Whirlpool AZB7575 szaritogep semmi eletjelet nem ad.
Szetszedtem, es a tap reszben egy LNK305GN jelolesu IC lyukas (es zarlatos)
Ezenkivul elegett a 230V AC vonalon egy teljesitmeny ellenallas.
Sajnos elegge el van szinezodve, ezert nem tudom, milyen ertek lehet.
Az elso harom csik szerintem:
Piros- Szurke -Fekete
VAGY
Piros-Lila-Fekete
Az utolso csik barmi lehet.
Igy nekem 27-28Ohm-nak tunik, de ez elegge elter az adatlapban hasznalt 8.2Ohm/2W-tol.
A Tanyan megvan a szervizkonyve, de ez csak tombvazlat szinten targyalja az elektronikai reszet.
Otleteket varok arra, hogy milyen ertekunek latjatok az elegett ellenallast, valamint hogy mennyire valoszinu mas hiba a tap reszben? Meregetve nem lattam mas hibat.
Ha esetleg rajza van vagy ilyen modulja es le tudja ellenorizni az ellenallas erteket, megkoszonnem.
A lap modellje DIEHL Controls 732902
szia: ezt már írtam pár napja
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/biztos%C3%ADt%C3%A9k%20ellen%C3%...
Az mind szép, meg jó. De a kérdező nem .hu, hanem .ro Ez némileg árnyékot vet a segítség minőségére ;)
...meg ha leszűröd 22, 33, 47R 2W-ra látszik, hogy egyik se huzal......
Szia János !
Mi lett vele ?
Szia Jano
Csereltem az IC-t, korbemertem a dolgokat es PROBABOL beraktam egy 33Ohm/3W sima ellenallast.
Mukodik, minden rendben.
Rendeltem Kinabol biztositek-ellenallast (33Ohm/2W) es addig felretettem.
Szia !
Ügyes vagy
szia. fuse resistor, fusible resistor
https://www.elprocus.com/fusible-resistor/
https://elektrotanya.com/content/olvado-biztositek-ellenallas-mukodese
33R-5W "kockacukor"
Ha ló nincs...
Mondjuk ennyi erővel rövidre is zárhatja, aztán majd Paks leold...
5
A fuse resistort 33R-3W közben megrendeli . Amig beérkezik addig rak bele "kockacukrot".
Ez egy szakmai fórum. Ez vagy az 5. alkalom, hogy ekkora kreténséget ajánlasz bizti ellenállás helyett.
Ez nem profizmus, hanem tűzveszélyes kókányolás.
Addig fusizol, amíg egyszer csak összetákolsz egy időzített lakás tüzet, és le fogják perelni a gatyád. A bírót meg az emg-s múltad, meg az öntömjénezésed, és határtalan önbizalmad nem fogja meghatni.
Ha ott nem biztosíték ellenállás lett volna a kockacukrod helyett, a rövidzárkor mi oldott volna le? A c16 a falon, vagy a nyák, jobb esetben egy javíthatatlan korom kráterrel? Vagy egy izzó ellenállással a műanyag burkolatban.
Nem. 3 percre sem teszünk mást oda, mint ami oda való. Vagy azonosat, vagy jobbat.
Te az autóban is lekötnéd az abs blokkot az egyik kerékről, ha hibás lenne. Ez a kókány...
9
Az ellenallas 27ohm/2W, de nem erzekeny ra 10-100ohmig barmi elmegy oda. 1mH tekercs is megszokott egni, mielott az egeszet cserelned ha van benne 78M05 stabilizator akkor oda a kimenetere probara akassz ra 5V-ot ha feleled akkor a proci tulelte, ha nincs benne stabilizator akkor a kisebb feszultsegu elkora rakj 5V-ot. Ha nem eled fel (led nem vilagit, proci nem izzik) akkor lehetseges hogy figyeli hogy van-e 230V is, akkor muszaly lessz cserelned a kiegett alkatreszeket, es csak azutan tudod meg hogy sikerult-e megjavitanod. Elkok eddig mindig jok voltak azokkal ne szenvedj.
Koszonom szepen, preciz es ertheto leiras.
Elmentem a helyi boltba, persze nem volt LNK305GN csak LNK306 es nem SMD kivitelben. GOndolom ez nem problema, kicsit nagyobb teljesitmenyt tud.
Viszont biztosito ellenallas nem volt nekik. Mondom, adjanak sima teljesitmeny ellenallast.
Az volt, de csak 22 vagy 33 ohm/3W
Tegyek azt?
Hi!
Az egy fuse R, méghozzá huzal....
3
Szia
Koszonom szepen
Igen, tudom, de kulonbozo ellenallasa/teljesitmenye van azoknak is.
Ez volt az en bajom is, hogy ha teszek egy sima ellenallast, nem teljesiti a szerepet, de egyelore vagy megrendelem valahonnan, vagy beteszek egy ellenallast.
Gondolom valami ilyesmi az eredeti.
Hi!
Amit linkeltél az metál film. Huzal kell bele.....
Simát ne. Akkor tegyél a simával sorba egy kis értékű biztit is. Akkor lehet. Mérj rá, de ezek párszor 10mA, amit fogyasztanak, a kondi rúgása miatt van az ellenállás. Még jobb, ha egybe zsugorcsövezve a hátára egy hőbiztit. Akkor nem lehet baj.
Sima ellenállattal az a gond, hogy nem elvillan, hanem izzik. Az meg képes tüzet okozni.
Ami meg ideiglenes, az úgy is marad. Van olyan sok szirszar gyári termék, ne rizikózz...
Szia
Vegul rendeltem ilyent 33Ohm/2W ertekben, az kerul bele.
Ez papíron jó. ;) de csájníz podákt, szóval egyet áldoz majd be, hogy valóban fusible -e ;) vagy csak jobban hangzik... ;) ha elvillan, akkor az, ha izzik, akkor nem...
Hi!
Egyszer ezt rendeltem, nem fuse céllal, de ez szénréteg.....
https://www.aliexpress.com/item/32650645958.html?spm=a2g0o.order_list.or...
Egyébként a LNK- nál ha nem huzalt raksz bele, a bekapcsolásnál van gond. Akkora árammal húzza LNK az R-t, hogy a szénréteg elfröccsenhet. Ha sikerül szénréteggel indulnia az LNK-nak, akkor semmi gond végig csinálja a dolgát. Lehet hogy nem első bekapcsolásra fröccsenik a szénréteg, hanem 3-4 re. A huzal az induktív tényezője miatt is csökkenti ezt az áramlökést..
