Kinai napelemes lámpa szétszedése , hogyan?
34 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
Vettem kb 4 hónapja ezeket a kinai remekmüveket /3db/ de sajnos az összes besz@rt!
Nappal világitanak este nem!
Letakarom a napelemet akkor sem történik semmi, irányitóra nem reagál.
Szerintem beáztak.
Napelem üveglap, körbe meg vmi fekete ragacs.
Szélét szikével körbevágtam de sajna semmi, csak kis viz jött ki belőle.
Csavaros kötést sehol sem találtam.
Kérdésem hogy lehet szétszedni ezt a fost?
Üdv:atis76
SzBálint
SzBálint picture
szia: oldalról melegítsd körbe hőlégfúvóval, 100-120 fokos levegővel, utána próbáld feszegetni
atis76
atis76 picture
Leszedtem a másikat is, és a fotón látható dolog fogadott!
Hogy a túróba megy vele a pók????
zsugori
zsugori picture
Alól a felfogatónál ahol a víz is,kis lik elég neki.
atis76
atis76 picture
Teljesen zárt a felfogatónál is.
Azért nem értem hogy került bele a pók , holott a ledeknél is teljesen zárt kalickák vannak.
Ma délelőtt próbáltam melegiteni az üveglap széleit, de szikével való feszegetéskor, csak pattogott az üveg széle.
Ráadásul 1 cm es részen körbe van kenve fekete szilószerü anyaggal.
Üveg és a perem közé csak a szikepenge fér be da az is épphogy.
Esélytelen benyulni az üvegalá .
Esetleg ha körbe levágom a peremet de kezd már a tököm teli lenni vele, lehet hogy megy az e-hulladékba.
hcs
hcs picture
A szilikonnak van egy olyan tulajdonsága hogy nem bírja többek között a szénhidrogéneket. Sebbenzinnel, foltbenzinnel, petróleummal ha kezeled akkor megduzzad és elveszíti a szilárdságát. Aztán ha kijött belőle összezsugorodik. Így jóval könnyebb kiszedni. Talán nem törik el közben semmi. Csak egy ötlet....
TonyStark
TonyStark picture
Roncsolás nélkül nem tudod szétszedni, valami törni/repedni fog.
Sajnos ezek a lámpatestek a legalja kategória, beázás/hiba  esetén nagyon kis eséllyel javíthatók korrekt módon.
Megvenni sem szabad ezt a kategóriát...tanulópénz.
Tóni
5
Jaca
Jaca picture
Szerezz be fonott horgász-zsinórt. Ilyen melókhoz jól szokott jönni, vékony, de hihetetlen erős.
zsugori
zsugori picture
A nap felmelegíti neked  2 órakor próbáld majd nyáron 50 fokba
atis76
atis76 picture
Ha addig nem dobom ki
lacoka
lacoka picture
Én nem adnám fel ilyen könnyen
fúrnék lukat a ledek felől a szélébe és megpróbálnám a lyukon át nyomni a napelemet valamivel hátha enged vagy körbe fűrészelném az oldalát a napelem alatt valamit meg lehet menteni belőle
ha kettő van egyet valószínűleg működésre lehet bírni
zsugori
zsugori picture
sarokcsiszoló ,akkor már össze is szurkálhatod a csavarhúzóval majd csak megleli a csavarokat
n-624c
atis76
atis76 picture
N 624 c , ebben nincs csavar , ragasztva van olyan mint a sajátom.
A két kicsi lyuk a kezelö szerv alatt azok csak sima furatok, csavart nem rejt
zsugori
zsugori picture
különben elfér ebbe is kilehet drótozni kimondta hogy ezt  csak így lehet megcsinálni
File csatolás:
atis76
atis76 picture
Szia! Nincs benne csavar ragasztott fos. Hétvégén szétmelegitem.
zsugori
zsugori picture
az se igaz hogy az eső csak függőlegesen esik nem is biztos hogy kínai
proba
proba picture
Ha már minden alapvetést megkérdőjelezünk, nem is biztos, hogy napelemes lámpa...
zsugori
zsugori picture
nem azért de ilyesféle is elférne rajta nem pont ilyen alakú( így olyan ne használja esőben című)
Jaca
Jaca picture
Bele kell rakni egy jó nagy IP65-ös kötődobozba, aztán évtizedekig jó lesz :)
zsugori
zsugori picture
úgy kéne  nem csak majmolni ,addig se veszek többet majd ha ilyet látok
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Hozzád képest az openAI kutyafity... Következő húzásig a lottó számokat nem tudod megtalálni esetleg? ;) Egy kérdést megér. Hátha. ;)
Inhouse
Inhouse picture
Ne kiabáljuk el... :)
Zsugori sokkal jobb azért, mint bármilyen AI! :)
Inhouse
Inhouse picture
Ez még eredeti kínai pók...a gyárban került bele összeszereléskor. wink
proba
proba picture
Olyan mint a csiga, az autópálya túloldalán, oda született.
zsugori
zsugori picture
https://elektrotanya.com/content/10w-os-mozgaserzekelos-led-reflektor-szetszedese-sikerult-szetszedni-megoldva
nem be van vonva mint a hangszóródoboz a mozgás érzékelő része?
 ujjal érzed ha van alatta furat ,nagyon meg van gyűrődve, hólyagos, kivéve ha még gumi is van a furatban.
https://img5217.weyesimg.com/uploads/www.litelsolar.com/images/16257300059836.jpg
File csatolás:
lacoka
lacoka picture
Volt nálam is hasonló de az csavaros volt kaptam hogy nézzem meg az aksit mert nem kapcsol be az aksi fel volt töltve rendesen 4.4V
nem volt rajta védelem a napelem az kb 6V-ot szokott leadni üresen itt az elektronika döglött meg ez kb 1000ft kínából
próbáld meg egy kicsit körbe megmelegíteni kb 50 fok és az oldalán benyúlni feszíteni valamilyen vékony lemezzel vagy késsel valamilyen  szilikongumi szerű anyaggal szokták beragasztani nem túl erősen ezzel is spórolnak
az oldala középen szokott engedni a feszítésnek
hifista
hifista picture
Valaha tanultunk biológiából az egynyári növényekről, no ez meg az egynyári lámpa.
A legtöbben semmilyen töltésvezérlő nincs az akkuhoz, amennyit termel a napelem az nagyjából elég, de ha nagyon süt a nap, akkor hazavágja az akksit.
A napelemek is katasztrofális minőségűek, bemattulnak, beáznak, alapból kontakthibásak, stb.
Ez ám az igazi környezetvédelem.
Hifista.
Atis57
Atis57 picture
"Ez ám az igazi környezetvédelem."---igen pontosan! Te megveszed a szemetet is jó piiizért.--nem Neki kell kidobnia.!
Az elektronikai hulladékot "visssza vásárolja a kinai "?--mármint ha te fizeted.
Az előtte lévő mondatod ,helyes , a törött napelem /led  stb.hulladékot  egy kisebb  vállalkozás bedolgozza --s értékes áru lessz belőle.
mindigehes
mindigehes picture
Ultrahanggal lesz az alja, meg teteje összeolvasztva..
Ha így van, roncsolás nélkül sehogy... :(
(De az a 180W az nagyon vicces ;) )
cssztivi
cssztivi picture
Azt tudni kell, hogy a kinai nem spórol a nullákkal. mA uA uW   uLumen-ben adja meg csak nem irja oda. Ez az igazi üzleti fogás. Nincs már KERMI, aki megállítaná őket.
SzBálint
SzBálint picture
szia: tizedesvesszőt lemosta a víz
welding alt
welding alt picture
Szia,
a teljesítményre gondolsz -180W
János
KGL
KGL picture
Mutatok én vicessebbet, kicsit megszaladt a lumenek száma, szerintem a nap nincs ilyen fényes. :D
Jaca
Jaca picture
A Napunk 127 000 lumen fényt bocsát ki minden négyzetméterre.
forrás: https://kogalla.com/blogs/tech-trail/how-many-lumens-is-the-sun
