Üdv mindenkinek.Lg hangprojektor nem csatlakozik.Zöld led egyfolytában világít,de hang nincs.Kihúzáskor a led késve alszik el és fura sípoló hangot ad.Mi lehet a baj? Választ előre is köszönöm!
Ez a típus elég gyakran memória hibás, Flash cserével orvosolható, de akkor nem ilyen a jelenség, ott összevissza villog a zöld led, vagy nem is világít egyáltalán. De ha ez folyamatosan világít, akkor elvileg csatlakozott. Ha villog egy normál ütemben folyamatosan akkor nincs kapcsolat, keresi a BAR-t. Pirosan világít, ha készenlétbe áll. Mit csinál ez a SUB, ha ki van kapcsolva a BAR, átvált villogó zöldre, és aztán pirosra?
Szia.
Itt nem kiabálunk (nagy betű). Pontos típust és vagy le írást szeretünk a készülékről + a hibáról. A sípoló hang a tápegység hibájára utalhat de az áram ütés elkerülése miatt inkább keres valakit aki ért hozzá !!!
Szia Laci.a nagybetűvel írás félre értés miatt volt.amikor beküldtem a kérdést azt írta hibának hogy írjak nagybetűvel.mire rájöttem hogy csak az ellenőrző kódra gondolt már késő volt.sajnálom ha ezzel megzavartam a nyugalmadat.a pontos típus LG sn5y.hangprojektor.köszi a segítséget!
A mélynyomó a soundbarhoz nem csatlakozik Bluetooth -on keresztül.lgsn5y.vágom hogy látszik a hozzá nem értésem,de ezért kérdezek hozzá értő embereket.mindenkinek köszönöm szépen a segítséget!
Ha folyamatos a zöld, akkor má csatlakozott. Típus??? Ez lehet táp hiba, végfok, hangszóró hiba is...
Lg sn5y. az a fura hogy ha ki húzom nem alszik el a zöld csak kicsit később.
A SUB a BAR ki kapcsolásakor is folyamatosan zölden világít.nem alszik el.
a tápkondenzátor ban még marad feszültség, természetes
Üdv. Nem lehet, hogy csak simán le van halkítva? Láttam ilyet...
Nem csatlakozi mert már csatlakozott.
Sajnos nem halkítás a baj.csak a mélynyomó része hallgat.
Üdv, elolvasva az sn5y sub problémát, detto ugyan ez van nálam is. Sikerült rájönni a hibára?
Köszi Gergő
Igen, Flash memória csere oldja meg az ilyen hibákat is. Sajnos idővel meghibásdodnak az MX25L8035 SPI Flash-ek, ami a SW-t is tartalmazza.
Szia.
Üdvözlettel :Laci
Milyen és mihez?
A kezelésiket elolvastad?
