő szalagfeszítő hátsó báb középállásban kell legyen. A kontroll fejen az alsó csíkból 0,3 mm kell látsszon, ha jó a szalagfutás helyzete
Hang van?
Cseréltem a fejeket, ugyanaz a hiba, mechanikusan gyári állapot, hang van.
Gyuri
