EMT 948 lemezjátszó lassú, nyávog
34 posts / 0 new
jenkovix
jenkovix picture
sziasztok!
egyik napról a másikra a fenti lemezjátszóm elkezdett lassan futni, és nyávog is. 33 és 45-ös fordulaton is, 78-at nem tudtam tesztelni :)
a kártyák szemre jól néznek ki, 10 éve át lett kondizva mikor hozzám került, púpos, nyílt, folyt kondi nincsen. minden egyéb funkció jól működik.
valami központi probléma lesz, csak nem vagyok biztos benne, hogy hol kezdjek hozzá. multiméterem, szkópom, ESR mérőm van. a service manual itt is elérhető.
köszönöm a segítséget előre is!
gbenyov
gbenyov picture
Szia jenkovix!
Ha
majd készen vagy, ne HALL-gass senkire, még a saját füledre sem! Tedd fel a tányérra, keress egy villogó LED-es lámpát, ha elég idős vagy, akkor egy glimm lámpát és nézd meg, látod-e az álló pötty-struktúrát.
(A mai hálózati frekvencia kristály pontosságú!)
https://www.turntableworld.co.uk/analogue-c49/set-up-c22/speed-testers-c23/roksan-strobe-disc-50hz-p1686
Ezek kaphatóak: 50Hz-re is, 60Hz-re is.
Minden sebességre:16-33-45-78
Olyan is van, amelyiken még -2%; 0%; +2%-os mérősávokat is találsz.
(Ezek összesen 24 féle stroboszkóp struktúrát jelentenek.)
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Tanyán van igen részletes SM
A tányér csapágyat tisztítsd
A panelek csatlakozásait, trimmer potmétereket   ellenőrizd, járasd meg
A tápfeszültséget, oszcillátor frekvenciát  szintén ellenőrizni kell
A készülék a legszebb korban van 25-30 éves lehet
jenkovix
jenkovix picture
szia!
a service manual megvan kinyomtatva.
panelek csatlakozásai megtisztítva.
az oszillátor rendben van, megnéztem szkóppal. végigmérem a mérőpontokat az egyes kártyákon, aztán hátha látok eltérést. a tápokat is kimérem majd. nem egyszerű készülék...
üdv
Elek
Elek picture
Ez a készülék sajnos nem az enyém sad wink, de ha az lenne akkor én a motor mehanikus ellenőrzésével kezdeném. Szintercsapágyat egy puhafa (nem fenyő, mert az gyantás) négy vagy több szögre fargott pálcával "felpolíroznám", az alján olajat cserélnék, megsasolnám, hogy a tengely vége nem mart e bele az alsó támasztócsavarba, a tachogenerátor részét megtisztítanám. Ez elég precíziós motornak néz ki, biztos vagyok benne, hogy szervíz után a tengelyt kézzel megforgtava könnyedén kell neki járni.
Ezután az S.M. 31.-ik oldálán leírtak szerint, a motoráramot, fázist és az IC-k offszetjét ellenőrizném. Ha ezután is nyávog akkor a tacho körben vizsgálódnék tovább.
Good luck!
jenkovix
jenkovix picture
szia!
nos a gyanú a motorban lévő Hall jeladóra terelődik. ezen jeladó kiemenetén lévő erősítő PCB Tacho amplifier kiementére rámérve a 15-ös kimenetet szkóppal nézve látszik, hogy ez a jel ugrál, nem stabil, s ez egybevág a Sync led jelzésével. kivettem a motort, rámértem a Hall jeladókra a service manual szerint. kézzel fogatva a motort amennyire csak lehet egy sebességen (höhö) az egyik jealdó stabilan 50-52 Ohm, a másik viszont ugrál 38-55 Ohm között. az a száz forintos kérdés, hogy az ebben lévő Hall jeladó menyire szabványos vajon, mivel lehetne helyettesíteni? mert ilyen már nem kapni abban biztos vagyok, hiába van EMT cikkszáma...
lcsaszar
lcsaszar picture
Először is lássuk a hibás Hall-szondát (fotó, jelölés, P/N a szervizkönyvből). Biztosan van kapható helyettesítője.
jenkovix
jenkovix picture
a SM 42.-ik oldalán van PN a Hall szenzorhoz, de ez EMT PN, ezzel önmagában nem megyünk sokra
lcsaszar
lcsaszar picture
Nehéz kibányászni? Meg lehetne próbálni hasonló méretű és bekötésű Hall-szenzort berakni a helyére.
Egy másik külföldi fórumon hasonló hibával az egész motort cserélték, talán ott is ugyanez volt a kiváltó ok.
jenkovix
jenkovix picture
még nem szedtem szét azt a részt, ahol a Hall szenzor van. az SM alapján a Hall szenzor cserélhető, szóval elméletileg nem lehetetlen küldetés. csak ezért nem fogok teljes motort cserélni, annak semmi baja.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ki is lehet nyomtatni, egy kartonlapra kasírozni
https://streamaudio.hu/dynavox-fordulatszam-ellenorzo-stroboszkop-tarcsa...
File csatolás:
lcsaszar
lcsaszar picture
De minek, amikor ez a lemezjátszó is kristályvezérelt. A stroboszkópnak csak folyamatosan változtatható fordulatszámú, esetleg szíjhajtású lemezjátszónál lehet értelme. A nyávogást úgysem mutatja ki.
SzBálint
SzBálint picture
szia. de kimutatja, hol siet, hol késik, a nyávogás szerint, "hullámzik"
jenkovix
jenkovix picture
Telefonnal mérem, plusz ott a Sync LED is a lemezjátszóban
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha látod is, ott már nagy a baj.
zsugori
zsugori picture
nincs benne
jenkovix
jenkovix picture
mi nincsen benne miben?
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem értem a bekötését
zsugori
zsugori picture
PushyG
PushyG picture
Én eddig két féle kivitellel találkoztam.
Az egyik, amit ma jobban ismerünk, az a jelformáló áramkörrel kiegészített HALL IC, aminek táp kell és test, valamint 1 vagy 2 kimenete van, ami már triggerelt négyszög jel (jellemzően TTL) és ha két kimenetes, akkor az egyik invertált.
A másik az elemi HALL elem, ami 4 kivezetéssel bír, és külső áramgenerátoros táplálást és a kis jelű kimenetei közvetlenül. Ezeket pl táplálás szempontból sorba szokták kötni, a kimenetük pedig a mágnesesség erejével arányos és erősítést kíván.
Ebből következően egy az egyben nem cserélhetőek fel.
A linkelt szerintem ez utóbbi kivitel lesz.
G
SzBálint
SzBálint picture
szia:  nézve az adatlapot. a leadott alacsony feszültséget, nem biztos, hogy hibás a Hall-elem, inkább a jelerősítő működési hibájára, vagy az áramgenerátoros táplálás hibájára  tippelek
jenkovix
jenkovix picture
még semmi sincs kizárva sajnos. köszi a tippet, megnézem a tápokat
SzBálint
SzBálint picture
szia:a Hall ic-k erősítője stabilan működik?
jenkovix
jenkovix picture
böngészve a blokkdiagramot, most már nekem a tacho erősítő a gyanús, nem is a HALL generátorok. a tacho erősősítő kimenete szinusz 12V p-p, de mikor éppen tartja a fordulatot, akkor szkópon látszik, hogy a szinusz "megdöccen". a tacho erősítő PCB-jén kimértem a kondikat kapacitásra és ESR-jó, mind jók. most ennek a PCB-nek a tapját fogom megmérni...
jenkovix
jenkovix picture
a kimeneten szép a szinusz, ezért azt gondolom, hogy igen.
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy SM
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/%23pro_audio/EMT/emt_barco_9...
SzBálint
SzBálint picture
szia. ez drectdrive vagy szíjhajtású?
jenkovix
jenkovix picture
ez egy 26kg-os DD gép, ráidóadókban (is) használták stúdió gépnek
SzBálint
SzBálint picture
szia. akkor következik a motor hajtás alkatrészek ellenőrzése
A motor tengelye könnyen forog?
torokj
torokj picture
Szia,
Stúdió eszköz....bonyolult DD
Fekete öves meló.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia. ha szemre jók az elkók, lehet, hogy csak a Doppler-effektus játszik veled
jenkovix
jenkovix picture
sajnos nem, fülessel hallgatva is jól hallhatóan nyávog 33-on és 45-ön is, és ha mérem a forgást telefonnal, azzal is jól kimutatható az eltérés
zsugori
zsugori picture
tantál kondenzátor sem örök
