(Megoldva)LEADER 1021 oszcilloszkóp nagyfeszültségű trafó áttekercselése
26 posts / 0 new
Stubiflex
Stubiflex picture
A címben említett készülék nagyfeszültségű trafójának mindkét szekunder tekercse megszakadt. (Oxidáció, stb.)
Mivel be volt öntve lakkal, nem sikerült letekerni a huzalt.
A huzal vastagságából meg lehet ítélni a menetszámot, viszont a két tekercs egymáshoz viszonyított menetszám arányát nem sikerült megállapítanom.
A mellékelt kapcsirajz alapján mi erről a véleményetek?
Hála a fórumtagoknak, de főleg Istvánfiának, megoldódott.
Működik.
A saját trafójával a következő menetszámok adódtak:
1*-2    10T
3*-4      6T
5-6    10T
7-8  130T
8-9  800T
*- tekercs kezdete.
A félvasak közé 0.05mm papír.
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia:nagyfesz trafót tekercselni 0,05 mm  huzalból macerás feladat, ráadásul utána vákuumban impregnálni  szokták(nem véletlenül, a nagyfesz. miatt)
Mikor sok-sok éve pár darabot tekercseltem, volt ismerősöm a VIKI-ben és a Videotonban, ott impregnálták
Szétszedésnél úgyis látni fogod, hogy menet menet mellé vagy vadtekercseléssel készült és van-e , (hány soronként) rétegszigetelés
Drukkolok
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
Neked van igazad .
Csuriban az ujjam , hogy sikerüljön neki a trafót elkésziteni .
Stubiflex
Stubiflex picture
Persze, hogy igaza van, hiszen ha tartós, minőségi cuccot akartak csinálni, akkor vákuum impregnálással csinálták. Ez meg egy kommersz vacak. A garanciás időszakot kibírta így is.
welding alt
welding alt picture
Szia,
látom profi vagy e téren.
Stubiflex
Stubiflex picture
Nincs sem rétegszigetelés, sem vákuumos impregnálás. Magasfrekis trafó. Viszonylag kis menetszámmal, ebből kifolyólag kis menetek közötti feszültséggel. Azt meg kibírja a huzal szigetelése. A lakkal csak azért gányolják le, hogy a rezgéstől ne szakadjon meg. Idővel viszont pont a lakk vetemedése szakítja el a vékony huzalt.
5bdc
5bdc picture
Impregnáláshoz használhatsz méhviaszt is.
Nekem bevált.
5bdc
Kari
Kari picture
Hali!
Vàkumoztad is?
Ebben a trafoban valoszinüleg lenne annyi hely, hogy1-1 sor közt pl. 50um-es Kapton ragasztot hasznalhasson az ember, az meg böven megoldja az RF s HV dolgokat is, s raadasul nem vastagabb a trafo/kondi papirnal sem...
Stubiflex
Stubiflex picture
3 db másfél milliméter széles szekcióban van feltekerve az ezersokszász menet.
Nem az impregnálás egyelőre a probléma, hanem a szekunder tekercsek méretezése.
5bdc
5bdc picture
Nem kellett vákumozni.
Kb. forró olvadt viaszba merítettem és fél órán keresztül
benne hagytam.
5bdc
5bdc
5bdc picture
Stubiflex
Stubiflex picture
Szóval.
Mivel a primer, a segédfeszültség és a fűtőfeszültség tekercseinek adatai megvannak az eredeti trafómból, az algoritmus a következő:
Megy fel egy másik, ugyan olyan vasmaggal felszerelt csévetestre a primer, a segéd és a fűtő tekercs.
Tudjuk, hogy a cső fűtőfeszültsége 6.3V, 95mA áramnál.
Ráakasztok a fűtőtekercsre egy akkora ellenállású és teljesítményű ellenállást, ami szimulálja a cső paramétereit. (Hogy, amíg nincs beállítva a feszültség, ne tegye tönkre a csövet)
A szekunderek kimenő feszültségét a kapcsolás a -2kV-os kimeneti feszültségét figyelve állítja be.
Tehát, addig tekerjük a nagyfesz szekunder tekercsét, amíg be nem áll a fűtésen a névleges, 6.3V.
Stabilizálás nélkül az önrezgő kapcsolás jóval nagyobb feszültséget ad, mint stabilizálással.
Már csak a két nagyfesz tekercs egymáshoz viszonyított arányát kell valahogyan kimatekolni, vagy kikísérletezni.
Stubiflex
Stubiflex picture
Eddig nem! De megcsináltad a napomat! Honnan kaptad ezt elő?
Az ugyan igaz, hogy az enyémen egy picit eltérnek a primer menetszámai ettől, de a kérdésemre tökéletesen megadja a választ. A szekunder két tekercsének arányára voltam kíváncsi.
Nálam a primer:
1-2 10T
3-4   6T
5-6 10T
De mondom, a lényeg, hogy megvan a szekunder két tekercsének egymáshoz viszonyított aránya.
Nagyon szépen köszönöm!
5bdc
5bdc picture
Itt volt az oldalon.
5bdc
TonyStark
TonyStark picture
Sem a rajz, sem a típusszám nem ad használható infót a problémára.
A 1021-es elég népszerű volt itthon is, szerintem szerezz be egy donor készüléket, ami más hibával dőlt ki.
Sok felesleges, és kétséges végkifejletű munkát spórolsz meg így.
(Nemrég a HE fórumon hirdetett ilyen készüléket valaki.)
 Üdv!  Tóni
Stubiflex
Stubiflex picture
A cél nem az, hogy legyen egy szkópom. mert az van 3, ezen kívül is.
Ezt akarom megjavítani.
A donoros módszerrel az a baj, hogy drágább lenne a donor, mint amit ezért adtam.
TonyStark
TonyStark picture
Köszi az utólagos infót.
Nem ismeretlen számomra a gombhoz a kabátot hozzáállás, habár én már kinőttem belőle.
De elvileg itt egy kolléga jóvoltából megkaptad a menetszámokat, köszönet érte:
https://elektrotanya.com/content/leader-1021-hv-trafo-menetszamok
ez alapján már gyerekjáték megtekerni a HV trafót.
Sok sikert a javításhoz, elnézésed kérem hogy beleszóltam a dologba.
Tóni
Stubiflex
Stubiflex picture
Persze, hogy gyerekjáték, hiszen csak kb. másfélszeres az eltérés az én trafóm primerének menetszáma között és az között, amit a kolléga használt.
Azért van szükségem erre a szkópra, mert van benne elég hely ahhoz, hogy javítás után bele tudjak építeni egy sweep generátort. XY módban arról fogja kapni a jelet. Másik szkópjaim nem alkalmasak ilyen átalakításra, mert nincs bennük hely.
Kari
Kari picture
Hali!
Akkor viszont örülhetsz neki, hogy van egy occo porfogod!
Komolyabban:
Azert egy occon szerzetthez érdemes lehet (évekig is)hasonlora vadaszni-az idö soxor sokmindent megold...
Kari
Stubiflex
Stubiflex picture
Így is fel lehet fogni, de maradjunk a műszaki megoldásoknál. A téridőt ne keverjük bele. :-)
Kari
Kari picture
Arrol csak te beszelsz; en pusztan arra hivtam fel a figyelmed, hogy a kissebb/vagy semmi anyagi haszon is jo, ha meglesz az elmeny, hogy "ezt is megjavitottam", s nem fajdalom csillapito ez (a reklamokbol), hogy 5 percen belül kelljen hassek! wink
hcs
hcs picture
A lakkot le lehet szedni, én oldószerrel (aceton, nitrohígító) állnék neki. Melegen jobban dolgozik. Csak tűzveszélyes, erre azért figyelj. Van más is háztartásiban, ami felpuhítja. Nem egyszerű feladat de nem is lehetetlen. Lehet hogy majd kell egy új csévetest....
Stubiflex
Stubiflex picture
A 0.05mm átmérőjű huzalt így sem sikerült végig letekerni. Ezen kívül, mint említettem a témanyitó posztban, eleve meg volt szakadva mindkét tekercs. Még ellenállás méréssel sem lehetett megállapítani az arányokat. Persze a szakadásoknál letekeréskor semmiképp sem lehetett volna folytatni a letekerést.
Szóval marad a kapcsolási rajz alapján való következtetés, vagy olyan tanácsa, akinek volt hasonló, vagy ilyen trafóval ilyen problémája.
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet, hogy ebből kibogozható  a típusszám a rendeléshez
https://www.download-service-manuals.com/en/manual.php?file=Leader-9524.pdf
Stubiflex
Stubiflex picture
Igen, a típusszám benne van, ami megvolt eddig is. Csak már nem gyártanak hozzá alkatrészt.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi a típusszám? Mi van a trafóra írva?
Esetleg neten fellelhető
