Daewoo SAD7015SE AC/DC adapter, nincs kimeneti feszültség
13 posts / 0 new
szundy
szundy picture
Kedves Kollégák!
A mellékletben szereplő kapcsoló üzemű tápegységhez keresnék segítséget, illetve kapcsolási rajzot.
Egy Daewoo LCD tv külső adapteréről lenne szó, amely 15V / 4,5 A-es kimenetű.
Típusa: SAD7015SE
Köszi előre is!
üdv, Zoli
Köszönöm mindenkinek a segítséget és a javaslatokat!
Végigmértem a kondikat, az ellenállásokat, a tranzisztorokat, a trafót, a diódákat, beleértve a greatz-ot és zener-eket is.
Hibás alkatrészt nem találtam egyáltalán.
Most már csak az SMPS vezérlő maradt elvileg, melynek típusa: KA3883.
De, innentől kezdve már nem éri meg a ráfordítás, ha pár óra alatt nem tudtam megjavítani, akkor több időt már nem szakítok rá és nincs is.
Ezek után összeraktam és újra kipróbáltam, ekkor eldurrant a hűtőbordán lévő 1NG0C3 típusú, számomra ismeretlen tranzisztor.
És akkor így vége is lett a történetnek, happy end nélkül.
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia:
File csatolás:
szundy
szundy picture
Szia, köszi, az IC rajzát én is letöltöttem már, de aztán összeszerelés után viszont sajnos a FET és környéke eldurrant :(
SzBálint
SzBálint picture
szia:
Milyen IC van benne?
A hűtőborda alatt mi van?
Optócsatolót  ellenőrizted?
mindigehes
mindigehes picture
Azért ehhez nagy rajz nem kell.. A ficakban a trafó primerénél a kis 10-47uF 35V körüli kondit cseréld ki, mérd ki a hálózati puffert, az ha a lába nem rohadt ki, valószínű, jó lesz, tegyél bele a kimenetre kondikat, mert a képen nincs, és menni fog. Ha a primer oldalona bizti nem szakadt, akkor a FET, és vélhetően a vezérlése jó..
Ha meg megnézed a PWM vezérlő típusát, majd az adatlapját, 80%-ban a minta kapcsolás lesz :)
szundy
szundy picture
Szia, igen, a szekunder kondikat már kivettem mérésére valóban, azért hiányoznak.
Innen folytatom majd a történetet.
Köszi !
Jaca
Jaca picture
Több hasonló táppal (főleg laptop) találkoztam már, ahol a puffer elkó (400V) jónak tűnt, kapacitása is megvolt, mégsem indult a táp. Amúgy mindent leírtál.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Persze.. lehet a PWM vezérlő is rossz, meg az indításhoz szükséges sors ellenállások a primer oldalon szakadtak, megnyúltak, a szekunder oldali dióda zárlatos, de majd ha az előző feltételek adottak, meg tudjuk, mi a vezérlő, lehet tovább is lépni :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: a három kiforrasztott elkót mérted?
Ezek nélkül nincs értelmezhető  DC
szundy
szundy picture
Szia, igen, ezen már túl vagyok, köszi!
Galibali
Galibali picture
A panelon sok felrepedt forrasztási pontot látok.( Graetz, fet, kettős dióda,stb) Az elkókat is ellenőrizd, amelyiket kell cseréld illetve pótold.
Én ezzel kezdeném méregetések előtt.
szundy
szundy picture
Igen, valóban érdemes előbb a szemrevételezés, és forr, pontok átforrasztása, mielőbb nagyobb hibára gondolna az ember!
TonyStark
TonyStark picture
Próbáltad javítani?
Milyen táp IC van benne? A fotón nem látszik a típusa.
Az alapján (Típus) már el lehet indulni.
Tóni
