Ganzuniv-1 áram mérés hiba
17 posts / 0 new
szerElek
szerElek picture
Üdv. szakik!
Mint a cím is mutatja, Ganzuniv-1 javításával, pontosabban hiba keresésével küzdök. A hiba a kövevetkező: DC 30A, 6A, 1,2 és 0,3A állásban nem mér. A kapcsokon (és a söntökön) az áram átfolyik, de nem mutat semmit. És itt akadtam el, mert a rajzon nem tudtam kibogozni, hogy a fenti állásokban a VA+ bemenetről, (pontosabban a söntök pozitívjáról) hogy jut el a jel az alapműszer pozitvjára. AC-ben egyértelmű a rajzon. A neg. ág rendben. Szakadást, kh.-t nem találtam, és a paneleken a vezetékezés a rajz szerinti. Ezt ellenőrizni nem volt egyszerű az emeletek közötti átkötések dzsugele miatt. Mit nézhettem el?
Segítő ötleteket köszönettel fogadok!
Sikerült találnom egy viszonylag jól olvasható rajzot, mellékelem.
File attachment:
szerElek
szerElek picture
Sajnos nem jutottam előbbre, a tippek sem segítettek, mérni szétszedett állapotban nem sok mindent lehet.
De egyvalamit még mindíg nem értek, vagy nem jól látok. Ha valaki ránézne  a rajzra  (https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2023/11/ganzuniv-1_el...), hogy miről van szó, és mit néztem el, talán segítene valamit:  6(30)A, 1,2A, 0,3A állásban az R1÷R5 sönt közvetlenül az áramváltó kapcsolójára megy, ez AC-ben ok., de DC-ben nem látom, hogy jut el a sönt  pozitív ágának a feszültsége az alapműszerre, a negativ egyértelmű: az AC/DC és a +/- kapcsolón át. Mit nem értek?
proba
proba picture
r2,r3,r4,r5, másik kapcsoló, tekercs, sallangok.....
szerElek
szerElek picture
Bocs, ezt most nem értem, bemegy a trafóba, de onnan hova tovább? A DC mit csinál a trafóban? Lehet, hogy tényleg vak vagyok.....Egyszerűen nem látom, hogy merre kellene záródni a kőrnek.
proba
proba picture
De jól hangzott nem? Valamiért úgy rémlik, a transzformátoron szinte minden keresztülmegy. Ha másképp végképp nem jutsz dűlőre r41 r40 r5 r8 r9 r10 r11 r27 úton el lehet jutni a váltó kapcsoló másik végéhez.
szerElek
szerElek picture
Kösz, így már érthetőbb. Mondjuk ez már előbb feltűnt, csak nem akartam hinni a szememnek, hogy mit csinál a DC a trafóban, de ha így találták ki, akkor így jó. Most mindent végig nézek, kapcsolók, forrasztások, ellenállások stb., ha lesz eredmény jelzem (lassan megy, nem ez a legfontosabb).
proba
proba picture
Csak próbaképp, a sönt felől a transzformátor egyik oldali lábaihoz hozzáférsz szétszedés nélkül, csak meg kell melegíteni, esetleg némi cin pluszban. Nekem legtöbbszőr segített. ( bár lehet azok pontatlanok voltak, már rég volt.) Szerintem az a leggyengébb láncszem. A tárcsa/ műveletváltó takarítás ritkábban volt, de ha takarítod, és kontaktsprayt használsz, amíg nem szárad ki ( 1nap) ne is próbálkozz vele, mert össze vissza mutat.
szerElek
szerElek picture
Ezt is meg fogom nézni, amúgy élég érdekesek a trafónál azok a sarok forrasztások.
Kösz!
Tricky
Tricky picture
Lerajzoltam példaként a 30Adc mérést.
szerElek
szerElek picture
Így már áttekinthetőbb, Kösz!
szerElek
szerElek picture
Üdv urak!
Végre siker, forrasztási hiba volt, ahogy írtátok, az áramváltónál, (elég agyament megoldás ez a sarokforrasztás)  újraforrasztva ok. Csak elég macerás volt kiszedni/visszarakni a paneleket a sok átkötéssel. Most jó, pontos, mint régen.
Kösz  a segítő hozzászólásokat!
SzBálint
SzBálint picture
szia: két rajz , meg egy gyenge
meg egy másik
https://elektrotanya.com/showresult?what=ganzuniv-1&kategoria=&kat2=all
proba
proba picture
Ebben a műszerben leggyakrabban a transzformátor törik ki. Ha szerencséd van a sönt felőli lábait újra forrasztva megjavul.
PushyG
PushyG picture
Pedig 30A-es állásban semmi más nincs az útjában, csak kapcsolók.
Nekem Ganz UNIV3-assal és UNIVO Elektronik-kal van tapasztalatom.
Sajnos a kapcsolótárcsák alatti nyák érintkezők teljesen eloxidálódnak, és ez kontakt spray-vel sem jön le.
Egy megoldás van csak. Teljesen szétkapni, és minden kapcsoló nyákfelületét 2000-es polír papírt kontakt spray-el átitatva átpolírozni.
Különös gondossággal a nyomókapcsolók mechanikájára.
Viszont ezek nem igazán szedhetőek szét, csak mini-zeger fogók segítségével.
Sajnos nincs más megoldás.
De utána, szépen helyre ugrik majd minden üzemmód... :-)
G
bakter
bakter picture
Ez a mini-zeger érdekelne.Hol lehet venni,hogyan néz ki?
PushyG
PushyG picture
Én ilyesmit vettem, de még ezt is kicsit reszelni kellett, hogy összébb záródjon. :-)
ZÉGERGYŰRŰ FOGÓ KÉSZLET MINI NEO 4 RÉSZES 11-227 (pandaszerszam.hu)
G
bakter
bakter picture
Köszönöm az infót,mit küzdöttem én egy házilag reszelt szerszámmal, mire fel-le raktam.Ilyet venni fogok, még egyszer,köszi!
