BH F2 Dual futópad IGBT zárlatososdik
18 posts / 0 new
18david18
18david18 picture
Kedves fórumtagok. Adott egy futópad, amiben egy egyenáramú, kefés motor hajtja a szalagot. A motorról sok információt nem tudok, adattábla hiányában. Amikor hozzám került javításra, kiderült, hogy a motort vezérlő IGBT zárlatosodott, de mást nem vitt magával. A szalag szépen fut, nem szorul, a motor is szép állapotban van, a kefe és kommutátor nem kopott. Gondoltam kicserélem az IGBT-t, és talán jó is lesz. Kicseréltem, működött, talán 1 óra hosszat teszteltem, lassú és magas fordulaton amikor puff, ismét megadta magát. A fi-relét lenyomta, az új IGBT szintén bezárlatosodott, viszont a bemenő 5A-es olvadó biztosíték nem olvadt ki. A lényeg, a lényeg, hogy ismét tönkrement. Van-e tapasztalata valakinek ebben, hogy mi okozhatja a hibát? Egyébként az IGBT-nem volt meleg, azt ellenőrízzem amíg működött. A motor talán kézmeleg lehetett. Az IGBT típusa: IRG4PC40U
gyulends1
gyulends1 picture
Pár hete került hozzám egy futópad, a szalag szorult, nem is lehetett megmozdítani, hibakódot írt, ami motor hibára utalt.
A motort szétszedve nagyon tele volt műanyag törmelékkel. Kitakarítottam, összeraktam, és működött.
Viszont kis fordulaton erőtlen volt, ha ráálltam a szalagra nem bírt vinni, nagyobb fordulaton rendben volt.
Az elektronika itt megúszta.
Van egy forgás érzékelő a motoron lévő ékszíjtárcsa előtt, ami szinte azonnal letilt ha a motor nem forog.
Egy képpel tudok talán segíteni a motor adattáblájáról, egy régebben javítottban szinte ugyan ilyen motor volt.
gyulends1
File csatolás:
18david18
18david18 picture
Köszönöm a hasznos információkat. Igen ebben a típusban is van forgás jeladó. Méghozzá egy optokapus, amit tisztítottam, teszteltem. Az is jól működik.
18david18
18david18 picture
Köszönöm mindenkinek a kimerítő válaszát, ötleteléseit. A panelt ismét átvizsgáltam. Elko kondikat, mértem, de mindegyik jó, esr mérővel is. Semmilyen hibát nem találtam. Ami utólag kiderült, hogy a motorból mar az előző tulaj szedett ki, fekete műanyag, vagy epoxy gyanta darabokat. Szétszedtem a motort, látszik, hogy a motor tekercséről váltak le ragasztó darabok. Illetve a tualj elmondása szerint a motor nagyon meleg volt, és büdös miután megadta magát. Így én úgy gondolom, hogy egyértelmű motor baja lesz.
3
lujzika82
lujzika82 picture
Kezdődő menetzárlat hidegen még tarja magát de mivel olyan magas hőosztályú a motor és olyan magas az üzemi hőfoka, ezért csinálja.
Újratekertetni meg lehet próbálni
18david18
18david18 picture
Igen, úgy néz ki, hogy ez a hiba. A vezérlő panelen nincs hiba, úgyhogy a motor lesz a ludas. Köszönöm!
lipi
lipi picture
Szia
A nagy kondit (fekete, általában 330-470uF/400,450V )  mérném, cserélném. Volt már hasonló esetem.  :)
Szabi
dino71
dino71 picture
Szia! Liker Motors (Dévaványán) Itt mágneseznek és tekercselnek is. Van saját futár, házhoz jönnek a munkáért. Szerintem nem a lemágneseződéssel lesz gond.
Akkor csak elfogy a teljesítmény és leég a forgórész. Meg kellene vizsgálni azt a forgórészt menetzárlatra és szakadásra. Általában 180V DC körüliek.
zsugori
zsugori picture
szia
a 7805 hűtése az tetszik csak meddig bírja a panel mint a hűtő borda
File csatolás:
Alex52
Alex52 picture
Szia! Ha  csak a Fi-relét (!) nyomta le, közben pedig az 5 Amperes maradt, akkor ottan'  más baj lesz... Ha földelt dugvillás a készülék, akkor valami szolid testzárlat van, például a bemenő körnél levő zavarszűrő is lehet....vagy a motor huz le a test felé időnként, tönkretéve az IGBT-t ?...?.....
18david18
18david18 picture
Szia! Igen, erre gondoltam én is. Földelt dugvillás a futópad. Valószínűleg a motor lesz a ludas. Az IGBT úgy megy zárlatba, hogy nem durran el. A szigetelés mögötte, sértetlen. Zavarszűres nem nagyon van a panelon. Raktam fel képet a panelról.
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Köszörüld le az igbt tokját. Mekkora a chip benne?
Azt a böszme relét mérd ki, meg a kicsiket, illetve a kis kínai elkókat cseréld le...
Megnézném szkópon, mit csinál menet közben. Párhuzamosan, majd valami soros shunt-ön az áramot is... Persze, mivel hálózati, leválasztón keresztül...
Szerk: van a motornál tacho? Vagy optokapu? Ha van, nem koszos? Nem szakadt? Szkópon nézve rendes tüsiket ad?
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Amikor eldurran a vêdőföldre csavarozott, de szigetelt igbt, naív feltételezni, hogy a szilikon lap, vagy csillám nem sérül, vagy a fekete korom nem vezet át...
mindigehes
mindigehes picture
2 dolog lehet.
1., hamis az IGBT, amit vettél. Honnan van?
2., a motor mágnese kezd lemágneseződni. Emiatt azt a teljesítményt, amit kellene, nem tudja leadni. Ez lesz minden állandó mágneses futópad sorsa sajna.. Megoldás: motor csere, vagy elvinni felmágneseztetni, ha van, hova..  Ha van, ne titkold, több ilyen motorom van.. :(
18david18
18david18 picture
Köszönöm válaszod! A HQ elektronikáról rendeltem. Ha a motor kezd "gyengülni", akkor gondolom ugyan akkor teljesítményhez nagyobb áramot akar felvenni. Ez esetben, miért nem olvadt ki az 5A-es olvadó biztosíték? Azért az IGBT sem gyenge. Abban sem vagyok biztos, hogy a gyári motorja van benne, mert furcsa, hogy nincs ráírva semmi. A neten böngészve a motorokat, a gyári motorok esetében, a BH logós matrica rajtuk van. A tulaj használtan vette a futópadot, az előéletéről semmit nem tud. Ha erősebb IGBT-t kap, az mennyire megoldás?
mindigehes
mindigehes picture
Ami benne volt IGBT, az gyári?
Nagyobb igbt az csak fusi. Pláne, ha nem is biztos, hogy bele való a motor... 5A bizti nem 5A áramra olvad ki. Tartósan típus függően 15A is lehet 30 percig is...
Ha gyenge a mágnes, le fog égni. Hacsak mem menetzárlatos már most...
18david18
18david18 picture
Igen, gyári volt a panel, nem látszott rajta javítás. De nagyon úgy tűnik, hogy motor baja lesz. Kerestem, de nem találok hozzá. Esetleg tudod, hogy jol lehet kapni hozzá motort?
mindigehes
mindigehes picture
Sehol. Ha ebben rossz, a többi ilyenben is az lesz.
Egyetlen út, hogy fel kell mágneseztetni, meg ha mérés szerint rossz a forgórész, megtekertetni...
