mini MELF dióda beazonoaítása
7 posts / 0 new
Bomher
Bomher picture
Szép napot mindenkinek. Régen jártam itt. Ismételten segítségre szorulok. Van egy régimódi elektromos bicikli vezérlő, amiből többek, tönkre ment egy dióda is. A mellékeltem fotókat. Fogalmam sincs, hogy milyenm értékü. Várom válaszotokat.
zsugori
zsugori picture
azért ez is itt lesz még jól jöhet
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
rlz18c-nek néz ki http://www.datasheet.hk/view_download.php?id=1757898&file=0380%5Crlzte-1147_3763816.pdf
 akkor cserélsz mindent körülötte mind a 3-on?
File csatolás:
3
Bomher
Bomher picture
Zsugori -nál van a józan ész. Hogy is nem jutott eszembe a rajzot keresni, órákat gugleztem a dioda miatt.  Kösz.. és valoban egy WZK panel. A képen ,  jobbról az első kettő tranzisztor lett cserélve. összerakás után ketyegve ment a motor. Ezek után kezdtem keresni a további hibát.  A kék fázis melett találtam ezt a zárlatos diódát  Z3 . Most már csak kell bányásszak egy hasonlót valahonnan.  Valami más jelzéssel. Ötlet ? Kösz.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Rajz alapján 18V-os zener.
Bomher
Bomher picture
Most volt időm a hétvégén ezzel foglalkozni... 18 voltos zener bevált..  köszönöm mégegyszer mindenkinek .
makittib
makittib picture
