Thomson 32WZ410
29 posts / 0 new
zsekazst
zsekazst picture
Sziasztok Mesterek!
Van itt egy fent említett típusú TV!
Készenlét van.
Bekapcsoláskor elsőre mintha indulna...de nem!
Aztán be- és kikapcsoláskor a piros led villog, először 2-t, majd 5-öt, háromszor!
De el nem indul!
Mi lehet a baja?
Köszönöm
Tibor
zsekazst
zsekazst picture
Tisztelt Mester Uraim!
A fent említett típusú készülékhez szeretnék új távirányítót venni, csak sehol sem találom milyen kell hozzá!?
Van ugyan itthon több is amivel működik, de mégis csak egy eredeti (avagy azzal egyező utángyártott kellene) mert nem tudom minden funkcióját megfelelően kezelni!
Esetleg valaki tudja milyen való hozzá!
Előre is köszönöm!
Tibor
Pityesz
Pityesz picture
Tiszteletem! :)
COM3892 vagy IRC81336 vagy az eredeti :) ->
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/rem0241_a.html
Üdv és Boldog Karácsonyt!
Pityesz
zsekazst
zsekazst picture
(kicsit későn jött, mielőbb meg kellett rendelnem)
Akkor lehet, hogy mellé nyúltam?
Valahol az RCT311TAM1-et írták, azt már meg is rendeltem a HQ-tól!
Már csak reménykedhetek, hogy jó lesz hozzá.
(amit küldtél -mint eredeti- azon nincs a nyilaknál a képméretre vonatkozó zoom+/- felirat)
De remélem amit rendeltem az is jó lesz!
Azért köszi!
Tibor
zsekazst
zsekazst picture
Szép estét Uraim!
Nagyon belebonyolódtam már a készülékbe, némi segítség kellene!
Szóval, egy párszor elindult a készülék, megállt és azóta nem megy!
Aztán kiszedtem a huzaldarabkákat, összeraktam, nem indul!
Most ott tartok, hogy bekapcsolás után van mikor 25, van mikor 27 a hibakód!
Táplapot kivettem, sortranyót kivettem.
Kérdés, kellene-e indítási próbát csinálnia ha fesz alá helyezem?
Az IP220 Pin1-en a +8 STBY megvan, a Pin9-en az +5V megvan és ennyi!
Van-e valami módja a táplap elindításának a többi rész nélkül?
(mert nem tudok semmi tápfeszt lemérni, semmi sem megy)
Tibor
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatoltam az ICC20 táp javítási utasítását, amiben az is benne van, hogy hogyan lehet önállóan járatni.
Hangsúlyozottan csak haladóknak való (Angol) leírás!
Fülesmester
zsekazst
zsekazst picture
Megjött az új sortranyó és kondik is!
Kondik kicserélve, tranyó beépítve, drótdarabok már nincsenek!
Lám csudát, TV tökéletesen megy már!
Köszönöm a segítséget!
Tibor
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Különösen ahhoz, hogy merted, és tudtad is használni a folyamatábrát. Ezt sok "ösztönösen javító" kolléga nem mondhatja el magáról. Már néhányszor letolást is kaptam érte, mikor ajánlottam a használatát.
Fülesmester
zsekazst
zsekazst picture
Nos, hát akkor...a folyamatábra ismerős, az elektronika világa is!
(Bosch, Hatvan....garanciális reklamációk kezelése az autóelektronika világában...folyamatábrák ugyanazok, a technológia már kissé újabb)
Réges-régen -vagy 10 éve már- mikor még a lomis-cimbi idehozott péntek délután vagy 50db lomis TV-t és vasárnap este elvitt belőle kb 40 db-ot...készen!
De hát az már régen volt...
Most inkább a sötétben tapogatózás helyett kértem a segítséget (meg mert ugye manapság már erre is van lehetősége az embernek)
Mindenképp hasznos volt a segítség, de a fentebb írtakkal azt akarom mondani, hogy nem vagyok teljesen kezdő a TV-szerelés világában.
Meg ugye vakon nem is akartam nekifogni hely és idő hiányában a készüléknek...látván a barom valaki drótos trükkjét!
De végül is közösen összehoztuk...
Még egy szer köszönöm mindenkinek!
Tibor
city217
city217 picture
Szia.
Gratulálok!! De jön majd a "Mester" akié az érdem, ja és a tied. :) Most már elmondhatod hogy megcsináltam egy TV-t. Vagy ne kiabáljuk el?
Csak vicc.
zsekazst
zsekazst picture
A leírás alapján a tápot beindítottam, mindent lemértem.
Találtam még egy rövidzárat az IP220 Pin5-7 között, kiszedtem, táp elindult.
Lapot visszaállítottam, beépítettem a helyére.
Aztán elindult simán és ment két percig.
Kikapcsolt, 25-öt villogott.
Sortranyó most már elszállt, forró volt.
Egyenlőre nincs másik, vennem kell.
Van valami helyettesítő esetleg helyette?
Tibor
zsekazst
zsekazst picture
Ez mindjárt más!
A folyamatábra sokat segít, a melóhelyen is ilyenek ábrák szerint dolgozunk.
Holnap lesz a napja, hogy a végére járok a TV kínjának!
Tibor
Zolysys
Zolysys picture
szerintem szakadt a sorkicsatoló kondija.. vagy sorkimenős..
zsekazst
zsekazst picture
Sziasztok Mesterek!
Na, TV elindult!
Ment vagy 2 percig, kép jó volt!
Leállt.
Most 27-et villog.
Az alap probléma, hogy valami rosszindulatú barom a hátlap résein keresztül beledobálta kb 2cm hosszú rézdrót- szálakat, tele volt vele az alaplap, főleg a táp környékén!
Mind kiszedtem, elindult, de leáll és 27 a kód!
Mit nézzek meg?
T
Fülesmester
Fülesmester picture
27-es hibakód = az eltérítésben 3 indítási kísérlet után is hiba észlelhető
Soreltérítés, függöleges eltérítés, eltérítő tekercsek, (maradék drótdarabkák), forrasztások, elkók, fóliaszakadások.
Fülesmester
zsekazst
zsekazst picture
Akkor, újabb hiba merült fel:
-bekapcsoláskor sokat kell várni mire bejön a kép
-közben narancs kijelzésnél zölden 26-ot villog, eszerint a cső soká fűt fel
(egyébként a kép jó ha bejön)
Mit tehetnék ennek kiküszöbölésére?
Tibor
Fülesmester
Fülesmester picture
Olvasd el, erre már megkaptad a választ, amit egy szóra sem méltattál! :(
Fülesmester
zsekazst
zsekazst picture
Bocs, és köszi!
Valóban átsiklottam a csatolmányok ezen részén!
Kissé figyelmetlen vagyok, de holnap beállítom a G2-t rendesen!
Tibor
Fülesmester
Fülesmester picture
25-ös hibakód: nincs meg a kapcsolt +5V tápfeszültség
Olvasd el a csatolmányokat!
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz zsekazst!
ICC20 alaplap. Keresőbe írd be, sokszor volt már terítéken.
exGelkás
szoke
szoke picture
Ez a mintha indulna, de mégsem ez valami zárlatra utal. Elsőre azt mondom, hogy meg kéne nézni a sorvégfokot, de lehet a táp is gyenge.
Üdv: Szőke
szerk: Látom már előttem is írták.
zsekazst
zsekazst picture
A mintha indulna kissé téves volt részemről!
Mert egyáltalán nem indul.
Mindössze egyszer kapcsolt be és akkor ment is -mint írtam volt-!
Már korábban írtam, hogy nagyon benne vagyok a készülék lelki világában, de nem tudom hogyan kellene indulnia a tápnak!
Valahogy el kellene direktben indítani, de fogalmam sincs hogyan lehetne?
Most csak a +8_STBY és a +5_UP van meg, hogyan csinál ez a készülék indítást?
Tibor
city217
city217 picture
szia.
Suszter maradjon a kaptafánál.
zsekazst
zsekazst picture
Köszönöm, ezzel sokat segítettél!
Esetleg részletesebben lehetne?
Tibor
zsekazst
zsekazst picture
Kivettem a sortranyót.
Anélkül 46-ot villog.
A tranyót nem mérem rossznak, mit tehetek próbára helyette?
T
city217
city217 picture
Szia.
Ha jó akkor tedd vissza. Ha megmondod milyen van benne akkor könnyebb segíteni.
Viszont a sortápot ellenőrizd le, és ha az jó és a tranyó működik, akkor már csak a trafót kell bevizsgálnod.
zsekazst
zsekazst picture
Igazad van!
ON4977, vagyis BU2525, jónak mérem!
T
zsekazst
zsekazst picture
Akkor holnap szétkapom, sortranyó ki és meglátjuk mi lesz!
T
Zolysys
Zolysys picture
25 hibakód. meg kéne nézni a soreltérítő végfokot.
