Sziasztok ! Egy új akkupakkal kéne a fenti porszívót megjavítani ! Esetleg foglalkozik foglakozik valaki ennek a javításával ? Üdv!
2023, November 29 - 18:35
#1
szia: ilyen?
https://www.sunnysoft.hu/z/514PCS-2067/akkumulator-bosch-a-bbhmove4-3000...
Szia! Ez tuti nem az, ez a régi NI-MH cellás BBH Move-é, a kérdéses az Lítiumos 18650-es cellás. ilyesmi: https://fixpart.hu/hu/termek/bosch-siemens-12041914-akkumulator-porszivo...
Sziasztok ! Amit belinkeltél ez a típusú aksi van benne, de nem hiszem hogy ezen az áron sokat eladtak volna ! Három cellát kivettem mivel a fesz értékeik alacsonyak voltak , "de valószínű ezek voltak a jó cellák ezek még nem nyúltak meg 40 és 50 mOhm ami szerintem igen jó érték" gyanúsnak tűntek de kapacitás mérés alkalmával majdnem tudják a névleges értékeket ! Helyettük berakva három új cellát bekapcsol de kb 30 másodpercig működik , töltés kb 1 perc után teljes feltöltöttséget jelez ! Még játszok vele egy kicsit de lehet hogy nem sok értelme lesz ! Köszönöm az infókat ! Üdv!
Üdv! Nem a kapacitásukkal szokott gond lenni, hanem a terhelhetőségükkel, nagy az induló áram, és lerántja a cellafeszt. Milyen cellákat tettél be helyettük? Hi-Drain, minimum 5...8...10C kisütőáramú kell, de valószínű nálad is az elektronika a hunyó.
szia: nem lesz jó, csak balanszeres töltővel
Ezek szerint elkezdi a töltést? Az jó hír. Próbáld meg valahogy lemeríteni a cellákat 3,5V-ra, és onnan próbált indítani a töltést. Lehet, valami városi legenda miatt csak 4V-ig töltené.
Sziasztok ! A minden cella kisütése 3,5 voltra eredményesnek tűnt, utána rendesen feltöltődött és használható volt ! De kérdés a három cella amit rossznak ítéltem mért nem töltődött fel, hisz teszterrel ellenőrizve majd 100 % -ossak ! Gyanús nekem az elektronika , mivel a tápja meg volt szakítva újra táp alá helyezve újra indult és utána a mindegyik cella rendesen feltöltődött ! Talán aki nap mint nap foglalkozik ilyennel tudja a választ ! Üdv mindenkinek !
Üdv! Ezekkel az a gond, hogy letilt a BMS chip az elektronikában, kollégák próbálkoztak de nem jött nekik össze, hiába cseréltek cellákat.
Üdv! Nekem is van ilyen, vagy hasonló akkus porszívóm. Kicseréltem az akkukat, de nem tölt, és nem is indítja a porszívót. Biztosan a BMS letiltott.
Vettem már másik motor meghajtó panelt az Ali-n, de a BMS még nem érkezett meg tőlük.
A panel potméteres, de a poti helyett ellenállásokkal is meg lehet oldani a sebesség váltást, az eredeti kapcsolóval. A méretekkel lehetnek gondok, még nem foglalkoztam vele, hogy ez a motor meghajtó panel, és egy külön BMS is bele fog-e férni a készülékházba?
Ilyen akkuknál ha még akkor cseréled, mikor valamennyire még működik, akkor meleg cserével kibírja. Vagyis be kell drótozni pár akkut, hogy végig fesz alatt maradjon a BMS.
Üdv! Nem feltétlenül, jópár (10-15db) ilyent láttam, többet szedtem is szét, aminél csak az elektronika volt "hibás" a cellák tökjó állapotban voltak még, bírták is a terhelést, átépítve másik, egyszerűbb porszívókba, azóta is működnek. Viszont az elektronika valószínű elérte a beállított töltési cilkust, mint a laptop akksiknál, ezért állította le a gépet.
