Dell U2312HMt monitor tápja tönkrement, LD7575-ös IC-vel szerelt. Rajzot keresek.
14 posts / 0 new
thomas123
thomas123 picture
A címbeli monitor (tápjának) rajzát keresem (sajátom). A tápja eldurrant. LD7575-ös IC-vel szerelt, Fet: AP2761I, pár smd ellenállás értékét nem tudom leolvasni ( R813,814,815). Hasonló táprajzot találtam ezzel az IC-vel, de nem egészen ugyanaz.
Előre is köszi!
Üdv!  Tomi
steewi
steewi picture
Szia,
File csatolás:
thomas123
thomas123 picture
Ma volt idő összerakni a monitort. A hibás alkatrészeket cseréltem a hasonló rajzok alapján ( 7575-ös IC-vel szerelt)  A FET egy FQPF7N65C lett, opto TLP621, az említett két ellenállást+diódát egy ellenállással helyettesítettem. Több rajzon is úgy szerepelt. Mivel az ESR mérőm még nem került elő ( költözés miatt )smiley , így cseréltem a szekunderben is a puffereket mérés nélkül, nem csak az IC tápjában és a betápon lévőt. Működik a monitor. Köszönöm a segítséget!
Üdv!     Tomi
kovacsna
kovacsna picture
https://eletronicabr.com/forums/topic/226680-monitor-dell-u2312hmt-nao-l...
Bár ebben a schematicban nem szerepelnek az említett ellenállások.
Ezek is a tában vannak?
KN
thomas123
thomas123 picture
Nem volt időm foglalkozni vele még. A táp ugyanolyan, mint a képen, de a kapcsolás rajz nem ugyanaz. De nem baj, ezekből a rajzokból már Összehozom. Persze, a tápban vannak. Kettő a FET gate lába előtt, nem is tudom mi a szerepük. Gondolom helyettesíthetem a többi rajz szerinti egy db ellenállással. Tettem fel képeket. A bizti, az NTC, A FET, A táp IC, opto rosszak, a graetz túlélte, a két kondit még nem mértem( puffer és a táp IC tápján lévőt) , de cserélem őket majd. A kis diódák is mérve jók a tápban.
hjoska
hjoska picture
Szia,
Itt egy visszafejtett tápegység kapcsolási rajz:
thomas123
thomas123 picture
Köszönöm, lementettem a rajzot, hátha szükség lesz még rá. A monitor azóta is működik napi több órát. Nem szedem szét, hogy a gyári rajz szerinti legyen. Egyébként csak a fet típusa más és a gate körében lévő két ellenállás és dióda lett helyettesítve egy db ellenállással, ha jól emlékszem. (lassan fél éve volt)
Üdv!   Tomi
Jaca
Jaca picture
Melyik ellenállás van két darabból? Akkor szokták, ha kicsi a teljesítménye az adott méretben. A D806-ot is cseréld valami ultragyors diódára. A D806-R814 felel a gate gyors lezárásáért.
thomas123
thomas123 picture
Az az ellenállás van két ellenállásból és diódából amit említesz. Gondoltam, hogy lezárás vagy kinyitás gyorsító szerepe van ( nem néztem még a dióda irányát) . Ezek is szakadtak, a dióda mérve jó. Az rajzokon csak egy ellenállással van megoldva, úgy is működhet? Nem volt időm még foglalkozni a monitorral. ( A sajátom, van egy régebbi, kisebb helyette )
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia.
Akkor itt van még egy...
https://elektrotanya.com/dell_u2312hmt_dp.bin/download.html
PZ
thomas123
thomas123 picture
Szia! Itt csak eprom tartalom van.
Jaca
Jaca picture
thomas123
thomas123 picture
Köszi! Ilyeneket találtam, ha nem lesz megoldom ezekből is, de abban bíztam hátha valakinek megvan a monitoré.
hjoska
hjoska picture
