Kis szervizemben javítgatom a környék háztartási készülékeit. Köztük kávégépeket is.
Általában mondható, hogy viszonylag egyszerűen működő, többnyire jól javítható mechanikákat és elektronikákat találni ezekben a masinákban.
Kiemelt készülékek a Krups kocka alakú, automata, darálós gépei.
Azért kiemelt, mert tapasztalatból mondhatom gyakorlatilag pénznyelő csapdák.
Először is a hidromechnika miatt nagyon szervizigényesek, különösen 3-5000 kávé után.
Ez egy családban akár 1-2 év. Egy darabig el van a javítás a tisztogatással, tömítések cseréjével, zsírzásokkal.
De a műanyag alkatrészek, főként a nagy átmérőjű munkahenger, ami még vízkövesedésnek is ki van téve, rendesen kopik és miután ereszt az alatta lévő nem rozsdamentes részeket rövid úton halálra ítéli.
Az amúgy a darálékot is előmelegítő kazán egység, amibe a főződugattyú a műanyag és a fém közti hőtágulás, valamint a darálék koptató hatása miatt szinte sohasem pontosan illeszkedik.
Ezt a dupla gumitömítések egy darabig kompenzálják, de mivel senki sem hozza 500 kávénként cserélni és tisztítani ezért szépen lopja a kávét, amit egy darabig a kazán falára szárít, majd lassan mindent eltöm vele.
A forró kazán tető melletti rés is hajlamos a kikopásra. Ez pedig tovább gyötri a főződugattyú tömítéseit.
És még ott van az alukerámia hidromechanika.
Akármilyen kemény is az anyaga, a vízkőtől akár megszorulhat és az emberek többsége nem, vagy nem jól vízkőtelenít. És bizony talán az egyik legdrágább alkatrészbázisa van ennek a gépnek!
A kazánra lebonthatatlanul ráragasztották a kerámia lapra forrasztott NTC hőmérőszenzort.
A kerámia és a ráforrasztott csatlakozó fülek közti ónt szépen megeszi a folyamatos hőmérséklet ingadozás, ami a működéssel jár. Letörik leválik…stb.
Szerencsés esetben visszaforrasztható. Vagy komplett szerelt kazáncserével, 50-60 ezerért. Erre már illik fél év garanciát adni, ha kérik egyáltalán.
És nem fog a gép jól működni félévet a gumik és a munkahenger rugóinak és a gyakran maga a munkahenger cseréje nélkül. Ez megint csak 40-50 ezer. És még haragszanak is rám.
A környékemet nem veti fel a pénz. Általában nem is kérek bevizsgálási díjat. Gyakran megesik, hogy mikor hallom milyen idős már a gép, a korábbi tapasztalatok szerint ecsetelem ezeket a lehetőségeket és nem kergetem bele az érdeklődőt ebbe a végeláthatatlan pénzkidobásba. Olyan is volt már aki ezért lehülyézett….
En is javitgattam ilyen masinakat de szerintem nem eri meg .Mostanaba elkuldom a tisztelt klienseket ,hogy vegyenek UJ GEPET! De nem nagyon tetszik nekik....
Hali. Elég sok Krupsot javítok-hát elég raplis a gép. legtöbbször dugattyu és leeresztöszelep tömítéseinek cseréjével megoldodnak a problémák. Németországbol rendelem a tömiket és a tapasztalat,hogy sokkal tovább bírják,mint a hazaiak.Háklis még az átfolyásmérö is,de az ujabb fajták már szétszedhetöek,így tisztitással megoldodik a gond. Nálam egy tömités csere,tisztítással 60eu,ami szerintem még a megéri kategoriába tartozik. Jo szerelést kívánok!!!!
Szia! Miből vannak a tömítések? Tudsz linket mutatni? Köszi!
A Hotcoffee-töl rendelem.
Szia! És mit? NBR? Viton? Szilikon? MVQ? Mert tartósságra nagyon nem mindegy..
Mi az, ami beválik?
Én egyszerűen becsoszogok a Seal Ring kft-hez a mintákkal, aztán adnak fillérekért bármit.. Csak mivel élelmiszerrel van kapcsolatba, nem mindegy mit, és miből..
Ezért kérdeztem. Ahogy nézem, a https://www.hotcoffee-shop.de kb mindenből is ad méretet :) Pedig....
Hát,hogy pontosan miböl vannak a tömik nem tudom,de speciálisan kávégépekhez vannak
Ott van a megrendeléseden, méret mellett...
Pld. ez az egyik
Évekig szenvedtem velük, de már egyet sem engedek a műhelybe. Van még 1-2 darab bontásra váró a polcon. Mindenkit lebeszélek róla.
De érdekes, hogy van 1-2 példány ami évek óta hibátlanul működik. A helyi autósboltban van az egyik, mindig megkérdezem ha arra járok, hogy jól szuperál-e. És köszöni szépen jól van.
nils
Ez a gép egy betegágy.. kijelzővel, vagy anélkül. Azért veszik, mert van neve.. és a panel konyhában is elfér.. meg szép.
Azzal lehet játszani, hogy nem a gyári o gyűrűket rakod bele... De az se örök élet, és élelmiszeripari kell..
A kedvencem az a kriminális minőségű anyag, amiből a szöveterősített csövek vannak. Ha nem magától törik tőben, akkor majd leszedésnél..
Ezt nem szabad elvállalni javításra..
Van olyan típus ami viszont ajánlott?
Hi!
Saeco, Jura, de nem a Philips-Saeco
