Üdvözlök mindenkit.
Adott egy 230/36 V os transzformátor, amit ha egyenirányítok és pufferelek akkor 50.76V dc-t kapok elviekben. Nekem egy D osztályú erősítőt kellene megtáplálnom erről a trafórol ami max 48v dc ig életképes a papírok ès a gazda szerint(2x350w 24- 48V kici kinai).
Kérdés: ráakaszthatom a tápot vagy miként tudnék csökkenteni a szekunder oldali feszen.
Sajnos a végfok ic tipusa nem fellelhető (megneztem fejjel lefele van beforrasztva hogy a hűtő felület legyen felfelé) mivel ki kellene forrasztani hogy le tudjam olvasni az adatait sajnálatos módon eléggé bizonytalan a kezem mostanság így nem próbálkoznék vele. Tehát szeretnék valami megoldást ami kb 3-4V veszteséget tudna produkálni dc oldalon nagyjábol 20 A-nél. Sajnos a trafó teljesen impregnált ha megpróbálok letekerni pár menetet tuti hogy sérül a zománcozás, ráadásul zajos is lenne a transzformátor. (Azért vette ezt a gazda mert nem birja ha zúg a trafó a dobozban) Na meg ijjen volt elérhető számára.
köszönöm a segítő javaslatokat.
Krisztián
2023, July 26 - 18:48
#1
sokszor probaltam leirni a vegleges megoldast de nem engedte a rendszer valami hiba tortent uzenetet kaptam mindig.
A diodas megoldas lett disztipal, de nem veszes.
A primerrel nem mertem a szekunder oldali tekercset soba kotni eletvedelmi szigetelesi szempontok miatt.
Krisztian
Szia ! Egy gyári trafos táp 10A/24rV kis fogyasztásnál. megnövekedet KB.28vv -ra.Igaz nagyon régen a 70-évek elején de még emlékböl megirom hogyan oldottam meg az akkor rendelkezésre álò alkatrészekböl.Készitettem egy soros kis trafot sorba az eredeti trafoval.
A soros pimer tekercs a hálozatbòl felvet áramra lett méretezve és kb.20v-ra.A szekunder az 40v-ra let méretezve.Egy diodahid ,kevés szürés és 3 párhuzamos 3055 tranzisztoral zártam le.A mehajtò fokozat az 3 BD a vegfokoknak és egy BC éy egy zener dioda,a 24v-rol (kimenet) es wird táplálva.Ha a kimenö fesz. csökent ugy a 3. 3055 rövidre zárta a dioda hidat ,vagyis a soros trafot ,visszaált a kmenö fesz.Ilyen szabályozásal elkerültem a nagyáramú szabályozást.csak egy ötlet.üdv Jòska
Ezt inkább rajzold le légyszíves!
Egy 40éves Yamaha nagy erositoben lattam hogy a 220V-os trafót triakos szabalyzoval 110V-ra is hasznalhato (gyarilag volt benne), megspórolták a primer leágazást. Nézegettem de nem tudtam rájönni hogyan mukodott (elég bonyolult elektronika volt) hogy ne vigyen a trafoba zajt..
A motor helyére jön a trafód. A kis trafó szekunder árama legyen akkora, mint a nagy trafó primere.
Számolgattan, kellene egy 24V 4A-es trafó még a nagy mellé a lentiek szerint bekötve. A kapcsolás működik, azt kipróbáltam.
Ha soros diódát szeretnél, akkor a helységben a fűtést el lehet zárni...
Igen mert mindenki mindig teljes hangerőn hallgatja az erősítőt... Előbb süketülne meg, mintsem a diódák által eldisszipált teljesítmény gondot okozhatna. De biztos okosabb 10k-ért egy trafó mint pár száz forintért dióda. :D
tekerj rá 4-5 menetet és kösd úgy a szekunderhez, hogy ne hozzáadódjon, hanem kivonódjon belőle a feszültsége.
Ennél jobban nem járhatsz, mert ha eldisszipálni akarnád, 60-80W fűtés lesz belőle, DC-DC konvertert építeni 20A-re meg nem olyan nagyon könnyű azért...
szia: ekkora teljesítménynél nem jó megoldás
miért nem? mi fog történni?
4 dióda, átlag 10A, 40W. Kis áramnál meg felmegy a táp.
szia: ezért mondtam, hogy a primerre kell tekerni legalább (sorbakötve) 10-20 menetet azonos átmérőjű huzalból,
hogy az üresjárati feszültség 5 V-tal alacsonyabb legyen a megengedett feszültségnél
Ne barkácsoljunk
Mekkora a vasmag keresztmetszete?
Mekkora a trafó teljesítménye?
https://www.taobao.com/list/item/602998641952.htm
Lehet, nem is kell 20A-rel megterhelni...
De most nézem, ott a 20V-os kimenet, azt sorba lehet kötni a primerrel. Probléma megoldva.
https://www.olx.ro/d/oferta/sursa-cu-transformator-de-putere-500w-230v-2...
ott a pont estére megpróbálom ettol egyszerubb nem igen van.
Majd irom az eredmenyeket habar nalam csak 230-237 a halozati fesz.
Ha szőrszál hasogató lennék, a primer meg a szekunder közé biztosan tettek valami jobb szigetelést, de a két szekunder esetén ez már nem triviális. Ez osztott csévetestű transzformátorok esetén már nem annyira szerencsés.
Egyáltalán nem vagy az, sőt, jó ha valaki jelzi ha nem jó tanácsot ad valaki.
Egy osztott csévetestű (biztonsági) trafónál korrekt a leírásod, meglátásod.
A primert bele/visszakötni a szekunderbe veszélyes, extrém helyzetben életveszélyes.
Be kell kötni 240V-os állásba a primert, a 36V-ot egyenirányítani, megmérni mennyi a nyers DC, utána lehet ötletelni.
Stabil sosem lesz, hiszen csak nyers DC, de ez a végfoknak bőven megfelel. Pár V eltérést meg bőven tolerál a végfok.
3
szia: úgy nézem, van 240 V-os beállítás is
Nos ez az amitől tartok.
Mérni mérted már?
Kicsit sprőd de működő megoldás, 5-6 db 20A-t tudó dióda sorbakötve nyitóirányban kb. pont ennyit "csal" el a tápfeszültségből.
Szia.
https://hu.banggood.com/DC24-48V-TPA3255-2_0-Digital-Amplifier-Board-Hig...
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3255.pdf?ts=1690329755830&ref_url=h...
Ha erről van szó,akkor annak mennie kell erről a tápról.
Üdv:Taki
https://www.diyaudio.com/community/attachments/20220412_161919-jpg.1043767/
szia: terhelve 40-42V lesz (műterhelésen mérd)
Ha több, tekerj sorba a primerre 10-20 menetet
Bálint.
Szerbusz.
terheles nelkul felek hogy megfut mivel hibrid napeleme van es 240 v stabil a halozati fesz a lakasban.
szia: ha neki megéri a 240 V, akkor csinálja, semminek nem használ
első körben az volt a tervem hogy a trafót 240 re kötöm és ez meg is oldotta volna a problémám, de utánna közölték hogy az inverter mennyin jár na innentől lettem bizonytalan mert tartok a megfutástól. A diódás megoldás lenne a legegyszerűbb ami gyorsan költséghatékonyan kivitelezhető, lehet az lessz csak mert nem szeretném 48V fölé engedni a feszt. Mert utánna ha jön egy fesz ingadozás kijön belőle a füst és mint tudjuk az elektronika füsttel műxik.
Krisztián
Az inverternél 252V-al nyugodtan számolhatsz. Annyi az elvileg beállítható maximum. ( és erre tuti be is állítják) Egyébként a hálózatba nem tudja legtöbb esetben belenyomni a keletkezett energiát. A másik kérdés, ha van egy nagy értékű berendezésem, lehet nem maxon járatnám.
