Lengyel Unitra IC-t keresnék. Típusszáma : UL1901
11 posts / 0 new
Szurkee001
Szurkee001 picture
Kedves Fórumtársak!
Egyelőre csak érdeklődni szeretnék, hogy beszerezhető-e, és ha igen, akkor honnan és mennyiért a fent nevezett, Lengyel Unitra IC, melynek a típusszáma: UL1901.
Nem saját részre kellene, hanem egy régi, kedves ismerősömnek a lemezjátszójába.
Minden segítséget előre is köszönök!
Szurkee001
zsugori
zsugori picture
szia
Szurkee001
Szurkee001 picture
Köszönöm a segítséget! Ez a kapcsolási rajz alapján, amit küldtél, már biztos boldogulni fogok!
Nem tűnik bonyolultnak, kiváltom más alkatrészekkel.
Szurkee001
torokj
torokj picture
Szervusz!
Itt találsz eszközöket amiben használták,magnó,lemezjátszó egyaránt.
Megkockáztatom,hogy gyakorlatilag bármilyen DC  motorvezérlőt bele lehet applikálni.
Junior 2 a lemezjátszó  típusa?
Lengyel oldalon árulják,de mire ez az országba ér,többe fog kerülni a leves mint a hús.... (22 Zloty kb 2200 HUF +posta+sarc)
tj
File csatolás:
Szurkee001
Szurkee001 picture
Igazad van, érdemesebb kiváltani valami más, Magyarországon is beszerezhető tipussal.
A külföldi oldalakról mindig is féltem rendelni.
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Ha esetleg pesti vagy, a TDA1151-t itt
http://www.radiovilag.hu/IC-k.htm
egy százasért beszerezheted. Minimális periféria kell hozzá. Anno a kollégám walkmanjában ezzel váltottuk ki a japán IC-t, pedig ott nem sok hely volt.
http://www.radiovilag.hu/images/TDA1151.pdf
üdv.
Tibi
Szurkee001
Szurkee001 picture
Köszönöm a segítséget, szimpatikus az ötlet! Úgy is terveztem rendelni tőlük más alkatrészt, így egy rendeléssel el jön ez is!
Szurkee001
torokj
torokj picture
Csak akad a környezetedben egy magnó,walkman,amiből ki lehet termelni a motorvezérlő panelt.A BRG ezt pár tranzisztorral megoldotta az ínséges cocom időkben.
SzBálint
SzBálint picture
szia: jó még helyette az
ESM227  (motorszabályzó)
Szurkee001
Szurkee001 picture
Az általad ajánlott IC még beszerezhető-e és ha igen, akkor hol?
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem tudom,,  egy régi EMO-s katalógusból van az ötlet
Neten próbálj meg keresni
File csatolás:
