Lenne egy ilyen strobi.
Nem megy, ill a ventillátor müködik és ennyi.
A nagy kék kondi jó.
Ismeri esetleg Valaki ezt a ketyerét?
Kösz
2023, December 12 - 17:14
#1
Kösz
Hi!
Kösz mindenkinek!
A trafó volt a qka.
Az ebayos trafóval megy....
szia. a tirisztorra sima dióda vagy DIAC megy?
Szkóp mit mutat rajta?
Ezekbe gyors tirisztor való, mi a tirisztor típusa?
x0405mf zener https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=194319&d=1382633204
Gratula! Most már látjuk is.
nincs mit
szia: többféle tokban van
https://elektrotanya.com/comment/530286#comment-530286
https://www.xenonflashtubes.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=7
Szia.
Mi a tirisztor típusa? Lehet, hogy anódvezérlésű?
Ezekben egy nagy xbo-xxxx cső van, aminek az élettartama nem sok ám!
A cső két végén mekkora villany van? A kis trafó, ami 3 lábú kis fektetett kocka, a gyújtás. Előtte van egy valami tirisztor, tranzisztor.. valami... Annak e bemenetén van bármi aktivitás?
Hi!
A cső új.
Az a DIP kapcsoló mi lehet , nem valami üzemmod?
Lehet, hogy el van állítva...???
Azt csak a gyártó tudja ;) biztos nem dmx címek, mert nincs rajta csak jack... Illetve kevés is lenne a címzéshez.
Azt ugye tudod, hogy ezekhez van kanócos táv... Azzal indítod, meg állítasz sebességet távolról...
Vélhetően a jumperekkel ezt lehet tiltani...
De induljunk az elejéről.. van a csőnek tápja? A kis trafót rágyújtva villan?
A csövön 580V mérek, a tirisztor AK között 270V
Akkor gyújtsd rá a tirisztort.. elvillan?
Ha igen, indulj vissza fele.. a csövet kinis veheted, a gyújtó trafó kikenetére teszel egy glimmet, akkor mehet leválasztóról, és tudsz szkópon, vqgy akár egy LED-del nézelódni, honnan nem jön a vezérlés...
Alig van benne valami..
Ott tartok, hogy a MC14013 1 pin vezérli a G-t.
Ott kellene lennie 12Vpp négyszögnek, de nem nagyon van ott semmi...
Most vagy áll mert rossz, vagy aminek vezérelnie kell, nem megy....???
A tápja (12V ) megvan...
Leköttöttem az 1 pin-ről, ráraktam 12V ra nem villan......:(
Akkor nem megy a tirisztor,nem "süti" rá a kondit.
Vagy leesik az 500 V táp.Sokszorozó kondik,diódák?
Vagy rossz /nem belevaló a cső.A gyújtóelektróda környékén nincs trafó/tekercs szakadás?
Mellékeltem egy alapkapcsolást
Hi!
Nem megy fix 12V-rol, szerintem élről nyitja....
Ilyesmi a vezérlés
Fordítva kötötted a diódát
Ha a villanócsövön megvan a feszültség,és a gyújtóelektródára csatlakozó 3 lábú trafó nincs megszakadva,akkor a tirisztor nem nyit ,nem ad gyújtóimpulzust a trafóra.
Nem túl elegáns ,de ha "szimuládod" a tirisztort,pár ohmos ellenállásal tápra (vagy földre) húzod a trafó primerjét elsül a cső?Amúgy élről megy persze,impulzust ad a trafóra,mint kb a kezdetleges elektronikus gyújtásoknál.A villanócsőben levő xenongázt a gyújtóelektródán megjelenő Kv os impulzus ionizálja.Táp rendben van?Ejtőkondenzátor nem szivat?
Holnap megnézem mégegyszer, de igy van benne a dioda.......
Szerintem a cső meg a hajtása jó, a 4013 köröl van a bibi....
p.s.
Így van bent a dioda ahogy rajzoltam....
Faék D flip-flop.
A 3. lábat nézd. Az a clock.
Vagy Set lábat 6. is nézheted.
KN
Hi!
A clokkon kb. 20% kitöltési tényzőjű, 50Hz, 12Vpp négyszög jel van. A 6 meg az 1 semmi....
Ha megy clk akkor az 5. lábat nézd meg. Az a data. Azt írja be felfutó élre, de ott a táblázat segítségnek.
Na közben kinomban átforrasztottam az egészet, bár jónak tüntek a forrasztások, és a 1 pinen kb. 1-2-3-4 sec-ként véletlen szerüen, 12V-os tűimpulzusok villannak fel.
A G-n ehhez képest negativ irányban vannak az imp-ek.
De nem villan..:(
Tirisztor nyit?Kondenzátoron mérsz feszültségváltozást?
Nekem továbbra sem áll össze a kép ,hogy van a rajzod alapján a tirisztor vezérlése...Zener lenne?
Annak pozitív élre kellene nyitni.Dobj össze 555 IC vel egy négyszöggenerátort,azzal hajtsd meg próbából.
Nem forrasztottam ki a diodát, de a panelra van egy dioda téglalap szitázva, jelőlve a K, és ZZ van beleirva, lehet hogy zener.
A kondi 220n de csak 195n mérem, ettől mág mennie kéne....vagy nem??
Rárakrtam a test és vezrlő trafora egy glimet.
Bágyatagon, de villog...
Most vagy a trafo vagy a kondi, vagy a lámpatáp????
szia
nem egyszerűbb kicserélni mint sz...tni magadat
https://www.youtube.com/watch?v=QH0pieFrNzg
Ha villog a glimm,akkor elvileg megy a gyújtás,bár lehet hogy kevés a gyújtóimpulzus feszültsége.
Ha megvan az 500 V a kondenzátoron (azt se nagy kaland kicserélni,próbára elkó is jó bele),,akkor a kisülő energia is megvan ami a villanócsőbe megy.Biztos jó a villanócső? Lehet hogy új,de rossz is lehet .Nem kallódik egy régi fényképezőgép amiből ki tudod termelni?
IFK 120 orosz villanócső is könnyen beszerezhető.
Itt egy másik kapcsolás teszteléshez:
PS:Az 500 volt előállítása közönséges kétszerező kapcsolás?Mennyi idő alatt töltődik fel a kondi?
Várjál! Az ifk-ra ha ezt rásüti, marha nagy bumm, meg üvegszilánk halom lesz az eredménye.
Ebben a strobiban ha megnézed, nincs se soros előtét ellenállás, se soros tekercs, semmi. Itt az xbo cső fajlagosan nagyobb belső ellenállására bazíriznak. Az ifk120 ezt jobb esetben azzal nyugtázza, hogy begyújtva marad, kéken izzik, míg meg nem olvad, de rosszabb esetben bumm lesz a vége...
Hi!
A csövön továbbra is 580V mérek, a tirisztor AK között 270V.
A kondit cseréltem 330n-ra.
A glim bágyatagon villog, mintha harmad fénnyel villanna. 230V-rol fényesebben ég.....
Ilyen cső van benne 0 km-es:
https://pako.hu/termek/omnilux-xop-15/
Nem tudom....:( vagy a trafó....
Trafó nem nagy kunszt.. keresel valami videoton régi KF-ből tekercset/vasmagot. Letekered. Rá 0.3-as huzal 10 menet... Aztán a legvékonyabból, ami van otthon, ami ráfér. Közös tekercskezdet a gnd, a vastag a tirisztor fele, a vékony meg a cső fele... Középiskolában ebből biztos tekertem vagy 100-at.. méhviasz volt csak, abban főztem ki...
De vedd ki a diódát a tirisztor gate elől, aztán labortápról, elemről, valamiről... Gyújtsd be egy ellenálláson keresztül... Villan?
Hi!
Valami ilyen trafo van benne:
https://www.ebay.com/itm/324434290955?hash=item4b89ca690b:g:jNIAAOSwhvxg...
Hogyan lehetne tesztelni?
Két egymás melletti láb kis ellenállás.. ohm nagyságrend, csak pár menet... A felső az alsókhoz képest meg nagy ellenállás... De kOhm...
Kösz, közben megtaláltam: https://www.ebay.com/itm/322648451800 Holnap megnézem.
p.s.
A primer 1.2R a sec. 100R.
Felemeltem a diodát és egy 1,5V ceruzaelemről probálam elsütni, de negatív...:(
Az kevés lesz... Süss rá egy 1000uF 12V környékére töltve... Ha nem villan el, és a cső új, meg bele való, akkor tekerj egy trafót.. 10 perc fúrógéppel... Nem kell számolgatni..
Hi!
A glim bágyatagon villanik, a cső nem....:(
Kivettem a trafot.
A pri. 10uH
A sec. 10mH
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90496/PERKINELMER/ZS105...
Hi,
Trafó nem úgy néz ki hogy rossz lenne a mért adatok alapján,de nem akarlak megvezetni.Nem is folyik áram ezeken a szekunder oldalon.Nincs a környezetben egy piaci elektromos gázgyújtó elektronika próbából?
pft-1052h
Csak van feltöltés/kisütés idő,meg áramkorlát,de lehet igazad van,nincs előttem az eszköz.
Az ezzel készült ruszki vakuban (FIL 11 talán) egy 100 mikrós 350 Voltos elkó volt a töltés tároló.
https://tubes-store.com/product_info.php?products_id=79
(középen van egy elég elképesztő videó a tesztelésről.....)
Nincs. Pont ez a jó ezekbe a hosszú csövekbe. Ezekben más a gázkeverék, mint a vakukba szánt villanócsövekbe. Bazi nagyot villan, de nem ad kvázi rövidzárat, mint a vakuhoz valók. Ezért nem kell soros áramkorlátozás, meg nem kell bazi nagy kondi, aminek a feltöltése idő... Azzal a kis 2uF kondival akkorát villan, hogy kiég a retinád.. de azt a hálózatból... Azért van olyan bazi nagy egyenirányító híd benne...
Nem gyullad ki a magasban. Nem fűt, nem büdös, olcsó az elektronika. Hátrány, hogy nem bírnak sokat a csövek...
Itt talász leírást a DIP kapcsolókról (DMX címzés,sebesség,dimmer)
Ezen az oldalon pedig a DMX vezérlésről.
Hi!
Kösz, de ez nem olyan mint az enyém, az enyémben 4 db kapcsoló van csak....
Akkor ez nem DMX vezérelhető.A többi szerintem stimmel (sebesség,dimming)
Hi,
Ezen az orosz oldalon taglalják,műveleti erősítőket nézd meg.
tj
Hi!
Kösz, megnézem.
Ott tartok, hogy a tirisztor jó, mellete a barna 220n csak 195n, szerintem ettől még kéne mennie.....??
Szerintem nem az lesz,Opampok tápját mérném elsőnek.LM 358 az oroszok szerint.
4 láb GND ,8 láb Vcc
Megvan 12V.... persze ettől lehet rossz.
Az az opamp nem a zenére valo villogást vezérli?
Mert ennek zene nélkül is kéne mennie, állítólag....
Van még bent egy MC14013 meg egy 14584,
A tirisztoron mérsz feszültséget?
Ha a gate lábra adsz triggerjelet történik valami?
