Sziasztok Mesterek!
Van itt egy fent említett típusú TV!
Készenlét van.
Bekapcsoláskor elsőre mintha indulna...de nem!
Aztán be- és kikapcsoláskor a piros led villog, először 2-t, majd 5-öt, háromszor!
De el nem indul!
Mi lehet a baja?
Köszönöm
Tibor
Tisztelt Mester Uraim!
A fent említett típusú készülékhez szeretnék új távirányítót venni, csak sehol sem találom milyen kell hozzá!?
Van ugyan itthon több is amivel működik, de mégis csak egy eredeti (avagy azzal egyező utángyártott kellene) mert nem tudom minden funkcióját megfelelően kezelni!
Esetleg valaki tudja milyen való hozzá!
Előre is köszönöm!
Tibor
Tiszteletem! :)
COM3892 vagy IRC81336 vagy az eredeti :) ->
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/rem0241_a.html
Üdv és Boldog Karácsonyt!
Pityesz
(kicsit későn jött, mielőbb meg kellett rendelnem)
Akkor lehet, hogy mellé nyúltam?
Valahol az RCT311TAM1-et írták, azt már meg is rendeltem a HQ-tól!
Már csak reménykedhetek, hogy jó lesz hozzá.
(amit küldtél -mint eredeti- azon nincs a nyilaknál a képméretre vonatkozó zoom+/- felirat)
De remélem amit rendeltem az is jó lesz!
Azért köszi!
Tibor
Szép estét Uraim!
Nagyon belebonyolódtam már a készülékbe, némi segítség kellene!
Szóval, egy párszor elindult a készülék, megállt és azóta nem megy!
Aztán kiszedtem a huzaldarabkákat, összeraktam, nem indul!
Most ott tartok, hogy bekapcsolás után van mikor 25, van mikor 27 a hibakód!
Táplapot kivettem, sortranyót kivettem.
Kérdés, kellene-e indítási próbát csinálnia ha fesz alá helyezem?
Az IP220 Pin1-en a +8 STBY megvan, a Pin9-en az +5V megvan és ennyi!
Van-e valami módja a táplap elindításának a többi rész nélkül?
(mert nem tudok semmi tápfeszt lemérni, semmi sem megy)
Tibor
Csatoltam az ICC20 táp javítási utasítását, amiben az is benne van, hogy hogyan lehet önállóan járatni.
Hangsúlyozottan csak haladóknak való (Angol) leírás!
Fülesmester
Megjött az új sortranyó és kondik is!
Kondik kicserélve, tranyó beépítve, drótdarabok már nincsenek!
Lám csudát, TV tökéletesen megy már!
Köszönöm a segítséget!
Tibor
GRATULÁLOK! :super:
Különösen ahhoz, hogy merted, és tudtad is használni a folyamatábrát. Ezt sok "ösztönösen javító" kolléga nem mondhatja el magáról. Már néhányszor letolást is kaptam érte, mikor ajánlottam a használatát.
Fülesmester
Nos, hát akkor...a folyamatábra ismerős, az elektronika világa is!
(Bosch, Hatvan....garanciális reklamációk kezelése az autóelektronika világában...folyamatábrák ugyanazok, a technológia már kissé újabb)
Réges-régen -vagy 10 éve már- mikor még a lomis-cimbi idehozott péntek délután vagy 50db lomis TV-t és vasárnap este elvitt belőle kb 40 db-ot...készen!
De hát az már régen volt...
Most inkább a sötétben tapogatózás helyett kértem a segítséget (meg mert ugye manapság már erre is van lehetősége az embernek)
Mindenképp hasznos volt a segítség, de a fentebb írtakkal azt akarom mondani, hogy nem vagyok teljesen kezdő a TV-szerelés világában.
Meg ugye vakon nem is akartam nekifogni hely és idő hiányában a készüléknek...látván a barom valaki drótos trükkjét!
De végül is közösen összehoztuk...
Még egy szer köszönöm mindenkinek!
Tibor
Szia.
Gratulálok!! De jön majd a "Mester" akié az érdem, ja és a tied. :) Most már elmondhatod hogy megcsináltam egy TV-t. Vagy ne kiabáljuk el?
Csak vicc.
A leírás alapján a tápot beindítottam, mindent lemértem.
Találtam még egy rövidzárat az IP220 Pin5-7 között, kiszedtem, táp elindult.
Lapot visszaállítottam, beépítettem a helyére.
Aztán elindult simán és ment két percig.
Kikapcsolt, 25-öt villogott.
Sortranyó most már elszállt, forró volt.
Egyenlőre nincs másik, vennem kell.
Van valami helyettesítő esetleg helyette?
Tibor
Ez mindjárt más!
A folyamatábra sokat segít, a melóhelyen is ilyenek ábrák szerint dolgozunk.
Holnap lesz a napja, hogy a végére járok a TV kínjának!
Tibor
szerintem szakadt a sorkicsatoló kondija.. vagy sorkimenős..
Sziasztok Mesterek!
Na, TV elindult!
Ment vagy 2 percig, kép jó volt!
Leállt.
Most 27-et villog.
Az alap probléma, hogy valami rosszindulatú barom a hátlap résein keresztül beledobálta kb 2cm hosszú rézdrót- szálakat, tele volt vele az alaplap, főleg a táp környékén!
Mind kiszedtem, elindult, de leáll és 27 a kód!
Mit nézzek meg?
T
27-es hibakód = az eltérítésben 3 indítási kísérlet után is hiba észlelhető
Soreltérítés, függöleges eltérítés, eltérítő tekercsek, (maradék drótdarabkák), forrasztások, elkók, fóliaszakadások.
Fülesmester
Akkor, újabb hiba merült fel:
-bekapcsoláskor sokat kell várni mire bejön a kép
-közben narancs kijelzésnél zölden 26-ot villog, eszerint a cső soká fűt fel
(egyébként a kép jó ha bejön)
Mit tehetnék ennek kiküszöbölésére?
Tibor
Olvasd el, erre már megkaptad a választ, amit egy szóra sem méltattál! :(
Fülesmester
Bocs, és köszi!
Valóban átsiklottam a csatolmányok ezen részén!
Kissé figyelmetlen vagyok, de holnap beállítom a G2-t rendesen!
Tibor
25-ös hibakód: nincs meg a kapcsolt +5V tápfeszültség
Olvasd el a csatolmányokat!
Fülesmester
Szervusz zsekazst!
ICC20 alaplap. Keresőbe írd be, sokszor volt már terítéken.
exGelkás
Ez a mintha indulna, de mégsem ez valami zárlatra utal. Elsőre azt mondom, hogy meg kéne nézni a sorvégfokot, de lehet a táp is gyenge.
Üdv: Szőke
szerk: Látom már előttem is írták.
A mintha indulna kissé téves volt részemről!
Mert egyáltalán nem indul.
Mindössze egyszer kapcsolt be és akkor ment is -mint írtam volt-!
Már korábban írtam, hogy nagyon benne vagyok a készülék lelki világában, de nem tudom hogyan kellene indulnia a tápnak!
Valahogy el kellene direktben indítani, de fogalmam sincs hogyan lehetne?
Most csak a +8_STBY és a +5_UP van meg, hogyan csinál ez a készülék indítást?
Tibor
szia.
Suszter maradjon a kaptafánál.
Köszönöm, ezzel sokat segítettél!
Esetleg részletesebben lehetne?
Tibor
Kivettem a sortranyót.
Anélkül 46-ot villog.
A tranyót nem mérem rossznak, mit tehetek próbára helyette?
T
Szia.
Ha jó akkor tedd vissza. Ha megmondod milyen van benne akkor könnyebb segíteni.
Viszont a sortápot ellenőrizd le, és ha az jó és a tranyó működik, akkor már csak a trafót kell bevizsgálnod.
Igazad van!
ON4977, vagyis BU2525, jónak mérem!
T
Akkor holnap szétkapom, sortranyó ki és meglátjuk mi lesz!
T
25 hibakód. meg kéne nézni a soreltérítő végfokot.
