Stabil 46 V dc előállítása 36V AC ről. Megoldva
27 posts / 0 new
karaj01
karaj01 picture
Üdvözlök mindenkit.
​​​​​Adott egy 230/36 V os transzformátor, amit ha egyenirányítok és pufferelek akkor 50.76V dc-t kapok elviekben. Nekem egy D osztályú erősítőt kellene megtáplálnom erről a trafórol ami max 48v dc ig életképes a papírok ès a gazda  szerint(2x350w 24- 48V kici kinai).
Kérdés: ráakaszthatom a tápot vagy miként tudnék csökkenteni a szekunder oldali feszen.
Sajnos a végfok ic tipusa nem fellelhető (megneztem fejjel lefele van beforrasztva hogy a hűtő felület legyen felfelé) mivel ki kellene forrasztani hogy le tudjam olvasni az adatait sajnálatos módon eléggé bizonytalan a kezem mostanság így nem próbálkoznék vele. Tehát szeretnék valami megoldást ami kb 3-4V veszteséget tudna produkálni dc oldalon nagyjábol 20 A-nél. Sajnos a trafó teljesen impregnált ha megpróbálok letekerni pár menetet tuti hogy sérül a zománcozás, ráadásul zajos is lenne a transzformátor. (Azért vette ezt a gazda mert nem birja ha zúg a trafó a dobozban) Na meg ijjen volt elérhető számára.
köszönöm a segítő javaslatokat.
Krisztián
karaj01
karaj01 picture
sokszor probaltam leirni a vegleges megoldast de nem engedte a rendszer valami hiba tortent uzenetet kaptam mindig.
A diodas megoldas lett disztipal, de nem veszes.
A primerrel nem mertem a szekunder oldali tekercset soba kotni eletvedelmi szigetelesi szempontok miatt.
Krisztian
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Egy gyári trafos táp  10A/24rV kis fogyasztásnál. megnövekedet KB.28vv -ra.Igaz nagyon régen a 70-évek elején de még emlékböl megirom hogyan oldottam meg az akkor rendelkezésre álò alkatrészekböl.Készitettem egy soros kis trafot sorba az eredeti trafoval.
A soros pimer tekercs a hálozatbòl felvet áramra lett méretezve és kb.20v-ra.A szekunder az 40v-ra let méretezve.Egy diodahid ,kevés szürés és 3 párhuzamos 3055 tranzisztoral zártam le.A mehajtò fokozat az 3 BD a vegfokoknak és egy BC éy egy zener dioda,a 24v-rol  (kimenet) es wird táplálva.Ha a kimenö fesz. csökent ugy a 3.  3055 rövidre zárta a dioda hidat ,vagyis a soros trafot ,visszaált a kmenö fesz.Ilyen szabályozásal elkerültem a nagyáramú szabályozást.csak egy ötlet.üdv Jòska
Jaca
Jaca picture
Ezt inkább rajzold le légyszíves!
Shizo
Shizo picture
Egy 40éves Yamaha nagy erositoben lattam hogy a 220V-os trafót triakos szabalyzoval 110V-ra is hasznalhato (gyarilag volt benne), megspórolták a primer leágazást. Nézegettem de nem tudtam rájönni hogyan mukodott (elég bonyolult elektronika volt) hogy ne vigyen a trafoba zajt..
Jaca
Jaca picture
A motor helyére jön a trafód. A kis trafó szekunder árama legyen akkora, mint a nagy trafó primere.
Számolgattan, kellene egy 24V 4A-es trafó még a nagy mellé a lentiek szerint bekötve. A kapcsolás működik, azt kipróbáltam.
Ha soros diódát szeretnél, akkor a helységben a fűtést el lehet zárni...
KGL
KGL picture
Igen mert mindenki mindig teljes hangerőn hallgatja az erősítőt... Előbb süketülne meg, mintsem a diódák által eldisszipált teljesítmény gondot okozhatna. De biztos okosabb 10k-ért egy trafó mint pár száz forintért dióda. :D
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
tekerj rá 4-5 menetet és kösd úgy a szekunderhez, hogy ne hozzáadódjon, hanem kivonódjon belőle a feszültsége.
Ennél jobban nem járhatsz, mert ha eldisszipálni akarnád, 60-80W fűtés lesz belőle, DC-DC konvertert építeni 20A-re meg nem olyan nagyon könnyű azért...
SzBálint
SzBálint picture
szia: ekkora teljesítménynél nem jó megoldás
Multi Multiplikátó
miért nem? mi fog történni?
Jaca
Jaca picture
4 dióda, átlag 10A, 40W. Kis áramnál meg felmegy a táp.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezért mondtam, hogy a primerre kell tekerni legalább (sorbakötve) 10-20 menetet azonos átmérőjű huzalból,
hogy az üresjárati feszültség 5 V-tal alacsonyabb legyen a megengedett feszültségnél
Ne barkácsoljunk
Mekkora a vasmag keresztmetszete?
Mekkora a trafó teljesítménye?
Jaca
Jaca picture
https://www.taobao.com/list/item/602998641952.htm
Lehet, nem is kell 20A-rel megterhelni...
De most nézem, ott a 20V-os kimenet, azt sorba lehet kötni a primerrel. Probléma megoldva.
https://www.olx.ro/d/oferta/sursa-cu-transformator-de-putere-500w-230v-2...
karaj01
karaj01 picture
ott a pont estére megpróbálom ettol egyszerubb nem igen van.
Majd irom az eredmenyeket habar nalam csak 230-237 a halozati fesz.
proba
proba picture
Ha szőrszál hasogató lennék, a primer meg a szekunder közé biztosan tettek valami jobb szigetelést, de a két szekunder esetén ez már nem triviális. Ez osztott csévetestű transzformátorok esetén már nem  annyira szerencsés.
TonyStark
TonyStark picture
Egyáltalán nem vagy az, sőt, jó ha valaki jelzi ha nem jó tanácsot ad valaki.
Egy osztott csévetestű (biztonsági) trafónál korrekt a leírásod, meglátásod.
A primert bele/visszakötni a szekunderbe veszélyes, extrém helyzetben életveszélyes.
Be kell kötni 240V-os állásba a primert, a 36V-ot egyenirányítani, megmérni mennyi a nyers DC, utána lehet ötletelni.
Stabil sosem lesz, hiszen csak nyers DC, de ez a végfoknak bőven megfelel. Pár V eltérést meg bőven tolerál a végfok.
3
SzBálint
SzBálint picture
szia: úgy nézem, van 240 V-os beállítás is
karaj01
karaj01 picture
Nos ez az amitől tartok.
Jaca
Jaca picture
Mérni mérted már?
KGL
KGL picture
Kicsit sprőd de működő megoldás, 5-6 db 20A-t tudó dióda sorbakötve nyitóirányban kb. pont ennyit "csal" el a tápfeszültségből.
alext001
alext001 picture
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: terhelve 40-42V lesz (műterhelésen mérd)
Ha több, tekerj sorba a primerre 10-20 menetet
Bálint.
karaj01
karaj01 picture
Szerbusz.
terheles nelkul felek hogy megfut mivel hibrid napeleme van es 240 v stabil a halozati fesz a lakasban.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha neki megéri a 240 V, akkor csinálja, semminek nem használ
karaj01
karaj01 picture
első körben az volt a tervem hogy a trafót 240 re kötöm és ez meg is oldotta volna a problémám, de utánna közölték hogy az inverter mennyin jár na innentől lettem bizonytalan mert tartok a megfutástól. A diódás megoldás lenne a legegyszerűbb ami gyorsan költséghatékonyan kivitelezhető, lehet az lessz csak mert nem szeretném 48V fölé engedni a feszt. Mert utánna ha jön egy fesz ingadozás kijön belőle a füst és mint tudjuk az elektronika füsttel műxik.
Krisztián
proba
proba picture
Az inverternél 252V-al nyugodtan számolhatsz. Annyi az elvileg beállítható maximum. ( és erre tuti be is állítják) Egyébként a hálózatba nem tudja legtöbb esetben belenyomni  a keletkezett energiát. A másik kérdés, ha van egy nagy értékű berendezésem, lehet nem maxon járatnám.
