Krups XP 7200 széria típushibái
13 posts / 0 new
JFeri
JFeri picture
Kis szervizemben javítgatom a környék háztartási készülékeit. Köztük kávégépeket is.
Általában mondható, hogy viszonylag egyszerűen működő, többnyire jól javítható mechanikákat és elektronikákat találni ezekben a masinákban.
Kiemelt készülékek a Krups kocka alakú, automata, darálós gépei.
Azért kiemelt, mert tapasztalatból mondhatom gyakorlatilag pénznyelő csapdák.
Először is a hidromechnika miatt nagyon szervizigényesek, különösen 3-5000 kávé után.
Ez egy családban akár 1-2 év. Egy darabig el van a javítás a tisztogatással, tömítések cseréjével, zsírzásokkal.
De a műanyag alkatrészek, főként a nagy átmérőjű munkahenger, ami még vízkövesedésnek is ki van téve, rendesen kopik és miután ereszt az alatta lévő nem rozsdamentes részeket rövid úton halálra ítéli.
Az amúgy a darálékot is előmelegítő kazán egység, amibe a főződugattyú a műanyag és a fém közti hőtágulás, valamint a darálék koptató hatása miatt szinte sohasem pontosan illeszkedik.
Ezt a dupla gumitömítések egy darabig kompenzálják, de mivel senki sem hozza 500 kávénként cserélni és tisztítani ezért szépen lopja a kávét, amit egy darabig a kazán falára szárít, majd lassan mindent eltöm vele.
A forró kazán tető melletti rés is hajlamos a kikopásra. Ez pedig tovább gyötri a főződugattyú tömítéseit.
És még ott van az alukerámia hidromechanika.
Akármilyen kemény is az anyaga, a vízkőtől akár megszorulhat és az emberek többsége nem, vagy nem jól vízkőtelenít. És bizony talán az egyik legdrágább alkatrészbázisa van ennek a gépnek!
A kazánra lebonthatatlanul ráragasztották a kerámia lapra forrasztott NTC hőmérőszenzort.
A kerámia és a ráforrasztott csatlakozó fülek közti ónt szépen megeszi a folyamatos hőmérséklet ingadozás, ami a működéssel jár. Letörik leválik…stb.
Szerencsés esetben visszaforrasztható. Vagy komplett szerelt kazáncserével, 50-60 ezerért. Erre már illik fél év garanciát adni, ha kérik egyáltalán.
És nem fog a gép jól működni félévet a gumik és a munkahenger rugóinak és a gyakran maga a munkahenger cseréje nélkül. Ez megint csak 40-50 ezer. És még haragszanak is rám.
A környékemet nem veti fel a pénz. Általában nem is kérek bevizsgálási díjat. Gyakran megesik, hogy mikor hallom milyen idős már a gép, a korábbi tapasztalatok szerint ecsetelem ezeket a lehetőségeket és nem kergetem bele az érdeklődőt ebbe a végeláthatatlan pénzkidobásba. Olyan is volt már aki ezért lehülyézett….
laciba
laciba picture
En is javitgattam ilyen masinakat de szerintem nem eri meg .Mostanaba elkuldom a tisztelt klienseket ,hogy vegyenek UJ GEPET! De nem nagyon tetszik nekik....
stanleyrose
stanleyrose picture
Hali. Elég sok Krupsot javítok-hát elég raplis a gép. legtöbbször dugattyu és leeresztöszelep tömítéseinek cseréjével megoldodnak a problémák. Németországbol rendelem a tömiket és a tapasztalat,hogy sokkal tovább bírják,mint a hazaiak.Háklis még az átfolyásmérö is,de az ujabb fajták már szétszedhetöek,így tisztitással megoldodik a gond. Nálam egy tömités csere,tisztítással 60eu,ami szerintem még a megéri kategoriába tartozik. Jo szerelést kívánok!!!!
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Miből vannak a tömítések? Tudsz linket mutatni? Köszi!
stanleyrose
stanleyrose picture
A Hotcoffee-töl rendelem.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! És mit? NBR? Viton? Szilikon? MVQ? Mert tartósságra nagyon nem mindegy..
Mi az, ami beválik?
Én egyszerűen becsoszogok a Seal Ring kft-hez a mintákkal, aztán adnak fillérekért bármit.. Csak mivel élelmiszerrel van kapcsolatba, nem mindegy mit, és miből..
Ezért kérdeztem. Ahogy nézem, a https://www.hotcoffee-shop.de kb mindenből is ad méretet :) Pedig....
stanleyrose
stanleyrose picture
Hát,hogy pontosan miböl vannak a tömik nem tudom,de speciálisan kávégépekhez vannak
mindigehes
mindigehes picture
Ott van a megrendeléseden, méret mellett...
stanleyrose
stanleyrose picture
Pld. ez az egyik
File csatolás:
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Évekig szenvedtem velük, de már egyet sem engedek a műhelybe. Van még 1-2 darab bontásra váró a polcon. Mindenkit lebeszélek róla.
De érdekes, hogy van 1-2 példány ami évek óta hibátlanul működik. A helyi autósboltban van az egyik, mindig megkérdezem ha arra járok, hogy jól szuperál-e. És köszöni szépen jól van.
nils
mindigehes
mindigehes picture
Ez a gép egy betegágy.. kijelzővel, vagy anélkül. Azért veszik, mert van neve..  és a panel konyhában is elfér.. meg szép.
Azzal lehet játszani, hogy nem a gyári o gyűrűket rakod bele... De az se örök élet, és élelmiszeripari kell..
A kedvencem az a kriminális minőségű anyag, amiből a szöveterősített csövek vannak. Ha nem magától törik tőben, akkor majd leszedésnél..
Ezt nem szabad elvállalni javításra..
Sakos2
Sakos2 picture
Van olyan típus ami viszont ajánlott?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Saeco, Jura, de nem a Philips-Saeco
