Samsung WW70K44305W/LE mosógép UC hibakód?
16 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv . mindenkinek . UC feszültség ingadozás . A tulaj végig futott a neten található tippek meg praktikákon (kihúz bedug , másik konnektor ...) , a hiba maradt . Feltételezem a panel hiba, valakinek valami tapasztalta ezzel a hibakóddal
varga jano
varga jano picture
Szia !
A mikrorepedéseket megkerested a forrasztásokon ?
A MAIN relét cserélted már ?
(A diódahíd-hűtőborda mellett)
Hencike
Hencike picture
Szia Jano!
Most szenvedek egy ilyen panellal és azt sem tudom, hogy hová kell a 230V-ot kötni próbáláshoz, mivel sehol nem találtam hozzá szervízkönyvet.
Állítólag a panel kettő szélén lévő gyorscsatlakozós relé egyik-egyik csatlakozójához felülről, de akkor mi az a kétpólusú, fehér csati? Én oda próbáltam tápot adni, de nem csinált semmi a bestia...
Mi a tapasztalatod?
Üdv...
varga jano
varga jano picture
Szia !
A main relé balszélső és a fűtés relé jobbszélső csúszó sarus érintkezőjére add a 230Vac-t egy 230V-os izzót sorba kötve a direkt 230Vac táppal !
U.I.
Ez a panel ?
Jó lenne a DCxxx szám a panelről !
U.I._1
Inverteres ?
Hencike
Hencike picture
Nagyon köszönöm a gyors reagálást és segítséget!!!
Mivel a main panel be van öntve, ezért csk a kijelzőn lévő DC... számot tudom küldeni, ami DC41-00254A.
Megpróbálok fényképet feltölteni róla.
Állítólag csak a kijelzőpanel nem megy, mert bekapcsolható és sípol is akkor....
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Ennél a panelnél ide add rá a 230V-ot izzón keresztül
Hencike
Hencike picture
Nagyon köszönöm Janó!!!
Beindul (húz a power relé, zenél is), csak még azt kellene kinyomoznom, hogy a LED-ek és a 7 szegmenses kijelző miért nem működnek...
Átmegy a táppanelről az 5 és 12 volt.
Tovább hol kellene méregetni?
Valami ötlet?
varga jano
varga jano picture
ELKO-n ? IC-k tápfesz lábán ?
ityvity
ityvity picture
Szia , és köszi szépen , így 3 hét működés után mondhatom jó lett a panel . 25A relé csere amire megy az egyik betáp , nem hatotta meg , maradt a hiba . Átforrasztás, még a proc környékén az smd-ket is , viszont meghozták az eredményt , megjavult .
varga jano
varga jano picture
Szivesen
varga jano
varga jano picture
A feszültség figyelő áramkörben az ellenállás változtatása megoldja a hibát Szerintem
Üdv vj
ityvity
ityvity picture
Szia , ha én azt meg tudnám találni !
Jaca
Jaca picture
Rengeteg fajta Samsung mosógép van... Első körben elkókat cserélnék.
ityvity
ityvity picture
Igen sok típus Samsung mosó van és 2013 után gyártottokra jellemző , hogy tápellátási problémákra utaló UC, 9C, 9E1, 9E2 kódokkal jelzik a hibát . 4 éves a gép , de attól még lehet elko hiba , habár eddig nem találkoztam ilyennel .
Jaca
Jaca picture
Értem én, de azért jó lenne egy típus, hogy tudjuk, milyen panel van benne. Ha a hálózati feszt figyeli, akkor az legalább 3 darab sorbakötött smd ellenállás a hálózat felől, 300kOhm darabja. Egész jól azonosítható.
ityvity
ityvity picture
    Igy néz ki a  WW70K44305W/LE 3F  bldc motorral szerelt
gép panelja  :
https://panserviceshop.com/ShowPicture.asp?Small_or_Big=1&Article_ID=12863
Nem lesz egyszerű beazonosítani azt a 3 db ellenállást .
