A címbeli monitor (tápjának) rajzát keresem (sajátom). A tápja eldurrant. LD7575-ös IC-vel szerelt, Fet: AP2761I, pár smd ellenállás értékét nem tudom leolvasni ( R813,814,815). Hasonló táprajzot találtam ezzel az IC-vel, de nem egészen ugyanaz.
Előre is köszi!
Üdv! Tomi
Szia,
Ma volt idő összerakni a monitort. A hibás alkatrészeket cseréltem a hasonló rajzok alapján ( 7575-ös IC-vel szerelt) A FET egy FQPF7N65C lett, opto TLP621, az említett két ellenállást+diódát egy ellenállással helyettesítettem. Több rajzon is úgy szerepelt. Mivel az ESR mérőm még nem került elő ( költözés miatt ) , így cseréltem a szekunderben is a puffereket mérés nélkül, nem csak az IC tápjában és a betápon lévőt. Működik a monitor. Köszönöm a segítséget!
Üdv! Tomi
https://eletronicabr.com/forums/topic/226680-monitor-dell-u2312hmt-nao-l...
Bár ebben a schematicban nem szerepelnek az említett ellenállások.
Ezek is a tában vannak?
KN
Nem volt időm foglalkozni vele még. A táp ugyanolyan, mint a képen, de a kapcsolás rajz nem ugyanaz. De nem baj, ezekből a rajzokból már Összehozom. Persze, a tápban vannak. Kettő a FET gate lába előtt, nem is tudom mi a szerepük. Gondolom helyettesíthetem a többi rajz szerinti egy db ellenállással. Tettem fel képeket. A bizti, az NTC, A FET, A táp IC, opto rosszak, a graetz túlélte, a két kondit még nem mértem( puffer és a táp IC tápján lévőt) , de cserélem őket majd. A kis diódák is mérve jók a tápban.
Szia,
Itt egy visszafejtett tápegység kapcsolási rajz:
Köszönöm, lementettem a rajzot, hátha szükség lesz még rá. A monitor azóta is működik napi több órát. Nem szedem szét, hogy a gyári rajz szerinti legyen. Egyébként csak a fet típusa más és a gate körében lévő két ellenállás és dióda lett helyettesítve egy db ellenállással, ha jól emlékszem. (lassan fél éve volt)
Üdv! Tomi
Melyik ellenállás van két darabból? Akkor szokták, ha kicsi a teljesítménye az adott méretben. A D806-ot is cseréld valami ultragyors diódára. A D806-R814 felel a gate gyors lezárásáért.
Az az ellenállás van két ellenállásból és diódából amit említesz. Gondoltam, hogy lezárás vagy kinyitás gyorsító szerepe van ( nem néztem még a dióda irányát) . Ezek is szakadtak, a dióda mérve jó. Az rajzokon csak egy ellenállással van megoldva, úgy is működhet? Nem volt időm még foglalkozni a monitorral. ( A sajátom, van egy régebbi, kisebb helyette )
Szia.
Akkor itt van még egy...
https://elektrotanya.com/dell_u2312hmt_dp.bin/download.html
PZ
Szia! Itt csak eprom tartalom van.
https://www.scribd.com/document/401932390/LCD-POWER-VG2021WM-2-LD7575#
https://elektrotanya.com/mirage_727_pi-170dtla_pi-190dtlb_200-000-170tlb...
https://elektrotanya.com/gembird_npa-ac1_ic_ld7575_ac-adapter_sch.pdf/do...
Köszi! Ilyeneket találtam, ha nem lesz megoldom ezekből is, de abban bíztam hátha valakinek megvan a monitoré.
Szerviz manuál kapcsolási rajzzal:
https://drive.google.com/file/d/1cm7z0C4oK6ke1ccOvoBQOQUDeXfZTXAa/view?u...
