sziasztok!
egyik napról a másikra a fenti lemezjátszóm elkezdett lassan futni, és nyávog is. 33 és 45-ös fordulaton is, 78-at nem tudtam tesztelni :)
a kártyák szemre jól néznek ki, 10 éve át lett kondizva mikor hozzám került, púpos, nyílt, folyt kondi nincsen. minden egyéb funkció jól működik.
valami központi probléma lesz, csak nem vagyok biztos benne, hogy hol kezdjek hozzá. multiméterem, szkópom, ESR mérőm van. a service manual itt is elérhető.
köszönöm a segítséget előre is!
Szia jenkovix!
Ha majd készen vagy, ne HALL-gass senkire, még a saját füledre sem! Tedd fel a tányérra, keress egy villogó LED-es lámpát, ha elég idős vagy, akkor egy glimm lámpát és nézd meg, látod-e az álló pötty-struktúrát.
(A mai hálózati frekvencia kristály pontosságú!)
https://www.turntableworld.co.uk/analogue-c49/set-up-c22/speed-testers-c23/roksan-strobe-disc-50hz-p1686
Ezek kaphatóak: 50Hz-re is, 60Hz-re is.
Minden sebességre:16-33-45-78
Olyan is van, amelyiken még -2%; 0%; +2%-os mérősávokat is találsz.
(Ezek összesen 24 féle stroboszkóp struktúrát jelentenek.)
szia: a Tanyán van igen részletes SM
A tányér csapágyat tisztítsd
A panelek csatlakozásait, trimmer potmétereket ellenőrizd, járasd meg
A tápfeszültséget, oszcillátor frekvenciát szintén ellenőrizni kell
A készülék a legszebb korban van 25-30 éves lehet
szia!
a service manual megvan kinyomtatva.
panelek csatlakozásai megtisztítva.
az oszillátor rendben van, megnéztem szkóppal. végigmérem a mérőpontokat az egyes kártyákon, aztán hátha látok eltérést. a tápokat is kimérem majd. nem egyszerű készülék...
üdv
Ez a készülék sajnos nem az enyém , de ha az lenne akkor én a motor mehanikus ellenőrzésével kezdeném. Szintercsapágyat egy puhafa (nem fenyő, mert az gyantás) négy vagy több szögre fargott pálcával "felpolíroznám", az alján olajat cserélnék, megsasolnám, hogy a tengely vége nem mart e bele az alsó támasztócsavarba, a tachogenerátor részét megtisztítanám. Ez elég precíziós motornak néz ki, biztos vagyok benne, hogy szervíz után a tengelyt kézzel megforgtava könnyedén kell neki járni.
Ezután az S.M. 31.-ik oldálán leírtak szerint, a motoráramot, fázist és az IC-k offszetjét ellenőrizném. Ha ezután is nyávog akkor a tacho körben vizsgálódnék tovább.
Good luck!
szia!
nos a gyanú a motorban lévő Hall jeladóra terelődik. ezen jeladó kiemenetén lévő erősítő PCB Tacho amplifier kiementére rámérve a 15-ös kimenetet szkóppal nézve látszik, hogy ez a jel ugrál, nem stabil, s ez egybevág a Sync led jelzésével. kivettem a motort, rámértem a Hall jeladókra a service manual szerint. kézzel fogatva a motort amennyire csak lehet egy sebességen (höhö) az egyik jealdó stabilan 50-52 Ohm, a másik viszont ugrál 38-55 Ohm között. az a száz forintos kérdés, hogy az ebben lévő Hall jeladó menyire szabványos vajon, mivel lehetne helyettesíteni? mert ilyen már nem kapni abban biztos vagyok, hiába van EMT cikkszáma...
Először is lássuk a hibás Hall-szondát (fotó, jelölés, P/N a szervizkönyvből). Biztosan van kapható helyettesítője.
a SM 42.-ik oldalán van PN a Hall szenzorhoz, de ez EMT PN, ezzel önmagában nem megyünk sokra
Nehéz kibányászni? Meg lehetne próbálni hasonló méretű és bekötésű Hall-szenzort berakni a helyére.
Egy másik külföldi fórumon hasonló hibával az egész motort cserélték, talán ott is ugyanez volt a kiváltó ok.
még nem szedtem szét azt a részt, ahol a Hall szenzor van. az SM alapján a Hall szenzor cserélhető, szóval elméletileg nem lehetetlen küldetés. csak ezért nem fogok teljes motort cserélni, annak semmi baja.
szia: ki is lehet nyomtatni, egy kartonlapra kasírozni
https://streamaudio.hu/dynavox-fordulatszam-ellenorzo-stroboszkop-tarcsa...
De minek, amikor ez a lemezjátszó is kristályvezérelt. A stroboszkópnak csak folyamatosan változtatható fordulatszámú, esetleg szíjhajtású lemezjátszónál lehet értelme. A nyávogást úgysem mutatja ki.
szia. de kimutatja, hol siet, hol késik, a nyávogás szerint, "hullámzik"
Telefonnal mérem, plusz ott a Sync LED is a lemezjátszóban
Ha látod is, ott már nagy a baj.
nincs benne
mi nincsen benne miben?
a neve
szia: nem értem a bekötését
itt van még egyszer
Én eddig két féle kivitellel találkoztam.
Az egyik, amit ma jobban ismerünk, az a jelformáló áramkörrel kiegészített HALL IC, aminek táp kell és test, valamint 1 vagy 2 kimenete van, ami már triggerelt négyszög jel (jellemzően TTL) és ha két kimenetes, akkor az egyik invertált.
A másik az elemi HALL elem, ami 4 kivezetéssel bír, és külső áramgenerátoros táplálást és a kis jelű kimenetei közvetlenül. Ezeket pl táplálás szempontból sorba szokták kötni, a kimenetük pedig a mágnesesség erejével arányos és erősítést kíván.
Ebből következően egy az egyben nem cserélhetőek fel.
A linkelt szerintem ez utóbbi kivitel lesz.
G
szia: nézve az adatlapot. a leadott alacsony feszültséget, nem biztos, hogy hibás a Hall-elem, inkább a jelerősítő működési hibájára, vagy az áramgenerátoros táplálás hibájára tippelek
még semmi sincs kizárva sajnos. köszi a tippet, megnézem a tápokat
szia:a Hall ic-k erősítője stabilan működik?
böngészve a blokkdiagramot, most már nekem a tacho erősítő a gyanús, nem is a HALL generátorok. a tacho erősősítő kimenete szinusz 12V p-p, de mikor éppen tartja a fordulatot, akkor szkópon látszik, hogy a szinusz "megdöccen". a tacho erősítő PCB-jén kimértem a kondikat kapacitásra és ESR-jó, mind jók. most ennek a PCB-nek a tapját fogom megmérni...
a kimeneten szép a szinusz, ezért azt gondolom, hogy igen.
szia: egy SM
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/%23pro_audio/EMT/emt_barco_9...
szia. ez drectdrive vagy szíjhajtású?
ez egy 26kg-os DD gép, ráidóadókban (is) használták stúdió gépnek
szia. akkor következik a motor hajtás alkatrészek ellenőrzése
A motor tengelye könnyen forog?
Szia,
Stúdió eszköz....bonyolult DD
Fekete öves meló.
szia. ha szemre jók az elkók, lehet, hogy csak a Doppler-effektus játszik veled
sajnos nem, fülessel hallgatva is jól hallhatóan nyávog 33-on és 45-ön is, és ha mérem a forgást telefonnal, azzal is jól kimutatható az eltérés
tantál kondenzátor sem örök
