Tisztelt Kollégák!
A fennti laptop kb. 3 éves. Win 10- es van rajta. Ritkán állították le shut down-al, általában sleep modban állt le.
Egyik ilyen leállítás után hiába próbálták indítani, sajnos még a nyomógombról sem indult.
A kapcsolási rajzát sajnos nem találtam meg, csak valami kevésbé hasonlót.
A mainboardot kivettem és rákötöttem a tápot meg az aksit, a proci melegszik, sőt forrósodik, a cooler nem forog.
A 20 v-os táp rendben van meg az aksi töltés is.
A kapcsolási rajz, amely alapján dolgozom az a Lenovo_V130_15IKB_Wistron_LV315KB_17807_17807_1_17807_2_17807_3-2, netről letöltve, de azt tapasztaltam, hogy nem minden része felel meg az én laptopom alaplapjának. Egyes lemért feszültségek nem találnak a rajzon megjelöltekkel, anélkül, hogy valamilyen hibából adódnának a különbségek.
A két fesz, a 3,3 és 5V létezik és érdekes módon a procin az 1V magfeszülség is, a többi nulla. Az alaplapon találtam egy megégett dupla diódát a PD4401-t az említett rajz szerint, de az az érzésem, hogy ez még nem befolyásolja lényegesen azt a tényt, hogy a számítogép nem indul. (még kell, hogy legyen más probléma is) A diódát ellenőriztem: 1-3 pinek közt szakadt (itt van az égésnyom) míg a 2-3 közt OK. Még egyelőre nem cseréltem ki. Majd, ha kiderítem a meghibásodás okát (remélhetőleg egy másik, jobb rajz szerint).
Nagyon megköszönném, ha a tisztelt kollégák közül valaki tudna segíteni egy megfelelő alaplap rajzzal, ha lehetséges.
Elfelejtettem említeni: amikor kibontottam a gépet, a ventillátoron vastagon állt a por, amelyet letakarítottam, tehát most már könnyen tudna forogni, ha volna rajta tápfesz.
Üdv. B. Zsolt
Köszi, de ezt már letöltöttem és nem felel meg 100%-ban. Keresném a V330-at, ha létezne ilyen.
Köszi.
Üdv. Zsolt.
Szia,szívesen.
Ha segíthetek még csak írjál.
GPU/s lap a venti nem ment, elmelegedett BGA..... kuka.
Nincs rajta külön GPU, csak az i5-ös proci, lehet, hogy elmelegedett ez is és leváltak a BGA-s forrasztások.
Szia,
V330/V530/EX3 rajz esetleg jó lenne?
Szia,
V330-as a laptop, remélem, hogy jó lenne.
Szia,
írtam pü.
Elküldted a rajzot? Az e-mail-ek közt nem találom.
Szia, kérek egy e-mail címet és küldöm.
Inkább feltöltöttem talán másoknak is hasznos lehet.
szia: spamban nézted,
Néztem, nincs.
Zsolt
Belsö elem rendben? Akku rendben? ha kihuzkodsz belole mindent, elem, akku táp, utana a bekapcs gomb 60mp nyomása utan csak a halozati tappal probálva, ha semmi akkor a belsö elem visszatétele utan szintén csak a hálózatival ?
Akku és belső elem rendben. Mindent levettem róla, az alaplapot kitettem az asztalra és megtápláltam, megnyomtam a pwr gombot de nem reagál rá. Érdekes módon aksi nélkül, csak a hálózatról nem megy. A belső elemet kivettem és azután visszatettem de semmi változás, nem indul. Ha kapnék egy megfelelő rajzot, vagy service manual-t akkor megpróbálnám az indítási diagramm szerint átvizsgálni. Lehet, hogy BIOS probléma van?
