Üdv mindenkinek.Lg hangprojektor nem csatlakozik.Zöld led egyfolytában világít,de hang nincs.Kihúzáskor a led késve alszik el és fura sípoló hangot ad.Mi lehet a baj? Választ előre is köszönöm!
Ez a típus elég gyakran memória hibás, Flash cserével orvosolható, de akkor nem ilyen a jelenség, ott összevissza villog a zöld led, vagy nem is világít egyáltalán. De ha ez folyamatosan világít, akkor elvileg csatlakozott. Ha villog egy normál ütemben folyamatosan akkor nincs kapcsolat, keresi a BAR-t. Pirosan világít, ha készenlétbe áll. Mit csinál ez a SUB, ha ki van kapcsolva a BAR, átvált villogó zöldre, és aztán pirosra?
LG Központi Márkaszerviz
Cím: Budapest, Váci út 33, 1134
Telefonszám: (06 1) 545 4054
Nem biztos hogy foglalkoznak vele, de egy próbát talán megér.
Majd írd ide légyszi, ha sikerült megjavíttatni.
Tamás
Szia.
Itt nem kiabálunk (nagy betű). Pontos típust és vagy le írást szeretünk a készülékről + a hibáról. A sípoló hang a tápegység hibájára utalhat de az áram ütés elkerülése miatt inkább keres valakit aki ért hozzá !!!
Szia Laci.a nagybetűvel írás félre értés miatt volt.amikor beküldtem a kérdést azt írta hibának hogy írjak nagybetűvel.mire rájöttem hogy csak az ellenőrző kódra gondolt már késő volt.sajnálom ha ezzel megzavartam a nyugalmadat.a pontos típus LG sn5y.hangprojektor.köszi a segítséget!
A mélynyomó a soundbarhoz nem csatlakozik Bluetooth -on keresztül.lgsn5y.vágom hogy látszik a hozzá nem értésem,de ezért kérdezek hozzá értő embereket.mindenkinek köszönöm szépen a segítséget!
Nálam is hasonló a helyzet, de nálam egy darabig a LED pirosan világított, most már nem világít rajta semmi. Tudtok javasolni szervízt ahol újra írják a memóriát?
Ha folyamatos a zöld, akkor má csatlakozott. Típus??? Ez lehet táp hiba, végfok, hangszóró hiba is...
Lg sn5y. az a fura hogy ha ki húzom nem alszik el a zöld csak kicsit később.
A SUB a BAR ki kapcsolásakor is folyamatosan zölden világít.nem alszik el.
a tápkondenzátor ban még marad feszültség, természetes
Üdv. Nem lehet, hogy csak simán le van halkítva? Láttam ilyet...
Nem csatlakozi mert már csatlakozott.
Sajnos nem halkítás a baj.csak a mélynyomó része hallgat.
Üdv, elolvasva az sn5y sub problémát, detto ugyan ez van nálam is. Sikerült rájönni a hibára?
Köszi Gergő
Igen, Flash memória csere oldja meg az ilyen hibákat is. Sajnos idővel meghibásdodnak az MX25L8035 SPI Flash-ek, ami a SW-t is tartalmazza.
Szia.
Esetleg tudsz segíteni hom tudnám megjavíttatni? Előre is köszi a válaszod
Üdv! Pl: http://www.pentavillbt.hu/elerhetoseg.html
Tamás
Szia.
Üdvözlettel :Laci
Milyen és mihez?
A kezelésiket elolvastad?
