BOSCH BCH 625ltd akumulátoros porszivó akkucsere ! MEGOLDVA ?
12 posts / 0 new
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Egy új akkupakkal  kéne a fenti porszívót megjavítani ! Esetleg foglalkozik  foglakozik valaki ennek a javításával ?  Üdv!
SzBálint
SzBálint picture
F-Yoci
F-Yoci picture
Szia! Ez tuti nem az, ez a régi NI-MH cellás BBH Move-é, a kérdéses az Lítiumos 18650-es cellás. ilyesmi: https://fixpart.hu/hu/termek/bosch-siemens-12041914-akkumulator-porszivo...
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Amit belinkeltél ez a típusú aksi van benne, de nem hiszem hogy ezen az áron sokat eladtak   volna ! Három cellát kivettem mivel a fesz értékeik alacsonyak voltak , "de valószínű ezek voltak a jó cellák ezek még nem nyúltak meg 40 és 50 mOhm ami szerintem igen jó érték"     gyanúsnak  tűntek de kapacitás mérés alkalmával  majdnem tudják a névleges  értékeket !  Helyettük berakva három új  cellát bekapcsol de kb 30 másodpercig működik , töltés kb 1 perc után teljes feltöltöttséget  jelez !   Még játszok vele egy kicsit de lehet hogy nem sok értelme lesz ! Köszönöm az infókat ! Üdv!
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nem a kapacitásukkal szokott gond lenni, hanem a terhelhetőségükkel, nagy az induló áram, és lerántja a cellafeszt. Milyen cellákat tettél be helyettük? Hi-Drain, minimum 5...8...10C kisütőáramú kell, de valószínű nálad is az elektronika a hunyó.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem lesz jó, csak balanszeres töltővel
Jaca
Jaca picture
Ezek szerint elkezdi a töltést? Az jó hír. Próbáld meg valahogy lemeríteni a cellákat 3,5V-ra, és onnan próbált indítani a töltést. Lehet, valami városi legenda miatt csak 4V-ig töltené.
braunv
braunv picture
Sziasztok ! A minden cella kisütése 3,5 voltra eredményesnek tűnt, utána rendesen feltöltődött és használható volt ! De kérdés a három cella amit rossznak  ítéltem  mért nem töltődött fel, hisz teszterrel  ellenőrizve majd 100 % -ossak ! Gyanús nekem az elektronika  , mivel a tápja meg volt szakítva  újra táp alá helyezve  újra indult és utána a mindegyik  cella rendesen feltöltődött ! Talán aki nap mint nap foglalkozik ilyennel tudja a választ  ! Üdv mindenkinek !
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ezekkel az a gond, hogy letilt a BMS chip az elektronikában, kollégák próbálkoztak de nem jött nekik össze, hiába cseréltek cellákat.
formasu
formasu picture
Üdv! Nekem is van ilyen, vagy hasonló akkus porszívóm. Kicseréltem az akkukat, de nem tölt, és nem is indítja a porszívót. Biztosan a BMS letiltott.
Vettem már másik motor meghajtó panelt az Ali-n, de a BMS még nem érkezett meg tőlük.
A panel potméteres, de a poti helyett ellenállásokkal is meg lehet oldani a sebesség váltást, az eredeti kapcsolóval. A méretekkel lehetnek gondok, még nem foglalkoztam vele, hogy ez a motor meghajtó panel, és egy külön BMS is bele fog-e férni a készülékházba?
Jaca
Jaca picture
Ilyen akkuknál ha még akkor cseréled, mikor valamennyire még működik, akkor meleg cserével kibírja. Vagyis be kell drótozni pár akkut, hogy végig fesz alatt maradjon a BMS.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nem feltétlenül, jópár (10-15db) ilyent láttam, többet szedtem is szét, aminél csak az elektronika volt "hibás" a cellák tökjó állapotban voltak még, bírták is a terhelést, átépítve másik, egyszerűbb porszívókba, azóta is működnek. Viszont az elektronika valószínű elérte a beállított töltési cilkust, mint a laptop akksiknál, ezért állította le a gépet.
