Renault Espace távirányító hiba, alkatrész keresés
24 posts / 0 new
miklos2peter
miklos2peter picture
Szeretném a segítségeteket kérni egy Renault Espace távirányítójával kapcsolatban.
A képen látható  H543 jelzésü fehér alkatrészre lenne szükségem
Akár hibás távirányítóból is.
Segítségeteket előre is köszönöm
File attachment:
lcsaszar
lcsaszar picture
Escape? Hova szökik el? Nem árt, ha tudja az ember az autója típusát, akár Fjord akár Hunyadi.
torokj
torokj picture
Hello Lcsaszar,
Prediktív szövegbevitel tud ám tréfálkozni úgy is,hogy észre sem veszi az ember.
tj
lcsaszar
lcsaszar picture
Vettem. Ezek a franciák olyan hülye neveket tudnak adni, pl. Xara.
miklos2peter
A rezonátor értékét nem tudja vakaki?
nincs meg a kalap
TonyStark
TonyStark picture
Ha a mikrokontroller a uPD78F9116A akkor az oszcillátorfrekvencia 1MHz - 5 MHz között lehet az adatlap szerint.
Egy mérést végezzél a rezonátoron, szerintem standard 4.000, vagy 5.000 MHz-es lehet az oszcillátor frekvencia.
 Üdv! Tóni
4
zsugori
zsugori picture
13.560 hiányos
TonyStark
TonyStark picture
Szerintem a jobb alsó sarokban lévő SMD rezonátor hibás,
mintha hiányozna a "sapkája", persze ettől még működhet, de így necces....(Sárgával kereteztem)
File csatolás:
3
miklos2peter
Szia
Valóban igazad van az is cserés, de sajnos az immo férrit antenna is szakadt.
kovacsna
kovacsna picture
Annak hiányzik.
Lásd (3.kép):
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/reparatur-renault-laguna-scenic-m...
Pont így jártam egy Orbisphere in-line o2 mérő számítóművel.
Bizonytalan volt a működés, hol elindult, hol nem.
Akkor találtam meg a leesett kupakot.
KN
TonyStark
TonyStark picture
Igen, egyből szemet szúrt.
Általában akkor törik le amikor kinyitják a házat, elég hülye hibákat okozhat ha nincs rajt a "kupak" a rezonátoron, és ha elindul a fémdarabka a dobozban, az sem túl vidám.sad
  Üdv!  Tóni
3
zsugori
zsugori picture
kupak nincs is rajta ez ilyen fajta úgy is fel kell programozni  tanítani, tök mindegy szerintem ez a humbuk feliratozás csak két azonos tekercs legyen
TonyStark
TonyStark picture
De bizony van rajta.
Cseréltem ilyet eleget, hogy tudjam, ne csak találgassak.smiley
https://www.tme.eu/hu/details/cstne16m0v530000r0/smd-keramiaszurok-es-re...
5
zsugori
zsugori picture
TonyStark
TonyStark picture
Ha kilépnél a "write only üzemmódból", és olvasnád is a hozzászólásokat,akkor láthatnád hogy nem a 433-as RF kvarcról (13,560 MHz) van szó, hanem a mikrokontroller SMD rezonátoráról megy a diskurzus,(amiről letört a fém "sapka") de semmiképp ne zavarjon ez a lényegtelen dolog.smiley
8
Jaca
Jaca picture
Hogy jön ki a 13560-ból a 433?
TonyStark
TonyStark picture
32x13,560 MHz = 433,92 MHz
Jaca
Jaca picture
Kösz. Én valamiért osztani akartam ..
zsugori
zsugori picture
van itt bőven baj
mod: ha eltérő véleményed van, azt normális érveléssel és fogalmazással tedd, de semmiképp ne ilyen stílusban (és láthatatlan színekkel)!  - pihe
TonyStark
TonyStark picture
Figyelj, feleslegesen nyomatod a Csubakka védelmet, felesleges idekeverni az Espace Key Card helyett egy másik Renault Key Card-ot.
Egyik 3, a másik 2 gombos, de lényegtelen. Teljesen más ültetés a két kártya.
Tök egyszerűen javítható a kulcs, ki kell cserélni a szakadt transponder tekercset, meg a uC rezonátorát.
Csak ehhez műszer kell, meg páka, meg alkatrész, ezt nem oldja meg az "online search", vágod?smiley
Ennyi. Tudni kellene néha azt mondani, "tévedtem", aztán kész, de csak viszed be a topicot az erdőbe....
Nem kéne...
8
zsugori
zsugori picture
TonyStark
TonyStark picture
Jaj, de ügyes vagy, megkerestél egy  tekercset, és egy négymegás rezonátort
a neten! Most már legalább tudod, hogy egy ilyen tokozásúnak hiányzik a fém fedele.wink
Közben én is keresgéltem, hátha kell....csak én kézzel foghatóan "találtam",
az alkatrészeim közt, meg az autókulcsos dobozomban, mert elég sok kulcsot javítok.
Töröltem a "kifogásolható" részt! Remélem így elfogadható a hozzászólás.
Ez így jó, de a figyelmeztetés továbbra is áll! A kifogásolható nem idézőjeles, hanem valóságos megállapítás! -kalex
Inhouse
Inhouse picture
Az immo ferrit antennája.
Többféle van, ha a másikban jó, mérd meg az ellenállását, annyi infó már elég lesz.
TonyStark
TonyStark picture
Sima IMMO/transponder tekercs.
Itt szerintem találsz, de bontható hasonló kivitelű kulcsból is.
https://autokulcs.hu/tekercsek/2501-renault-fiat-transponder-tekercs-id4...
https://www.ujkulcs.hu/termek/citroen-peugeot-renault-kulcs-transzponder...
 Üdv!  Tóni
4
