Kaptam egy szerszám gép akkut azzal a hibával hogy letört az a kiálló része ami az akkut rögzíti a gépbe hogy ki ne essen
az akkura 3Ah kapacitás volt írva ez még ránézésre lehetségesnek is tűnt mivel vastagabb doboza volt amibe 10db aksi fér bele
a dobozt szétszedve jött a meglepetés 5db aksi csak a hely kitöltése miatt volt benne nem voltak bekötve
a feszültségüket mérve 0V-ot mutatott a műszer lehet hogy ezek is homok töltésűek voltak
a többi 5 aksit mérve egynek 1V alatt volt a feszültsége kíváncsiság miatt feltöltöttem egy cellát hogy leteszteljem
a töltés után a tesztnél 2A állandó árammal kisütve 3V-ig 1.2Ah kapacitást mértem ez messze van a ráírt 3.0Ah és talán 10 perc alatt le is merült
2023, November 26 - 13:47
#1
Üdv! Aminek nincs normális dokkolós töltője hanem ilyen külső adapter akksiba bedugós, az tapasztalataim szerint mind elég gagyi kategória... De okulásnak, tapasztalatnak jók ezek az írások is.
Igazából én még azt nem értem, el van árasztva kína, és már az ország is (pl emag, és gagyi webáruházak által) az óccó kinai pl Drillpro, stb nevű szerszámgépekkel, amire azt írják, Makita akksikkal kompatibilis... Namost ha valaki megvesz drágán egy Makita akksit, azt miért venne hozzá ilyen gagyi gépet?
Szerintem valaki vett egy "ócska" Makitát, ami hamar tönkrement, és maradt egy akkuja, de nem akar mgint Makitát...
Igen, ez lehet a legvalószínűbb
Nagyon nincs mit reklamálni a kosaras árura. Ha szerszámgépet szeretnél akkor extol makita milwaikee. ezekbem nem talász homokot, igaz nem is adják a kifli mellé ha tejet is veszel.
Az extol kilóg a sorból, de az industrial kategóriájuk jófajta.
szia: van aki saját kárán tanul, van aki más kárán
ezek alapján vajon mennyire lehet megbizni egy akiexpress kldésben?
most akarok rendelni IGBT feteket Fekete péntek 5 darB 3,3 EURO 80 A 600v 20 drab szállítással 14 euro.
ha nem probálom ki sose tudom meg érkezik e tenerifére vámkezeléssel satöbbi. végső soron 14 euro megy a szemétbe ha nem mükszik a kérdés.
Vagy el sem indul
vagy meg sem érkezik
de ha meg is érkezik?
Majd kapok valamit tszabvány tokot 3 lábbal, ami üresen vagy paraméter alatt értéken készlt szar?
ez irányban kepeszt kina?
Aliról igbt-t ne vegyél... 99%, hogy lyukra futsz, és még kár is lesz a végén. Aliról félvezetőt max bontottat.. az eredeti ;)
vagy ha igen, csak olyat, amiből van eredetid, ha rossz az se gond, lereszeled a burkolatot, ha a chip azonos méretű, az főnyeremény ;)
Múlt héten jött meg 100db PIC uC, mert nem volt itthon, és kellett. Nagyon megnyugodtam, amikor kiolvasva volt bennük program ;) akkor bontott, vagyis jó ;)
ezt egy piacon áruló ismerősömtől kaptam ők megveszik valahol egy kínai nagyker-ben persze a legolcsóbbat hogy legyen hasznuk rajta ők sem ismerik mindig hogy mennyi a valós kapacitása egy ilyen aksinak
kaptam ma még egy kis akkus láncfűrészt hogy nem indul csak kattan egyet és megáll akku feltöltve gépet szétszedve kicsi 3 fázisú motor benne
a vezérlője alu házban valamilyen fekete gumiszerű anyaggal kiöntve javíthatatlan vissza adva a gazdájának bukott rajta max az aksikat tudja eladni azok viszont jónak tűnnek
szia
csinálj te is ilyet vissza a feladónak
Lehet venni most akciósan az aliról jó aksikat is LiitoKala 3.7V 2600mAh VTC5A nagyáramú jó visszajelzések
20db-nál HUF15,655.99 szállítással együtt
https://www.aliexpress.com/item/4000473408330.html?spm=a2g0o.store_pc_pr...
Én már vettem liitokalat. Az alin a saját shopjukból 60db-ot és a saját tölőtjük szerint mindegyik túlteljesítette a paramétereit.
A remény hal meg utoljára. Én több száz kínai rendelés után is bizakodó vagyok. Eddig egy rendelésem volt kb.600 Ft. értékben ami nem jött meg, és egyszer egy telefon kijelzőt küldtek sima postai borítékban ami persze szilánkosra törve érkezett meg. Vagy hat levélváltás kellett hozzá, hogy visszaküldjék az árát de megkaptam. Lehet csak nekem van ilyen jó tapasztalatom, kívánom hogy másnak is legyen szerencséje!
Nem volt olcsó, lehet azért nem futok bele rossz minőségbe, mert elég drága dolgokat veszek. Építettem pár Voront és így belefutottam a gyémánt kategóriába. így amikor 1 rendelésem nem jött meg és megreklamáltam , a üzenet írás utáni 10 másodpercben a számlámon volt az összeg. Van az alin jó minöség de a sokszámjegyesek között kell keresgélni, sajnos.
Csak ne lennének ennyire ellentmondó adatok megadva róla, ettől lesz gagyi az egész: Egyik helyen 3,7V 35A, lejjebb a leírásban 3,6V 30A, majd még lejjebb, 3,7V 20A paramétereket írnak...
Ilyen a világ. Szemétre gyártott szarok, persze minden megvásárolható és ez lenne a lényeg. Vet egy gépet akkuval és vesz hozzá kűlön még cellékat is, vagy vesz másikat de az se lesz különb 2023 ban.
Vajon meddig fog élni a tanya, ha már minden programozott, minden vásárolható és minden szemétre dobós? Ha már semmit nem kell javitani, mert nem lesz javitható a termék. Homoktöltött ál LIION cella? Ilyen van? fámházas átbaszás?
legközelebb ilyeneket fognak postázásra csomagolni? eszem agyam dobom. de a tömege az meglegyen.
felmerűl bennem mi célt szolgál olyan dolog legyártása ami semmire sem alkalmas az átbaszáson kivúl?
Szia,
meglehetősen drasztikusan fogalmazod meg mondanivalód. Ez végül is nem baj ,hiszen leírtad mindazt amivel szembesülünk nap mint nap.
Mint érdekesség, hogyan is osztályozta hajdanán az IPRS -Baneasa cég a tranzisztorokat. Pl. BC 109 sorozat. Függően az előírtaknak lett belőle BC109- BC109A -stb. Hasonlóan a teljesítmény 2N3055 is sok utólagos jelölést kapott, a feszültséget illetően( ez egy példa). és tudtuk hová mit tegyünk be. Ugyanakkor ami nem felelt meg a követelményeknek ment a ( pionier) amatőrök kezébe szervezett klubokba (1980-as évek).
A lényeg az, hogy a Kinai terméket eladják, sajnos sok esetben nem figyelünk arra hogy mit is adnak....
üdv. welding alt
sok a homok Afrikában maradék csak bónusz
Nem a világ ilyen, hanem Kína, és az onnan fillérekért csodát remélő tömeg.
Biztosan hallottad már:
"Ahol lószar van, ott van veréb is" ,és ez annyira igaz, hogy valaki már többször is megrendelte ugyanazt a sz....rt.
És ahogy olvasom, Te sem a Farnell-től rendelnél Fet-et, hanem Kínából.
Amikor miden második elektronikai fórumon a hamis alkatrészek a fő téma...
Senki sem kényszerít senkit hogy Kínának adja a pénzét, De amíg sokan beveszik a mesét, ez lesz...
Belenéznék annak a fejébe aki már 4x vagy 5x rendelt olcsó akkumulátort meg power bankot és mindig megszívta.Mennyire kell ehhez , már elnézést , ostobának lenni?
Teljesen egyetértek, de vajona farmell alkatrészeit honnént szerzi be:
Valljuk be a legyártás egy gépsoron megy, kb filléres darabáron kerl tokba.
Aztán gazdagszik rajta mindenki akinek a kezén átmegy.
Lesznek csalók gané emberek akik meg erre építenek.
Nos nekem most lényegtelen hogy kidobom e ezt a tételt a pénzem. az a 18 euro kb 1 darab farmell ára lenne.
Ha van szerencsém és tán meg is érkezik, és lesz benne jó darab is, akkor legalább tudom hogyan működik ez acsatorna.
Persze számomra is egyértelmű hogy 40 darab 80A IGBT meg 20 darab a3120 szállitással is nevetséges, azaz hitetlen.
Ha meg mégis megy és mködik, akkor nem jártam rosszul . Perzse hogy átverés szga van .
de ouding meg a próba.
20 euro alatt vám sincs a szigeten. És fekete péntek (persze ez egyeseknek fekete lehuzás is lesz egyben)
ha bemegyek az egyetlen boltba a fővárosba (Nalbert.com) a 6 darab igbt és 6 darab a3120 vezérlő 185 euro.
Ja Ők is onnét hozatják!
Válogatják? ellenörzik? nem hinném.
Na majd meglátom
(vagysem)
A gyártótól. Ellenőrzött beszerzés, garantált minőség.
Kína meg hamisítja a félvezetőket.Megvesz valami olcsó félvezetőt, lecsiszolja a tokot, rágravírozza/égeti egy kurrens típus jelöléseit,és eladja
többek között-Neked.Te meg megveszed, mert hű de olcsó,mert megelőlegezted a bizalmat, aztán csodálkozol ha az IRFZ44-ben 7812 van, jobb esetben semmi.(Önátverés.)
Ere nem tudok mit mondani, irigylésre méltó hozzáállás.Ezért érdemes volt remetének menni.
A többi felvetésedre nem reagálom, nagyon fura módon gondolkodsz a világról, de ez a TE dolgod.
A Farnell/Mouser/stb ahol korrekt, jó minőségű alkatrészt kapsz a pénzedért, ugyanúgy elküldi a csomagot, mint a kínai, sőt még hamarabb is,és azt kapod amit rendeltél.
Ha IR gyártmányú fetet rendeltél, akkor azt nem mást.
De ha szereted kidobni a pénzed az ablakon, a Te dolgod.
5
Ami nem kinai az hamisitvány.
