Whirlpool AZB7575 szarito tap problema
21 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
Whirlpool AZB7575 szaritogep semmi eletjelet nem ad.
Szetszedtem, es a tap reszben egy LNK305GN jelolesu IC lyukas (es zarlatos)
Ezenkivul elegett a 230V AC vonalon egy teljesitmeny ellenallas.
Sajnos elegge el van szinezodve, ezert nem tudom, milyen ertek lehet.
Az elso harom csik szerintem:
Piros- Szurke -Fekete
VAGY
Piros-Lila-Fekete
Az utolso csik barmi lehet.
Igy nekem 27-28Ohm-nak tunik, de ez elegge elter az adatlapban hasznalt 8.2Ohm/2W-tol.
A Tanyan megvan a szervizkonyve, de ez csak tombvazlat szinten targyalja az elektronikai reszet.
Otleteket varok arra, hogy milyen ertekunek latjatok az elegett ellenallast, valamint hogy mennyire valoszinu mas hiba a tap reszben? Meregetve nem lattam mas hibat.
Ha esetleg rajza van vagy ilyen modulja es le tudja ellenorizni az ellenallas erteket, megkoszonnem.
A lap modellje DIEHL Controls 732902
SzBálint
SzBálint picture
mindigehes
mindigehes picture
Az mind szép, meg jó. De a kérdező nem .hu, hanem .ro Ez némileg árnyékot vet a segítség minőségére ;)
vadmalacka
vadmalacka picture
...meg ha leszűröd 22, 33, 47R 2W-ra látszik, hogy egyik se huzal......
varga jano
varga jano picture
Szia János !
Mi lett vele ?
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Jano
Csereltem az IC-t, korbemertem a dolgokat es PROBABOL beraktam egy 33Ohm/3W sima ellenallast.
Mukodik, minden rendben.
Rendeltem Kinabol biztositek-ellenallast (33Ohm/2W) es addig felretettem.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ügyes vagy
SzBálint
SzBálint picture
varga jano
varga jano picture
33R-5W "kockacukor"
Ha ló nincs...
vadmalacka
vadmalacka picture
Mondjuk ennyi erővel rövidre is zárhatja, aztán majd Paks leold...
5
varga jano
varga jano picture
laugh
A fuse resistort 33R-3W közben megrendeli . Amig beérkezik addig rak bele "kockacukrot".
smiley.
mindigehes
mindigehes picture
Ez egy szakmai fórum. Ez vagy az 5. alkalom, hogy ekkora kreténséget ajánlasz bizti ellenállás helyett.
Ez nem profizmus, hanem tűzveszélyes kókányolás.
Addig fusizol, amíg egyszer csak összetákolsz egy időzített lakás tüzet, és le fogják perelni a gatyád. A bírót meg az emg-s múltad, meg az öntömjénezésed, és határtalan önbizalmad nem fogja meghatni.
Ha ott nem biztosíték ellenállás lett volna a kockacukrod helyett, a rövidzárkor mi oldott volna le? A c16 a falon, vagy a nyák, jobb esetben egy javíthatatlan korom kráterrel? Vagy egy izzó ellenállással a műanyag burkolatban.
Nem. 3 percre sem teszünk mást oda, mint ami oda való. Vagy azonosat, vagy jobbat.
Te az autóban is lekötnéd az abs blokkot az egyik kerékről, ha hibás lenne. Ez a kókány...
9
Shizo
Shizo picture
Az ellenallas 27ohm/2W, de nem erzekeny ra 10-100ohmig barmi elmegy oda. 1mH tekercs is megszokott egni, mielott az egeszet cserelned ha van benne 78M05 stabilizator akkor oda a kimenetere probara akassz ra 5V-ot ha feleled akkor a proci tulelte, ha nincs benne stabilizator akkor a kisebb feszultsegu elkora rakj 5V-ot. Ha nem eled fel (led nem vilagit, proci nem izzik) akkor lehetseges hogy figyeli hogy van-e 230V is, akkor muszaly lessz cserelned a kiegett alkatreszeket, es csak azutan tudod meg hogy sikerult-e megjavitanod. Elkok eddig mindig jok voltak azokkal ne szenvedj.
Janos.ro
Janos.ro picture
Koszonom szepen, preciz es ertheto leiras.
Elmentem a helyi boltba, persze nem volt LNK305GN csak LNK306 es nem SMD kivitelben. GOndolom ez nem problema, kicsit nagyobb teljesitmenyt tud.
Viszont biztosito ellenallas nem volt nekik. Mondom, adjanak sima teljesitmeny ellenallast.
Az volt, de csak 22 vagy 33 ohm/3W
Tegyek azt?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az egy fuse R, méghozzá huzal....
3
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Koszonom szepen
Igen, tudom, de kulonbozo ellenallasa/teljesitmenye van azoknak is.
Ez volt az en bajom is, hogy ha teszek egy sima ellenallast, nem teljesiti a szerepet, de egyelore vagy megrendelem valahonnan, vagy beteszek egy ellenallast.
Gondolom valami ilyesmi az eredeti.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Amit linkeltél az metál film. Huzal kell bele.....
mindigehes
mindigehes picture
Simát ne. Akkor tegyél a simával sorba egy kis értékű biztit is. Akkor lehet. Mérj rá, de ezek párszor 10mA, amit fogyasztanak, a kondi rúgása miatt van az ellenállás. Még jobb, ha egybe zsugorcsövezve a hátára egy hőbiztit. Akkor nem lehet baj.
Sima ellenállattal az a gond, hogy nem elvillan, hanem izzik. Az meg képes tüzet okozni.
Ami meg ideiglenes, az úgy is marad. Van olyan sok szirszar gyári termék, ne rizikózz...
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Vegul rendeltem ilyent 33Ohm/2W ertekben, az kerul bele.
mindigehes
mindigehes picture
Ez papíron jó. ;) de csájníz podákt, szóval egyet áldoz majd be, hogy valóban fusible -e ;) vagy csak jobban hangzik... ;) ha elvillan, akkor az, ha izzik, akkor nem...
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
Hi!
Egyszer ezt rendeltem, nem fuse céllal, de ez szénréteg.....
 https://www.aliexpress.com/item/32650645958.html?spm=a2g0o.order_list.or...
Egyébként a LNK- nál ha nem huzalt raksz bele, a bekapcsolásnál van gond. Akkora árammal húzza LNK  az R-t, hogy a szénréteg elfröccsenhet. Ha sikerül szénréteggel indulnia az LNK-nak, akkor semmi gond végig csinálja a dolgát. Lehet hogy nem első bekapcsolásra fröccsenik a szénréteg, hanem 3-4 re. A huzal az induktív tényezője miatt is csökkenti ezt az áramlökést..
