Szenvedek 2 db Toshiba DVR620KU dvd/vcr masinával. A nagy kérdés, hogy rögtön kidobni, vagy érdemes időt (az van) pazarolni rájuk.Mindkét gép belül újszerű állapotban van.
Üdv Gyuri
2022, December 23 - 23:07
#1
Üdvözletem!
Nem derül ki , hogy hány fejes a forgófej, de egyik fej vagy nagyon koszos, vagy szétnyílt annyira, hogy nagyon gyenge jelet ad le. A mellékelt kép alapján sorhiányos és nem szinkronhibás a kép. Ha netán háromfejes, akkor a harmadik fej, ami a stabil állókép minőségét szolgálja, talán segít az eredeti fejhiba korrekcióban, de kijavítani azt nem tudja. A fejek hibáit egy erős nagyítóval is ellenőrizni lehet. A tisztítószalag koptatja a fejet! Ha beégett lerakódás van valamelyik fejrésben, akkor azt alkohollal, vagy fejtisztító spray bőséges használatával lehet letisztítani és a folyadékkal átitatott szarvasbőrrel letörölni. Semmi esetre nem szabad vattát és egyéb szálhúzó anyagot, papírt stb. használni. Mivel a fejek induktív csatolással adják át a felvett jelet megjelenítésre, ezért célszerű lehet a fejek jel leadását vizsgálni egy mérőkazettáról, vagy homogén jelet tartalmazó kazettáról.
Lehetséges probléma még a szalagtovábbító tengely és/vagy a forgófej tengely enyhe szorulása, ami miatt a forgófej sorkieséssel tapogatja a rögzített jeleket.
A hosszanti szinkronfej (tracking), ami általában a hosszanti hangfejjel egy tokban van, annak hibája esetén a szalagnyúlásból eredő szinkronhibák kiküszöbölése a cél, de a képen ilyen nem látszik.
üdv
RTZ
Szia
4 fejes a VCR, attól félek, hogy a mainbordon lesz a bibi. A fejet, tápegységet megcseréltem a működővel, ugyanaz a hiba.
Gyuri
Üdvözletem!
A négy fejből kettő a HI-FI stereo hangot veszi fel forgó fejjel. A képet a másik kettő, vagy felezett sebességnél, ha van, akkor a képfelvételben aktivizálódik.
Ha nem lehet 90 fokkal eltolva véletlen felrakni a másik fejet, akkor valóban az elektronikán lehet a gond. Ezért lenne érdemes oszcilloszkóppal a fej működőképességét és a fejeket kapcsoló áramkört ellenőrizni!
Mivel ott van a másik szerkezet, úgy még jobb a helyzet, mert van mivel összehasonlítani.
Szerintem, de ez így csak ötlet, a fejeket kapcsolgató áramkör lesz hibás.
üdv
RTZ
Köszönöm a jó tanácsot, az a gond, hogy nem lehet hozzáférni csak ha kiemelem a panelt, és leveszem a vcr mechanikát.
Itt vettem az egyetemi üzletben $10/db, csak a kihívas, hogy meg tudom-e reperálni.
Üdv Gyuri
Fejhiba kiszürése, 2 egyforma masina van ráadásul az egyik müködik is.
Át kell dobni a jóból a fejet nem sok idő.
Üdv:atis76
Üdvözletem!
Ő ezt írja, tehát már a cserén túl van és mégsem jó.
Mindjárt a topik elején ezt írja:
Én olyat nem látok, hogy az egyik jó. Illetve annyit, hogy 10 perc melegedés után működik.
üdv
RTZ
Jogos! De közben javítottam. Sajnos lassan gépelek!
üdv
RTZ
Sorry, én meg lusta voltam legörgetni a hozzászólásokat. :-)
Üdv:atis76
Szia
Megvolt.
Üdv Gyuri
szia: a VCR fejet nagyítóval nézd meg, valószínűleg koszos
A fejen levő vájatokat is tisztítsd ki
A szalagfutást ellenőrizni kell, a kontrollfejnél is
Szia
Fejeket megcseréltem, tisztító szalaggal pucoltam sajna semmi.
Gyuri
szia: nagyítóval nézd meg a fejdobon levő fejeket
, rá szokott ragadni a régi szalagról leváló anyag.
A szalagfutást is ellenőrizni kell, a feszességet is ,lejátszáskor a lengő szalagfeszítő hátsó báb középállásban kell legyen. A kontroll fejen az alsó csíkból 0,3 mm kell látsszon, ha jó a szalagfutás helyzete
Hang van?
Cseréltem a fejeket, ugyanaz a hiba, mechanikusan gyári állapot, hang van.
Gyuri
