Üdv . mindenkinek . UC feszültség ingadozás . A tulaj végig futott a neten található tippek meg praktikákon (kihúz bedug , másik konnektor ...) , a hiba maradt . Feltételezem a panel hiba, valakinek valami tapasztalta ezzel a hibakóddal
2023, January 31 - 09:40
#1
Sziasztok ugyan ez a gép hiba ugyan az megállt uc hibával most bekapcsoláskor relé huz kijelzés nincs majd egy idő után zene ujabb inditási kisérlet ugyan az.A kezelő panelen mérhető a 12v és az 5v is.
Melyik panelen keressek hibát?Gondolom mivel valamit nem kap meg ezért egy idő után elköszön.
most nézegetem talán mintha az eprom lyukas lenne.de tartalmat sehol nem találok hozzá esetleg ha valakinek lenne mentett és megosztaná.
Szia !
A mikrorepedéseket megkerested a forrasztásokon ?
A MAIN relét cserélted már ?
(A diódahíd-hűtőborda mellett)
Szia Jano!
Most szenvedek egy ilyen panellal és azt sem tudom, hogy hová kell a 230V-ot kötni próbáláshoz, mivel sehol nem találtam hozzá szervízkönyvet.
Állítólag a panel kettő szélén lévő gyorscsatlakozós relé egyik-egyik csatlakozójához felülről, de akkor mi az a kétpólusú, fehér csati? Én oda próbáltam tápot adni, de nem csinált semmi a bestia...
Mi a tapasztalatod?
Üdv...
Szia !
A main relé balszélső és a fűtés relé jobbszélső csúszó sarus érintkezőjére add a 230Vac-t egy 230V-os izzót sorba kötve a direkt 230Vac táppal !
U.I.
Ez a panel ?
Jó lenne a DCxxx szám a panelről !
U.I._1
Inverteres ?
Nagyon köszönöm a gyors reagálást és segítséget!!!
Mivel a main panel be van öntve, ezért csk a kijelzőn lévő DC... számot tudom küldeni, ami
Megpróbálok fényképet feltölteni róla.
Állítólag csak a kijelzőpanel nem megy, mert bekapcsolható és sípol is akkor....
Ennél a panelnél ide add rá a 230V-ot izzón keresztül
Nagyon köszönöm Janó!!!
Beindul (húz a power relé, zenél is), csak még azt kellene kinyomoznom, hogy a LED-ek és a 7 szegmenses kijelző miért nem működnek...
Átmegy a táppanelről az 5 és 12 volt.
Tovább hol kellene méregetni?
Valami ötlet?
ELKO-n ? IC-k tápfesz lábán ?
Szia , és köszi szépen , így 3 hét működés után mondhatom jó lett a panel . 25A relé csere amire megy az egyik betáp , nem hatotta meg , maradt a hiba . Átforrasztás, még a proc környékén az smd-ket is , viszont meghozták az eredményt , megjavult .
Szivesen
A feszültség figyelő áramkörben az ellenállás változtatása megoldja a hibát Szerintem
Üdv vj
Szia , ha én azt meg tudnám találni !
Böngésző rendben?
Szia .
2023.jan.31 "A feszültség figyelő áramkörben az ellenállás változtatása megoldja a hibát"
"Szia , ha én azt meg tudnám találni ! "
2025.okt.03 "Böngésző rendben?"
Anno miért nem szóltál , hogy a böngészőbe keresem , ne a panelon ?
Én értelek téged. A problémadat is. Nagyon sajnálom, hogy anno nem követtem végig a problémádat.
Feltételezem a dolog azóta megoldódott.
Ha még mindíg ugyanazt a böngészőt használod.
Mint 2023-ban, akkor itt az ideje váltani.
Ugyanis, ha akkor nem dobta fel a megoldást.
Pl. A gugli. Akkor lehet, hogy most is, 2025-ben, cserben hagy.
Maradva a Google Chrome böngészőnél mint példa.
2000-ben nagyon jó volt.
Ma már eljárt felette az dő.
Természetesen utána nézek az ellenállás csere problémádnak.
Amint ma végeztek a telekom szerelők a ház optokábel cseréjével a pincében.
Jelentkezem.
(2 Gbit/sec sávszélességről cserélik gyorsabbra.)
Irtam pm
Szia,
Nálunk a Telekom jóvoltából névleges 50Mbit/sec net van.
Mindent megtalálunk vele. Tévé előfizetés se kötelező vele venni.
Csak annyi a baj vele hogy a gyerekcsinálásos tutoriál videók 4k-ban akadoznak.
Na de ezt túl lehet élni.
L.
Köszönöm Artificial Intelligence .
Szivesen
Ez nem az AI
Ezt én írtam
Kis türelmet, most de elmegy itthonról a család
Hozzá jutok a géphez
Bocs, ezt a mobilomról írtam
Rengeteg fajta Samsung mosógép van... Első körben elkókat cserélnék.
Igen sok típus Samsung mosó van és 2013 után gyártottokra jellemző , hogy tápellátási problémákra utaló UC, 9C, 9E1, 9E2 kódokkal jelzik a hibát . 4 éves a gép , de attól még lehet elko hiba , habár eddig nem találkoztam ilyennel .
Értem én, de azért jó lenne egy típus, hogy tudjuk, milyen panel van benne. Ha a hálózati feszt figyeli, akkor az legalább 3 darab sorbakötött smd ellenállás a hálózat felől, 300kOhm darabja. Egész jól azonosítható.
gép panelja :
https://panserviceshop.com/ShowPicture.asp?Small_or_Big=1&Article_ID=12863
Nem lesz egyszerű beazonosítani azt a 3 db ellenállást .
