Üdv. szakik!
Mint a cím is mutatja, Ganzuniv-1 javításával, pontosabban hiba keresésével küzdök. A hiba a kövevetkező: DC 30A, 6A, 1,2 és 0,3A állásban nem mér. A kapcsokon (és a söntökön) az áram átfolyik, de nem mutat semmit. És itt akadtam el, mert a rajzon nem tudtam kibogozni, hogy a fenti állásokban a VA+ bemenetről, (pontosabban a söntök pozitívjáról) hogy jut el a jel az alapműszer pozitvjára. AC-ben egyértelmű a rajzon. A neg. ág rendben. Szakadást, kh.-t nem találtam, és a paneleken a vezetékezés a rajz szerinti. Ezt ellenőrizni nem volt egyszerű az emeletek közötti átkötések dzsugele miatt. Mit nézhettem el?
Segítő ötleteket köszönettel fogadok!
Sikerült találnom egy viszonylag jól olvasható rajzot, mellékelem.
2023, November 27 - 21:19
#1
Sajnos nem jutottam előbbre, a tippek sem segítettek, mérni szétszedett állapotban nem sok mindent lehet.
De egyvalamit még mindíg nem értek, vagy nem jól látok. Ha valaki ránézne a rajzra (https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2023/11/ganzuniv-1_el...), hogy miről van szó, és mit néztem el, talán segítene valamit: 6(30)A, 1,2A, 0,3A állásban az R1÷R5 sönt közvetlenül az áramváltó kapcsolójára megy, ez AC-ben ok., de DC-ben nem látom, hogy jut el a sönt pozitív ágának a feszültsége az alapműszerre, a negativ egyértelmű: az AC/DC és a +/- kapcsolón át. Mit nem értek?
r2,r3,r4,r5, másik kapcsoló, tekercs, sallangok.....
Bocs, ezt most nem értem, bemegy a trafóba, de onnan hova tovább? A DC mit csinál a trafóban? Lehet, hogy tényleg vak vagyok.....Egyszerűen nem látom, hogy merre kellene záródni a kőrnek.
De jól hangzott nem? Valamiért úgy rémlik, a transzformátoron szinte minden keresztülmegy. Ha másképp végképp nem jutsz dűlőre r41 r40 r5 r8 r9 r10 r11 r27 úton el lehet jutni a váltó kapcsoló másik végéhez.
Kösz, így már érthetőbb. Mondjuk ez már előbb feltűnt, csak nem akartam hinni a szememnek, hogy mit csinál a DC a trafóban, de ha így találták ki, akkor így jó. Most mindent végig nézek, kapcsolók, forrasztások, ellenállások stb., ha lesz eredmény jelzem (lassan megy, nem ez a legfontosabb).
Csak próbaképp, a sönt felől a transzformátor egyik oldali lábaihoz hozzáférsz szétszedés nélkül, csak meg kell melegíteni, esetleg némi cin pluszban. Nekem legtöbbszőr segített. ( bár lehet azok pontatlanok voltak, már rég volt.) Szerintem az a leggyengébb láncszem. A tárcsa/ műveletváltó takarítás ritkábban volt, de ha takarítod, és kontaktsprayt használsz, amíg nem szárad ki ( 1nap) ne is próbálkozz vele, mert össze vissza mutat.
Ezt is meg fogom nézni, amúgy élég érdekesek a trafónál azok a sarok forrasztások.
Kösz!
Lerajzoltam példaként a 30Adc mérést.
Így már áttekinthetőbb, Kösz!
Üdv urak!
Végre siker, forrasztási hiba volt, ahogy írtátok, az áramváltónál, (elég agyament megoldás ez a sarokforrasztás) újraforrasztva ok. Csak elég macerás volt kiszedni/visszarakni a paneleket a sok átkötéssel. Most jó, pontos, mint régen.
Kösz a segítő hozzászólásokat!
szia: két rajz , meg egy gyenge
meg egy másik
https://elektrotanya.com/showresult?what=ganzuniv-1&kategoria=&kat2=all
Ebben a műszerben leggyakrabban a transzformátor törik ki. Ha szerencséd van a sönt felőli lábait újra forrasztva megjavul.
Pedig 30A-es állásban semmi más nincs az útjában, csak kapcsolók.
Nekem Ganz UNIV3-assal és UNIVO Elektronik-kal van tapasztalatom.
Sajnos a kapcsolótárcsák alatti nyák érintkezők teljesen eloxidálódnak, és ez kontakt spray-vel sem jön le.
Egy megoldás van csak. Teljesen szétkapni, és minden kapcsoló nyákfelületét 2000-es polír papírt kontakt spray-el átitatva átpolírozni.
Különös gondossággal a nyomókapcsolók mechanikájára.
Viszont ezek nem igazán szedhetőek szét, csak mini-zeger fogók segítségével.
Sajnos nincs más megoldás.
De utána, szépen helyre ugrik majd minden üzemmód... :-)
G
Ez a mini-zeger érdekelne.Hol lehet venni,hogyan néz ki?
Én ilyesmit vettem, de még ezt is kicsit reszelni kellett, hogy összébb záródjon. :-)
ZÉGERGYŰRŰ FOGÓ KÉSZLET MINI NEO 4 RÉSZES 11-227 (pandaszerszam.hu)
G
Köszönöm az infót,mit küzdöttem én egy házilag reszelt szerszámmal, mire fel-le raktam.Ilyet venni fogok, még egyszer,köszi!
