Szeretném a segítségeteket kérni egy Renault Espace távirányítójával kapcsolatban.
A képen látható  H543 jelzésü fehér alkatrészre lenne szükségem
Akár hibás távirányítóból is.
Segítségeteket előre is köszönöm
Escape? Hova szökik el? Nem árt, ha tudja az ember az autója típusát, akár Fjord akár Hunyadi.
Hello Lcsaszar,
Prediktív szövegbevitel tud ám tréfálkozni úgy is,hogy észre sem veszi az ember.
tj
Vettem. Ezek a franciák olyan hülye neveket tudnak adni, pl. Xara.
A rezonátor értékét nem tudja vakaki?
nincs meg a kalap
Ha a mikrokontroller a uPD78F9116A akkor az oszcillátorfrekvencia 1MHz - 5 MHz között lehet az adatlap szerint.
Egy mérést végezzél a rezonátoron, szerintem standard 4.000, vagy 5.000 MHz-es lehet az oszcillátor frekvencia.
Üdv! Tóni
4
13.560 hiányos
Szerintem a jobb alsó sarokban lévő SMD rezonátor hibás,
mintha hiányozna a "sapkája", persze ettől még működhet, de így necces....(Sárgával kereteztem)
3
Szia
Valóban igazad van az is cserés, de sajnos az immo férrit antenna is szakadt.
Annak hiányzik.
Lásd (3.kép):
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/reparatur-renault-laguna-scenic-m...
Pont így jártam egy Orbisphere in-line o2 mérő számítóművel.
Bizonytalan volt a működés, hol elindult, hol nem.
Akkor találtam meg a leesett kupakot.
KN
Igen, egyből szemet szúrt.
Általában akkor törik le amikor kinyitják a házat, elég hülye hibákat okozhat ha nincs rajt a "kupak" a rezonátoron, és ha elindul a fémdarabka a dobozban, az sem túl vidám.
Üdv! Tóni
3
kupak nincs is rajta ez ilyen fajta úgy is fel kell programozni tanítani, tök mindegy szerintem ez a humbuk feliratozás csak két azonos tekercs legyen
De bizony van rajta.
Cseréltem ilyet eleget, hogy tudjam, ne csak találgassak.
https://www.tme.eu/hu/details/cstne16m0v530000r0/smd-keramiaszurok-es-re...
5
https://smartdevice.pk/cdn/shop/products/HTB1zRQLbkzoK1RjSZFlq6yi4VXa8.jpg?v=1569821963
+1https://renaultforum.net/wcf/images/proxy/26/2653a3a04a429a7cb1ed7dbc5da1027713536284.jpeg
mind1
Ha kilépnél a "write only üzemmódból", és olvasnád is a hozzászólásokat,akkor láthatnád hogy nem a 433-as RF kvarcról (13,560 MHz) van szó, hanem a mikrokontroller SMD rezonátoráról megy a diskurzus,(amiről letört a fém "sapka") de semmiképp ne zavarjon ez a lényegtelen dolog.
8
Hogy jön ki a 13560-ból a 433?
32x13,560 MHz = 433,92 MHz
Kösz. Én valamiért osztani akartam ..
van itt bőven baj
mod: ha eltérő véleményed van, azt normális érveléssel és fogalmazással tedd, de semmiképp ne ilyen stílusban (és láthatatlan színekkel)! - pihe
Figyelj, feleslegesen nyomatod a Csubakka védelmet, felesleges idekeverni az Espace Key Card helyett egy másik Renault Key Card-ot.
Egyik 3, a másik 2 gombos, de lényegtelen. Teljesen más ültetés a két kártya.
Tök egyszerűen javítható a kulcs, ki kell cserélni a szakadt transponder tekercset, meg a uC rezonátorát.
Csak ehhez műszer kell, meg páka, meg alkatrész, ezt nem oldja meg az "online search", vágod?
Ennyi. Tudni kellene néha azt mondani, "tévedtem", aztán kész, de csak viszed be a topicot az erdőbe....
Nem kéne...
8
ja 4mhz
Jaj, de ügyes vagy, megkerestél egy tekercset, és egy négymegás rezonátort
a neten! Most már legalább tudod, hogy egy ilyen tokozásúnak hiányzik a fém fedele.
Közben én is keresgéltem, hátha kell....csak én kézzel foghatóan "találtam",
az alkatrészeim közt, meg az autókulcsos dobozomban, mert elég sok kulcsot javítok.
Töröltem a "kifogásolható" részt! Remélem így elfogadható a hozzászólás.
Ez így jó, de a figyelmeztetés továbbra is áll! A kifogásolható nem idézőjeles, hanem valóságos megállapítás! -kalex
Az immo ferrit antennája.
Többféle van, ha a másikban jó, mérd meg az ellenállását, annyi infó már elég lesz.
Sima IMMO/transponder tekercs.
Itt szerintem találsz, de bontható hasonló kivitelű kulcsból is.
https://autokulcs.hu/tekercsek/2501-renault-fiat-transponder-tekercs-id4...
https://www.ujkulcs.hu/termek/citroen-peugeot-renault-kulcs-transzponder...
Üdv! Tóni
4
