Kedves Fórumtársak!
Egyelőre csak érdeklődni szeretnék, hogy beszerezhető-e, és ha igen, akkor honnan és mennyiért a fent nevezett, Lengyel Unitra IC, melynek a típusszáma: UL1901.
Nem saját részre kellene, hanem egy régi, kedves ismerősömnek a lemezjátszójába.
Minden segítséget előre is köszönök!
Szurkee001
      2023, December 12 - 19:04
    #1
szia
Köszönöm a segítséget! Ez a kapcsolási rajz alapján, amit küldtél, már biztos boldogulni fogok!
Nem tűnik bonyolultnak, kiváltom más alkatrészekkel.
Szurkee001
Szervusz!
Itt találsz eszközöket amiben használták,magnó,lemezjátszó egyaránt.
Megkockáztatom,hogy gyakorlatilag bármilyen DC motorvezérlőt bele lehet applikálni.
Junior 2 a lemezjátszó típusa?
Lengyel oldalon árulják,de mire ez az országba ér,többe fog kerülni a leves mint a hús.... (22 Zloty kb 2200 HUF +posta+sarc)
tj
Igazad van, érdemesebb kiváltani valami más, Magyarországon is beszerezhető tipussal.
A külföldi oldalakról mindig is féltem rendelni.
Szia !
Ha esetleg pesti vagy, a TDA1151-t itt
http://www.radiovilag.hu/IC-k.htm
egy százasért beszerezheted. Minimális periféria kell hozzá. Anno a kollégám walkmanjában ezzel váltottuk ki a japán IC-t, pedig ott nem sok hely volt.
http://www.radiovilag.hu/images/TDA1151.pdf
üdv.
Tibi
Köszönöm a segítséget, szimpatikus az ötlet! Úgy is terveztem rendelni tőlük más alkatrészt, így egy rendeléssel el jön ez is!
Szurkee001
Csak akad a környezetedben egy magnó,walkman,amiből ki lehet termelni a motorvezérlő panelt.A BRG ezt pár tranzisztorral megoldotta az ínséges cocom időkben.
szia: jó még helyette az
ESM227 (motorszabályzó)
Az általad ajánlott IC még beszerezhető-e és ha igen, akkor hol?
szia: nem tudom,, egy régi EMO-s katalógusból van az ötlet
Neten próbálj meg keresni
