Kedves Kollégák!
A mellékletben szereplő kapcsoló üzemű tápegységhez keresnék segítséget, illetve kapcsolási rajzot.
Egy Daewoo LCD tv külső adapteréről lenne szó, amely 15V / 4,5 A-es kimenetű.
Típusa: SAD7015SE
Köszi előre is!
üdv, Zoli
Köszönöm mindenkinek a segítséget és a javaslatokat!
Végigmértem a kondikat, az ellenállásokat, a tranzisztorokat, a trafót, a diódákat, beleértve a greatz-ot és zener-eket is.
Hibás alkatrészt nem találtam egyáltalán.
Most már csak az SMPS vezérlő maradt elvileg, melynek típusa: KA3883.
De, innentől kezdve már nem éri meg a ráfordítás, ha pár óra alatt nem tudtam megjavítani, akkor több időt már nem szakítok rá és nincs is.
Ezek után összeraktam és újra kipróbáltam, ekkor eldurrant a hűtőbordán lévő 1NG0C3 típusú, számomra ismeretlen tranzisztor.
És akkor így vége is lett a történetnek, happy end nélkül.
szia:
Szia, köszi, az IC rajzát én is letöltöttem már, de aztán összeszerelés után viszont sajnos a FET és környéke eldurrant :(
szia:
Milyen IC van benne?
A hűtőborda alatt mi van?
Optócsatolót ellenőrizted?
Azért ehhez nagy rajz nem kell.. A ficakban a trafó primerénél a kis 10-47uF 35V körüli kondit cseréld ki, mérd ki a hálózati puffert, az ha a lába nem rohadt ki, valószínű, jó lesz, tegyél bele a kimenetre kondikat, mert a képen nincs, és menni fog. Ha a primer oldalona bizti nem szakadt, akkor a FET, és vélhetően a vezérlése jó..
Ha meg megnézed a PWM vezérlő típusát, majd az adatlapját, 80%-ban a minta kapcsolás lesz :)
Szia, igen, a szekunder kondikat már kivettem mérésére valóban, azért hiányoznak.
Innen folytatom majd a történetet.
Köszi !
Több hasonló táppal (főleg laptop) találkoztam már, ahol a puffer elkó (400V) jónak tűnt, kapacitása is megvolt, mégsem indult a táp. Amúgy mindent leírtál.
Szia! Persze.. lehet a PWM vezérlő is rossz, meg az indításhoz szükséges sors ellenállások a primer oldalon szakadtak, megnyúltak, a szekunder oldali dióda zárlatos, de majd ha az előző feltételek adottak, meg tudjuk, mi a vezérlő, lehet tovább is lépni :)
szia: a három kiforrasztott elkót mérted?
Ezek nélkül nincs értelmezhető DC
Szia, igen, ezen már túl vagyok, köszi!
A panelon sok felrepedt forrasztási pontot látok.( Graetz, fet, kettős dióda,stb) Az elkókat is ellenőrizd, amelyiket kell cseréld illetve pótold.
Én ezzel kezdeném méregetések előtt.
Igen, valóban érdemes előbb a szemrevételezés, és forr, pontok átforrasztása, mielőbb nagyobb hibára gondolna az ember!
Próbáltad javítani?
Milyen táp IC van benne? A fotón nem látszik a típusa.
Az alapján (Típus) már el lehet indulni.
Tóni
