Szép napot mindenkinek. Régen jártam itt. Ismételten segítségre szorulok. Van egy régimódi elektromos bicikli vezérlő, amiből többek, tönkre ment egy dióda is. A mellékeltem fotókat. Fogalmam sincs, hogy milyenm értékü. Várom válaszotokat.
2023, November 11 - 15:05
#1
azért ez is itt lesz még jól jöhet
rlz18c-nek néz ki http://www.datasheet.hk/view_download.php?id=1757898&file=0380%5Crlzte-1147_3763816.pdf
akkor cserélsz mindent körülötte mind a 3-on?
3
Zsugori -nál van a józan ész. Hogy is nem jutott eszembe a rajzot keresni, órákat gugleztem a dioda miatt. Kösz.. és valoban egy WZK panel. A képen , jobbról az első kettő tranzisztor lett cserélve. összerakás után ketyegve ment a motor. Ezek után kezdtem keresni a további hibát. A kék fázis melett találtam ezt a zárlatos diódát Z3 . Most már csak kell bányásszak egy hasonlót valahonnan. Valami más jelzéssel. Ötlet ? Kösz.
Rajz alapján 18V-os zener.
Most volt időm a hétvégén ezzel foglalkozni... 18 voltos zener bevált.. köszönöm mégegyszer mindenkinek .
Bomher ez talán segít:
https://crystalradio.net/cal/diodeid.shtml
