LG hangprojektor nem csatlakozik
Üdv mindenkinek.Lg hangprojektor nem csatlakozik.Zöld led egyfolytában világít,de hang nincs.Kihúzáskor a led késve alszik el és fura sípoló hangot ad.Mi lehet a baj? Választ előre is köszönöm!
F-Yoci
F-Yoci picture
Ha folyamatos a zöld, akkor má csatlakozott. Típus??? Ez lehet táp hiba, végfok, hangszóró hiba is...
Szalánczi Imre
Szalánczi Imre picture
Lg sn5y. az a fura hogy ha ki húzom nem alszik el a zöld csak kicsit később.
F-Yoci
F-Yoci picture
Ez a típus elég gyakran memória hibás, Flash cserével orvosolható, de akkor nem ilyen a jelenség, ott összevissza villog a zöld led, vagy nem is világít egyáltalán. De ha ez folyamatosan világít, akkor elvileg csatlakozott. Ha villog egy normál ütemben folyamatosan akkor nincs kapcsolat, keresi a BAR-t. Pirosan világít, ha készenlétbe áll. Mit csinál ez a SUB, ha ki van kapcsolva a BAR, átvált villogó zöldre, és aztán pirosra?
Szalánczi Imre
A SUB a BAR  ki kapcsolásakor is folyamatosan zölden világít.nem alszik el.
SzBálint
SzBálint picture
a tápkondenzátor ban még marad feszültség, természetes
domeattila
domeattila picture
Üdv. Nem lehet, hogy csak simán le van halkítva? Láttam ilyet...
Nem csatlakozi mert már csatlakozott.
Szalánczi Imre
Sajnos nem halkítás a baj.csak a mélynyomó része hallgat.
Rác Gergő
Rác Gergő  picture
Üdv, elolvasva az sn5y sub problémát, detto ugyan ez van nálam is. Sikerült rájönni a hibára?
Köszi Gergő
F-Yoci
F-Yoci picture
Igen, Flash memória csere oldja meg az ilyen hibákat is. Sajnos idővel meghibásdodnak az MX25L8035 SPI Flash-ek, ami a SW-t is tartalmazza.
Sipos László
Sipos László picture
Szia.
Esetleg tudsz segíteni hom tudnám megjavíttatni? Előre is köszi a válaszod
F-Yoci
F-Yoci picture
Gyakorló
Gyakorló picture
LG Központi Márkaszerviz
Cím: Budapest, Váci út 33, 1134
Telefonszám: (06 1) 545 4054
Nem biztos hogy foglalkoznak vele, de egy próbát talán megér.
Majd írd ide légyszi, ha sikerült megjavíttatni.
Tamás
Szadista
Szadista picture
Szia.
Itt nem kiabálunk (nagy betű). Pontos típust  és vagy le írást szeretünk a készülékről + a hibáról.  A sípoló hang a tápegység hibájára utalhat de az áram ütés elkerülése  miatt inkább keres valakit aki ért hozzá !!!
Üdvözlettel :Laci
Szalánczi Imre
Szia Laci.a nagybetűvel írás félre értés miatt volt.amikor beküldtem a kérdést azt írta hibának hogy írjak nagybetűvel.mire rájöttem hogy csak az ellenőrző kódra gondolt már késő volt.sajnálom ha ezzel megzavartam a nyugalmadat.a pontos típus LG sn5y.hangprojektor.köszi a segítséget!
SzBálint
SzBálint picture
Milyen és mihez?
A kezelésiket elolvastad?
Szalánczi Imre
A mélynyomó a soundbarhoz nem csatlakozik Bluetooth -on keresztül.lgsn5y.vágom hogy látszik a hozzá nem értésem,de ezért kérdezek hozzá értő embereket.mindenkinek köszönöm szépen a segítséget!
Willinger Krisztián
Willinger Krisztián  picture
Nálam is hasonló a helyzet, de nálam egy darabig a LED pirosan világított, most már nem világít rajta semmi. Tudtok javasolni szervízt ahol újra írják a memóriát?
