Discos stroboszkóp nem megy....
48 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne egy ilyen strobi.
Nem megy, ill a ventillátor müködik és ennyi.
A nagy kék kondi jó.
Ismeri esetleg Valaki ezt a ketyerét?
Kösz
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz mindenkinek!
A trafó volt a qka.
Az ebayos trafóval megy....
SzBálint
SzBálint picture
szia. a tirisztorra sima dióda vagy  DIAC megy?
Szkóp mit mutat rajta?
Ezekbe gyors tirisztor  való, mi a tirisztor típusa?
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
gyimi1
gyimi1 picture
Gratula! Most már látjuk is.
zsugori
zsugori picture
nincs mit
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: többféle tokban van
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
zsugori
zsugori picture
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Mi a tirisztor típusa? Lehet, hogy anódvezérlésű?
mindigehes
mindigehes picture
Ezekben egy nagy xbo-xxxx cső van, aminek az élettartama nem sok ám!
A cső két végén mekkora villany van? A kis trafó, ami 3 lábú kis fektetett kocka, a gyújtás. Előtte van egy valami tirisztor, tranzisztor.. valami... Annak e bemenetén van bármi aktivitás?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A cső új.
Az a DIP kapcsoló mi lehet , nem valami üzemmod?
Lehet, hogy el van állítva...???
mindigehes
mindigehes picture
Azt csak a gyártó tudja ;) biztos nem dmx címek, mert nincs rajta csak jack... Illetve kevés is lenne a címzéshez.
Azt ugye tudod, hogy ezekhez van kanócos táv... Azzal indítod, meg állítasz sebességet távolról...
Vélhetően a jumperekkel ezt lehet tiltani...
De induljunk az elejéről.. van a csőnek tápja? A kis trafót rágyújtva villan?
vadmalacka
vadmalacka picture
A csövön 580V mérek, a tirisztor AK között 270V
mindigehes
mindigehes picture
Akkor gyújtsd rá a tirisztort.. elvillan?
Ha igen, indulj vissza fele.. a csövet kinis veheted, a gyújtó trafó kikenetére teszel egy glimmet, akkor mehet leválasztóról, és tudsz szkópon, vqgy akár egy LED-del nézelódni, honnan nem jön a vezérlés...
Alig van benne valami..
vadmalacka
vadmalacka picture
Ott tartok, hogy a MC14013 1 pin vezérli a G-t.
Ott kellene lennie 12Vpp négyszögnek, de nem nagyon van ott semmi...
Most vagy áll mert rossz, vagy aminek vezérelnie kell, nem megy....???
A tápja (12V ) megvan...
Leköttöttem az 1 pin-ről, ráraktam 12V ra nem villan......:(
torokj
torokj picture
Akkor nem megy a tirisztor,nem "süti" rá a kondit.
Vagy leesik az 500 V  táp.Sokszorozó kondik,diódák?
Vagy rossz /nem belevaló a cső.A gyújtóelektróda környékén nincs trafó/tekercs szakadás?
Mellékeltem egy alapkapcsolást
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem megy fix 12V-rol, szerintem élről nyitja....
Ilyesmi a vezérlés
File csatolás:
torokj
torokj picture
Fordítva kötötted a diódátsmiley
Ha a villanócsövön megvan a feszültség,és a gyújtóelektródára csatlakozó 3 lábú trafó nincs megszakadva,akkor a tirisztor nem nyit ,nem ad gyújtóimpulzust a trafóra.
Nem túl elegáns ,de ha "szimuládod" a tirisztort,pár ohmos ellenállásal tápra (vagy földre) húzod a trafó primerjét elsül a cső?Amúgy élről megy persze,impulzust ad a trafóra,mint kb a kezdetleges  elektronikus gyújtásoknál.A villanócsőben levő xenongázt a gyújtóelektródán megjelenő Kv os impulzus ionizálja.Táp rendben van?Ejtőkondenzátor nem szivat?
vadmalacka
vadmalacka picture
Holnap megnézem mégegyszer, de igy van benne a dioda.......
Szerintem a cső meg a hajtása jó, a 4013 köröl van a bibi....
p.s.
Így van bent a dioda ahogy rajzoltam....
kovacsna
kovacsna picture
Faék D flip-flop.
A 3. lábat nézd. Az a clock.
Vagy Set lábat 6. is nézheted.
KN
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A clokkon kb. 20% kitöltési tényzőjű, 50Hz, 12Vpp négyszög jel van. A 6 meg az 1 semmi....
kovacsna
kovacsna picture
Ha megy clk akkor az 5. lábat nézd meg. Az a data. Azt írja be felfutó élre, de ott a táblázat segítségnek.
vadmalacka
vadmalacka picture
Na közben kinomban átforrasztottam az egészet, bár jónak tüntek a forrasztások, és a 1 pinen kb. 1-2-3-4 sec-ként véletlen szerüen, 12V-os  tűimpulzusok villannak fel.
A G-n ehhez képest negativ irányban vannak az imp-ek.
De nem villan..:(
torokj
torokj picture
Tirisztor nyit?Kondenzátoron mérsz feszültségváltozást?
Nekem továbbra sem áll össze a kép ,hogy van a rajzod alapján a tirisztor vezérlése...Zener lenne?
Annak pozitív élre kellene nyitni.Dobj össze 555 IC vel egy négyszöggenerátort,azzal hajtsd meg próbából.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem forrasztottam ki a diodát, de a panelra van egy dioda téglalap szitázva, jelőlve a K, és ZZ van beleirva, lehet hogy zener.
A kondi 220n de csak 195n mérem, ettől mág mennie kéne....vagy nem??
Rárakrtam a test és vezrlő trafora egy glimet.
Bágyatagon, de villog...
Most vagy a trafo vagy a kondi, vagy a lámpatáp????
zsugori
zsugori picture
szia
nem egyszerűbb kicserélni mint sz...tni magadat
https://www.youtube.com/watch?v=QH0pieFrNzg
torokj
torokj picture
Ha villog a glimm,akkor elvileg megy a gyújtás,bár lehet hogy kevés a gyújtóimpulzus feszültsége.
Ha megvan az 500 V a kondenzátoron (azt se nagy kaland kicserélni,próbára elkó is jó bele),,akkor a kisülő energia is megvan ami a villanócsőbe megy.Biztos jó a villanócső? Lehet hogy új,de rossz is lehet .Nem kallódik egy régi fényképezőgép amiből ki tudod termelni?
IFK 120 orosz villanócső is könnyen beszerezhető.
Itt egy másik kapcsolás teszteléshez:
PS:Az 500 volt előállítása közönséges kétszerező kapcsolás?Mennyi idő alatt töltődik fel a kondi?
mindigehes
mindigehes picture
Várjál! Az ifk-ra ha ezt rásüti, marha nagy bumm, meg üvegszilánk halom lesz az eredménye.
Ebben a strobiban ha megnézed, nincs se soros előtét ellenállás, se soros tekercs, semmi. Itt az xbo cső fajlagosan nagyobb belső ellenállására bazíriznak. Az ifk120 ezt jobb esetben azzal nyugtázza, hogy begyújtva marad, kéken izzik, míg meg nem olvad, de rosszabb esetben bumm lesz a vége...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A csövön továbbra is 580V mérek, a tirisztor AK között 270V.
A kondit cseréltem 330n-ra.
A glim bágyatagon villog, mintha harmad fénnyel villanna. 230V-rol fényesebben ég.....
Ilyen cső van benne 0 km-es:
https://pako.hu/termek/omnilux-xop-15/
Nem tudom....:( vagy a trafó....
mindigehes
mindigehes picture
Trafó nem nagy kunszt.. keresel valami videoton régi KF-ből tekercset/vasmagot. Letekered. Rá 0.3-as huzal 10 menet... Aztán a legvékonyabból, ami van otthon, ami ráfér. Közös tekercskezdet a gnd, a vastag a tirisztor fele, a vékony meg a cső fele... Középiskolában ebből biztos tekertem vagy 100-at.. méhviasz volt csak, abban főztem ki...
De vedd ki a diódát a tirisztor gate elől, aztán labortápról, elemről, valamiről... Gyújtsd be egy ellenálláson keresztül... Villan?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Valami ilyen trafo van benne:
https://www.ebay.com/itm/324434290955?hash=item4b89ca690b:g:jNIAAOSwhvxg...
Hogyan lehetne tesztelni?
mindigehes
mindigehes picture
Két egymás melletti láb kis ellenállás.. ohm nagyságrend, csak pár menet... A felső az alsókhoz képest meg nagy ellenállás... De kOhm...
vadmalacka
vadmalacka picture
Kösz, közben megtaláltam: https://www.ebay.com/itm/322648451800 Holnap megnézem.
p.s.
A primer 1.2R a sec. 100R.
Felemeltem a diodát és egy 1,5V ceruzaelemről probálam elsütni, de negatív...:(
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Az kevés lesz... Süss rá egy 1000uF 12V környékére töltve... Ha nem villan el, és a cső új, meg bele való, akkor tekerj egy trafót.. 10 perc fúrógéppel... Nem kell számolgatni..
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A glim bágyatagon villanik, a cső nem....:(
Kivettem a trafot.
A pri. 10uH
A sec. 10mH
 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90496/PERKINELMER/ZS105...
torokj
torokj picture
Hi,
Trafó nem úgy néz ki hogy rossz lenne a mért adatok alapján,de nem akarlak megvezetni.Nem is folyik áram ezeken a szekunder oldalon.Nincs a környezetben egy piaci elektromos gázgyújtó elektronika próbából?
zsugori
zsugori picture
torokj
torokj picture
Csak van feltöltés/kisütés idő,meg áramkorlát,de lehet igazad van,nincs előttem az eszköz.
Az ezzel készült  ruszki vakuban (FIL 11 talán) egy 100 mikrós 350 Voltos elkó volt a töltés tároló.
https://tubes-store.com/product_info.php?products_id=79
(középen van egy elég elképesztő videó a tesztelésről.....)
mindigehes
mindigehes picture
Nincs. Pont ez a jó ezekbe a hosszú csövekbe. Ezekben más a gázkeverék, mint a vakukba szánt villanócsövekbe. Bazi nagyot villan, de nem ad kvázi rövidzárat, mint a vakuhoz valók. Ezért nem kell soros áramkorlátozás, meg nem kell bazi nagy kondi, aminek a feltöltése idő... Azzal a kis 2uF kondival akkorát villan, hogy kiég a retinád.. de azt a hálózatból... Azért van olyan bazi nagy egyenirányító híd benne...
Nem gyullad ki a magasban. Nem fűt, nem büdös, olcsó az elektronika. Hátrány, hogy nem bírnak sokat a csövek...
torokj
torokj picture
Itt talász leírást a DIP kapcsolókról  (DMX címzés,sebesség,dimmer)
Ezen az oldalon pedig a DMX vezérlésről.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz, de ez nem olyan mint az enyém, az enyémben 4 db kapcsoló van csak....
torokj
torokj picture
Akkor ez  nem DMX vezérelhető.A többi szerintem stimmel (sebesség,dimming)
torokj
torokj picture
Hi,
Ezen az orosz oldalon taglalják,műveleti erősítőket nézd meg.
tj
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz, megnézem.
Ott tartok, hogy a tirisztor jó, mellete a barna 220n  csak 195n, szerintem ettől még kéne mennie.....??
torokj
torokj picture
Szerintem nem az lesz,Opampok tápját mérném elsőnek.LM 358 az oroszok szerint.
4 láb GND ,8 láb Vcc
vadmalacka
vadmalacka picture
Megvan 12V.... persze ettől lehet rossz.
Az az opamp nem a zenére valo villogást vezérli?
Mert ennek zene nélkül is kéne mennie, állítólag....
Van még bent egy MC14013 meg egy 14584,
torokj
torokj picture
A tirisztoron mérsz feszültséget?
Ha a gate lábra adsz triggerjelet történik valami?
