A címben jelzett osztrák fűkasza került hozzám és az volt a gondja, hogy a benzintank becsatlakozásánál el volt törve a gumicső, amit rendben kijavítottam és most már indul, felpörög, működne rendesen, csak...
...csak hogy a gázadagolója pont fordítva szabályoz, mint ahogy kellene. Kiengedett állapotban pörög a gép max. fordulaton és úgy lassul, ahogy kezdem behúzni a gázadagolót. Teljesen behúzott állapotban pár köhintés után leáll. Amúgy indul rendesen, csak azonnal húzni kell a gázkart, hogy ne pörögjön max. fordulaton. A köztes fordulatokat is szépen szabályozza, csak gázkar kiengedésre nő a fordulatszám és húzásra lassul.
A gázadagolónál van egy retesz is, ami kb. 1/3-ra kiengedett állásnál reteszeli a gázadagolót. Ennek sem látom az értelmét.
Szerintetek ez gyárilag ilyen fordított megoldás, vagy valami nem kerek a karbinál...?
Köszönöm a válaszokat!
Üdv, dongo
A rejtély "megoldása": elfuserált a karbi. Cserés, vagy pedig valahogy fordítani kell a keresztmetszetet szabályzó henger alakú elemen.
Köszönöm szépen a hozzászólásokat!
A végső MEGOLDÁS-t az hozta el, hogy vasmarokkal megcsavartam a szabályzó hengert és Voilá a helyére fordult. Azóta már derékig érő füvet kaszáltam vele...
Nem értem hogy fordulhatott el, mivel nagy erő kellett hozzá, ráadásul a karbiban nagyon könnyen mozog...
Üdv, dongo
Szép munka! Valaki már bütykölte. Mindig akad olyan ember, aki nagyon ért hozzá...
Bocsi Erről írtam a hozzászólásomban. Ha uj a gép, akkor a kinait kell szidni. Ha nem akkor valaki okos buherálta, amiről írtam.
szia: választék
https://www.google.com/search?q=zipper+benzines+f%C5%B1kasza+alkatr%C3%A...
Képek alapján alaphelyzetben nyitott a szivótorok, tehát karbi csere és minden okés.
Ilyet még nem láttam...... made in china!!!
Az úgy van, hogy ha egy EU országban csinálnak vele valamit, akkor az már ottani termék.. Ha hajón jön a lom, és ott rakják dobozba, akkor az már ottani termék.. Ezen ment a vakera évekig, hogy ez így megtévesztő, stb.. aztán csak maradt :) Ez az oka, hogy a Lidl, Spar, Aldi, stb saját márkás konzervek, befőttek, savanyúságok mind kínai termékek.. Csak.. itt kapnak címkét, meg nevet... meg forgalmazót :)
szerk: rossz helyre ment a válasz :( Bocs.
De hiszen ez Made in Austria...
Lehet hogy így kérték a kínai gyártótól, hogy a meredek alpesi részeken fejjel lefelé is tudják adni neki a gázt...
Mármint Ausztria, a kenguruk hazája?
Igen, Ausztriália! Ott minden fejjel lefelé, fordítva van... Ezért is fordított a fűkasza gázkar működése....
Üdv, dongo
Jaaaa.. akkor ezért kapaszkodik a Koala az eukaliptuszba.. nem akar felesni az űrbe...
Azóta már Föld körüli pályára álltak...
szia:
ez lenne?
https://technorollshop.hu/custom/3eshop/image/data/srattached/78c79420c2...
Szerintem igen. Érdekes a leírásban ez a rész:
"Ha van felszerelve biztonsági gomb (2), nyomja meg. Húzza meg a gázkart és nyomja meg
a gázbiztosító kart (3). Előbb oldja ki a gázbiztosító kart, majd a biztonsági gombot. Ezzel
a gázkart az indítóhelyzetben rögzítette."
Tehát a gázkarnak van "indító helyzete" ilyen a többi fűkaszámnak nincs. Ez utóbbiakat úgy indítom, hogy dúsító ráhúz, moci megránt, majd dúsító vissza és már ketyeg is. Ez után a gázkart meghúzom és felpörög...Mehet a móka...
Üdv, dongo
üdvözlet
A külső mechanika igy áll, nem is állhaz másként,
A bovden igy van, nem is lehet másként.
Esetleg a pillangó szelep fordult el a külső mechanikához képest.
Alapesetben amikor nem húzod a bovdent a pillangónak zárva kell lenni, azaz a z alapjárathoz képest kicsit nyitva.
Látok ott egy rézcsavart a karbi5 képen a tengelyen azzal lehet el lehet fordítani a helyes állásba.
:vs
Szua!.
Az alapjárati csavarnak nem oda kellene felütköznie.
bár a frac tudja
https://kertigepvilag.hu/UserFiles/Product/image0-1-1663331483.jpeg
Kipróbáltam, hogy elfordítva fel lehet-e tenni a felső szerelvényt, de sehogy sem jött ki a matek.
Az egész úgy ahogy van, mechanikai szempontból jól összehangoltnak tűnik és flottul teszi a dolgát... fordítva...
d
Az 1 kép alapján oda.
Üdvözlöm!
A felső réz csavarral a síbertű magasságát lehet finoman állítani.
A henger alakú gáz tolattyú elforgatási kísérletre meg se moccan. Először pedig szintén erre gondoltam. Ráadásul ha el is fordulna, miért pontosan úgy, hogy fordítottan ugyan de működjön. Ennek nagyon kicsi a valószínűsége.
Ez sajnos nagyon úgy néz ki, hogy gyárilag fordított logikával kezeli a gázt...
Üdv, dongo
Akkor a siber előtt a pillangó vagy nincs bent, vagy fel van akadva
A henger alakú gáz tolattyú - nem tudom melyik alkatrésznek adtad ezt a nevet
Biztos hogy nem kezeli forditva, ez látszik a karburátoron is.
Megtaláltam,
Itt van egyébként minden amit tudnod kell róla
Szia! Ez a karbi "henger alakú gáz tolattyú" általam elnevezett alkatrész elforgatásával növeli, ill. csökkenti a szívótorok keresztmetszetét. Nem pillangószelepes megoldás... A hengeren van egy szívótorok átmérőjű kerek nyílás és ahogy a henger elfordul, úgy zárja fokozatosan a szívótorkot...
Egy pillangószelepnek itt helye sem volna...
A 4. képen szerintem látható a megoldás.
A karbin a rugó teljes nyitás irányába húzza a hengert...
https://youtu.be/UZP1KTbLg4k?t=344
Itt pont jól lehet látni, hogy a Te karbidban 90 fokot el van fordulva a henger alakú lyukas valami.
Húúú...nagyon köszönöm a videót!
Akkor hát itt van az ebecske elhantolva...
Már csak azt kellene kiagyalnom, hogy lehet visszafordítani, mert amikor próbáltam, akkor állt az egész egyben a felső szerelvény és a henger alatta mint a cövek. Feszegetni nem mertem...
Lehetséges, hogy tengely irányban szét lehet húzni és elfordítva visszanyomni... csavaros rögzítést nem láttam...
jó hogy még valaki odalinkelte igy legalább megnézted.....
Mindegy, minek nevezed a funkció ugyanaz.
Az alapesetben zárt nem nyitott
Olyan nincs, hogy a siber emelkedik a torkon meg záródik el a levegő
Ahogy fordul a henger, egy kicsit a fel és le irányba is mozog a síberrel. Logikus,hogy ahogy záródik a torok, úgy a síber is lejjebb kell hogy ereszkedjen. Viszont amit írtál, a szerint biztosan nem működne, mert nem állna be a benzin levegő keverék. Itt viszont beáll, mert működik a motor. Mit javasolsz hát megoldásnak...?
Nem tudok neked mit mondani, ha nem húzod a gázt a sibernek lent, a tolattyús hengernek meg zárva kell lenni.
Ha ez nem igy van akkor vagy már valaki megbuherta, vagy te vagy az a szerencsés a 4 milliárd emberből akinek gyártottak egy forditva működő karburátort.
Feltöltöttem a karbiról készített fotókat.
Ez így ahogy van, fordítva működik...
Nem lehet, hogy el van tekergetve a karburátor? Túl magas az alapjárat, és ha további levegőt adsz neki, túl szegény lesz a keverék, és azért lassul.
szia: egy szisztéma
A több levegőtől pörög fel. Inkább fals levegőt szív és a több benzinre lassul, majd áll le.
https://www.manualscat.com/en/zipper-zi-mos-145g-manual?p=20
Köszönöm, ez az a gép.
Délután készítek fotókat a karbiról és feltöltöm őket.
Üdv, dongo
Üdvözletem!
Szükséges megnézni, leellenőrizni, hogy a gázkar szabályzásakor a karburátor szabályzó része helyesen nyit (gázadáskor), vagy helytelenül zár. Ez a gázbowden mozgási irányából is egyszerűen megállapítható.
Ha minden stimmel, akkor itt némi segítség található a beállítást segítve:
https://www.google.com/search?q=Zipper+f%C5%B1kasza+karbur%C3%A1tor+be%C...
üdv
RTZ
Mintha egy fordított dimenzióból jött volna a gép...
Lehet használni is, de kb. olyan, mint amikor keresztbe fogja az ember a bringa kormányt...
Kiengedett gázkar állapotban a karbi tetején, ahol a bowden forgatja a pillangó szelepet, egy csavarral állítható ütközőnek húzza a rugó a kart. Ekkor pörög a gép max. fordulaton. Ahogy húzom a karral a bowdent, a karbi tetején a tárcsa az óramutató járásával azonos irányban forogva eltávolodik az állítható ütközőtől és így csökken a fordulatszám.
Fotókat töltök fel hamarosan...
Köszönöm és üdv, dongo
Üdvözletem!
A leírásod szerint fordítva van a gázkarnál befűzve a bowden! Hogy ezt ki és hogyan, talán a gazdája tudja.
Célszerűnek gondolom a gázkart szétszedve ellenőrizni, hogy a bowdwen a helyén van e, vagy nincs.
Még annyi, hogy az 1/3 retesznek annyi az értelme, hogy jól beállított üzemanyag adagolásnál azzal már dolgozik a gép és nem kell állandóan "gázfröccsöket" adni, vagy húzni, mint a motorkerékpároknál szokás.
üdv
RTZ
szia: a bowden jól van befűzve?
Ilyen megoldást még nem láttam
Szia! Tuti nem kerek ;)
El lett tekergetve a karbi, marha magas az alapjárat, ahogy húzod a gázt, egyre több a benya, és kezd bele fulladni..
Vagy ok nélkül tekergette valaki, vagy valahol levegőt kap, ezt akarták kikompenzálni, ingyen, bármi áron ;)
Így nehéz beleszólni. Kép kellene a karbiról. Az is lehet hogy valaki szétszedte, és nem jó rakta össze. Más. Ha a rugó forditva van a súber tetején, akkor a bovdennek is fordítva kell tekerni a súbert. Látni kell, hogy molyen karbi ez.
Szia! A mekkmesterek karbit nem mernek szétszedni ;) csak tekergetni ;)
De igaz, össze lehet rakni fordítva... Bár ezek a kínai karbik olyan piti, filléres tételek... Ha a gyári van rajta, görcsölni sincs értelme vele, ha jártak benne... Pár ezres, és 3-4 évet elketyeg.
