Vettem kb 4 hónapja ezeket a kinai remekmüveket /3db/ de sajnos az összes besz@rt!
Nappal világitanak este nem!
Letakarom a napelemet akkor sem történik semmi, irányitóra nem reagál.
Szerintem beáztak.
Napelem üveglap, körbe meg vmi fekete ragacs.
Szélét szikével körbevágtam de sajna semmi, csak kis viz jött ki belőle.
Csavaros kötést sehol sem találtam.
Kérdésem hogy lehet szétszedni ezt a fost?
Üdv:atis76
szia: oldalról melegítsd körbe hőlégfúvóval, 100-120 fokos levegővel, utána próbáld feszegetni
Leszedtem a másikat is, és a fotón látható dolog fogadott!
Hogy a túróba megy vele a pók????
Alól a felfogatónál ahol a víz is,kis lik elég neki.
Teljesen zárt a felfogatónál is.
Azért nem értem hogy került bele a pók , holott a ledeknél is teljesen zárt kalickák vannak.
Ma délelőtt próbáltam melegiteni az üveglap széleit, de szikével való feszegetéskor, csak pattogott az üveg széle.
Ráadásul 1 cm es részen körbe van kenve fekete szilószerü anyaggal.
Üveg és a perem közé csak a szikepenge fér be da az is épphogy.
Esélytelen benyulni az üvegalá .
Esetleg ha körbe levágom a peremet de kezd már a tököm teli lenni vele, lehet hogy megy az e-hulladékba.
A szilikonnak van egy olyan tulajdonsága hogy nem bírja többek között a szénhidrogéneket. Sebbenzinnel, foltbenzinnel, petróleummal ha kezeled akkor megduzzad és elveszíti a szilárdságát. Aztán ha kijött belőle összezsugorodik. Így jóval könnyebb kiszedni. Talán nem törik el közben semmi. Csak egy ötlet....
Roncsolás nélkül nem tudod szétszedni, valami törni/repedni fog.
Sajnos ezek a lámpatestek a legalja kategória, beázás/hiba esetén nagyon kis eséllyel javíthatók korrekt módon.
Megvenni sem szabad ezt a kategóriát...tanulópénz.
Tóni
5
Szerezz be fonott horgász-zsinórt. Ilyen melókhoz jól szokott jönni, vékony, de hihetetlen erős.
A nap felmelegíti neked 2 órakor próbáld majd nyáron 50 fokba
Ha addig nem dobom ki
Én nem adnám fel ilyen könnyen
fúrnék lukat a ledek felől a szélébe és megpróbálnám a lyukon át nyomni a napelemet valamivel hátha enged vagy körbe fűrészelném az oldalát a napelem alatt valamit meg lehet menteni belőle
ha kettő van egyet valószínűleg működésre lehet bírni
sarokcsiszoló ,akkor már össze is szurkálhatod a csavarhúzóval majd csak megleli a csavarokat
n-624c
N 624 c , ebben nincs csavar , ragasztva van olyan mint a sajátom.
A két kicsi lyuk a kezelö szerv alatt azok csak sima furatok, csavart nem rejt
különben elfér ebbe is kilehet drótozni kimondta hogy ezt csak így lehet megcsinálni
Szia! Nincs benne csavar ragasztott fos. Hétvégén szétmelegitem.
az se igaz hogy az eső csak függőlegesen esik nem is biztos hogy kínai
Ha már minden alapvetést megkérdőjelezünk, nem is biztos, hogy napelemes lámpa...
nem azért de ilyesféle is elférne rajta nem pont ilyen alakú( így olyan ne használja esőben című)
Bele kell rakni egy jó nagy IP65-ös kötődobozba, aztán évtizedekig jó lesz :)
úgy kéne nem csak majmolni ,addig se veszek többet majd ha ilyet látok
Szia! Hozzád képest az openAI kutyafity... Következő húzásig a lottó számokat nem tudod megtalálni esetleg? ;) Egy kérdést megér. Hátha. ;)
Ne kiabáljuk el... :)
Zsugori sokkal jobb azért, mint bármilyen AI! :)
Ez még eredeti kínai pók...a gyárban került bele összeszereléskor.![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Olyan mint a csiga, az autópálya túloldalán, oda született.
https://elektrotanya.com/content/10w-os-mozgaserzekelos-led-reflektor-szetszedese-sikerult-szetszedni-megoldva
nem be van vonva mint a hangszóródoboz a mozgás érzékelő része?
ujjal érzed ha van alatta furat ,nagyon meg van gyűrődve, hólyagos, kivéve ha még gumi is van a furatban.
https://img5217.weyesimg.com/uploads/www.litelsolar.com/images/16257300059836.jpg
Volt nálam is hasonló de az csavaros volt kaptam hogy nézzem meg az aksit mert nem kapcsol be az aksi fel volt töltve rendesen 4.4V
nem volt rajta védelem a napelem az kb 6V-ot szokott leadni üresen itt az elektronika döglött meg ez kb 1000ft kínából
próbáld meg egy kicsit körbe megmelegíteni kb 50 fok és az oldalán benyúlni feszíteni valamilyen vékony lemezzel vagy késsel valamilyen szilikongumi szerű anyaggal szokták beragasztani nem túl erősen ezzel is spórolnak
az oldala középen szokott engedni a feszítésnek
Valaha tanultunk biológiából az egynyári növényekről, no ez meg az egynyári lámpa.
A legtöbben semmilyen töltésvezérlő nincs az akkuhoz, amennyit termel a napelem az nagyjából elég, de ha nagyon süt a nap, akkor hazavágja az akksit.
A napelemek is katasztrofális minőségűek, bemattulnak, beáznak, alapból kontakthibásak, stb.
Ez ám az igazi környezetvédelem.
Hifista.
"Ez ám az igazi környezetvédelem."---igen pontosan! Te megveszed a szemetet is jó piiizért.--nem Neki kell kidobnia.!
Az elektronikai hulladékot "visssza vásárolja a kinai "?--mármint ha te fizeted.
Az előtte lévő mondatod ,helyes , a törött napelem /led stb.hulladékot egy kisebb vállalkozás bedolgozza --s értékes áru lessz belőle.
Ultrahanggal lesz az alja, meg teteje összeolvasztva..
Ha így van, roncsolás nélkül sehogy... :(
(De az a 180W az nagyon vicces ;) )
Azt tudni kell, hogy a kinai nem spórol a nullákkal. mA uA uW uLumen-ben adja meg csak nem irja oda. Ez az igazi üzleti fogás. Nincs már KERMI, aki megállítaná őket.
szia: tizedesvesszőt lemosta a víz
Szia,
a teljesítményre gondolsz -180W
János
Mutatok én vicessebbet, kicsit megszaladt a lumenek száma, szerintem a nap nincs ilyen fényes. :D
A Napunk 127 000 lumen fényt bocsát ki minden négyzetméterre.
forrás: https://kogalla.com/blogs/tech-trail/how-many-lumens-is-the-sun
