15 posts / 0 new
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Üdv  Gyuri
File attachment:
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Nem derül ki , hogy hány fejes a forgófej, de egyik fej vagy nagyon koszos, vagy szétnyílt annyira, hogy nagyon gyenge jelet ad le. A mellékelt kép alapján sorhiányos  és nem szinkronhibás a kép. Ha netán háromfejes, akkor a harmadik fej, ami a stabil állókép minőségét szolgálja, talán segít az eredeti fejhiba korrekcióban, de kijavítani azt nem tudja. A fejek hibáit egy erős nagyítóval is ellenőrizni lehet. A tisztítószalag koptatja a fejet! Ha beégett lerakódás van valamelyik fejrésben, akkor azt alkohollal, vagy fejtisztító spray bőséges használatával lehet letisztítani és a folyadékkal átitatott szarvasbőrrel letörölni. Semmi esetre nem szabad vattát és egyéb szálhúzó anyagot, papírt stb. használni. Mivel a fejek induktív csatolással adják át a felvett jelet megjelenítésre, ezért célszerű lehet a fejek jel leadását vizsgálni egy mérőkazettáról, vagy homogén jelet tartalmazó kazettáról.
Lehetséges probléma még a szalagtovábbító tengely és/vagy a forgófej tengely enyhe szorulása, ami miatt a forgófej sorkieséssel tapogatja a rögzített jeleket.
A hosszanti szinkronfej (tracking), ami általában a hosszanti hangfejjel egy tokban van, annak  hibája esetén a szalagnyúlásból eredő szinkronhibák kiküszöbölése a cél, de a képen ilyen nem látszik.
üdv
RTZ
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia
4 fejes a VCR, attól félek, hogy a mainbordon lesz a bibi. A fejet, tápegységet megcseréltem a működővel, ugyanaz a hiba.
Gyuri
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
A négy fejből kettő a HI-FI stereo hangot veszi fel forgó fejjel. A képet a másik kettő, vagy felezett sebességnél, ha van, akkor a képfelvételben aktivizálódik.
Ha nem lehet 90 fokkal eltolva véletlen felrakni a másik fejet, akkor valóban az elektronikán lehet a gond. Ezért lenne érdemes oszcilloszkóppal a fej működőképességét és a fejeket kapcsoló áramkört ellenőrizni!
Mivel ott van a másik szerkezet, úgy még jobb a helyzet, mert van mivel összehasonlítani.
Szerintem, de ez így csak ötlet, a fejeket kapcsolgató áramkör lesz hibás.
üdv
RTZ
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Köszönöm a jó tanácsot, az a gond, hogy nem lehet hozzáférni csak ha kiemelem a panelt, és leveszem a vcr mechanikát.
Itt vettem az egyetemi üzletben $10/db, csak a kihívas, hogy meg tudom-e reperálni.
Üdv   Gyuri
atis76
atis76 picture
Fejhiba kiszürése, 2 egyforma masina van ráadásul az egyik müködik is.
Át kell dobni a jóból a fejet nem sok idő.
Üdv:atis76
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Cseréltem a fejeket, ugyanaz a hiba, mechanikusan gyári állapot, hang van.
Ő ezt írja, tehát már a cserén túl van és mégsem jó.
Mindjárt a topik elején ezt írja:
Én olyat nem látok, hogy az egyik jó. Illetve annyit, hogy 10 perc melegedés után működik.
üdv
RTZ
atis76
atis76 picture
RTZ
RTZ picture
Jogos! De közben javítottam. Sajnos lassan gépelek! blush
üdv
RTZ
atis76
atis76 picture
Sorry, én meg lusta voltam legörgetni a hozzászólásokat. :-)
Üdv:atis76
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia
Megvolt.
Üdv  Gyuri
SzBálint
SzBálint picture
szia: a VCR fejet nagyítóval nézd meg, valószínűleg koszos
A fejen levő vájatokat is tisztítsd ki
A  szalagfutást ellenőrizni kell, a kontrollfejnél is
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia
Fejeket megcseréltem, tisztító szalaggal pucoltam sajna semmi.
Gyuri
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagyítóval nézd meg a fejdobon levő fejeket
, rá szokott ragadni a régi szalagról leváló  anyag.
A szalagfutást is ellenőrizni kell, a feszességet  is ,lejátszáskor a lengő szalagfeszítő hátsó báb középállásban kell legyen. A kontroll fejen az alsó csíkból 0,3 mm kell látsszon, ha jó a szalagfutás helyzete
Hang van?
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Gyuri
