Elektromos quad hiba 36V/500W (Lezárva,új vezérlő)
28 posts / 0 new
szeki977
szeki977 picture
Üdv mindenkinek.
Egy elektromos quad olyat produkál,hogy a gázkar meghúzásakor csak pár másodpercre jelenik meg a feszültség a vezérlő kimenetén a motor fele,terhelés alatt és nélkül is ezt csinálja előre és hátramenetben is.
Akku feltöltve 37-38V.
Hátha találkozott már valaki ilyen hibával.
Köszönöm.
https://www.youtube.com/shorts/9CVkpqL1Hls
stomi
stomi picture
A motort és az odamenő vezetéket ellenőrizted?
szeki977
szeki977 picture
Szia.
Igen ellenőriztem nincs szakadás,a motor direkt villanyról működik.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az új gázkar ugyanúgy van bekötve?
szeki977
szeki977 picture
Szia.
Igen
Shizo
Shizo picture
Akku feszültsége gáz ráadásakor hány Volt lesz ?
szeki977
szeki977 picture
Szia.
37V.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a gázkar ellenállás változását ellenőrizted?
szeki977
szeki977 picture
Szia.
Igen ellenőriztem,amúgy zsír új mert a réginek ki volt szakadva tőből egy szál.
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Ahol összekötötted a gázkart, a piros/piros és a fekete/zöld vezetékek között, megvan az 5V?
Miki
szeki977
szeki977 picture
Szia.
Igen megvan.
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
És ha húzod a gázt, a fekete/zöld és a fehér között, változik a feszültség?
szeki977
szeki977 picture
Igen,alaphelyzetbe 0.8V ha teli gázt húzok 3.5V.
zsugori
zsugori picture
nem kell átváltani ? valami el van kötve vagy vékony már a vezeték valahol csak egy szál tartja
fék kapcsoló se engedi indulni
szeki977
szeki977 picture
Nem kell átváltani semmit,vezetékek ellenőrizve és a fékkar is rendesen működik.Sajnos a vezérlőről nem találtam semmit mert nincs rajta semmi felirat és bele sem tudok nézni mert ki van öntve gyantával.
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
https://www.picclickimg.com/DkgAAOSwVf1i1VYo/Dc-12V-24V-36V-48V-70A-4000W-Dc.webp
https://obrazki.elektroda.pl/8433022100_1671120714.jpg
esetleg valami kieshetett vagy nem kapcsol át pluszra nem hallani relé kattanást? mikrofon
szeki977
szeki977 picture
Bekapcsoláskor és kikapcsoláskor kattan a relé a vezérlőbe,sajnos nem tudok belenézni a vezérlőbe mert ki van öntve gyantával.
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Ha a fék kapcsolókat kikötöd, akkor sem indul el? Még lehet az irány váltó kapcsolóval is baj.
szeki977
szeki977 picture
A vezérlőből egy fehér vezeték jön ki az a gázkar mert ha teli gázt húzok ott jelenik meg a 4.3 V,ha a fék kapcsolót szétszedem akkor is ezt csinálja ha az irányváltót szétszedem akkor nem csinál semmit.
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Próbálj meg egy 5 vagy 10K ohmos potit kötni a gázkar helyére. Piros az egyik végpont, fehér  a másik végpont, a zöld a csúszkára. Ha így sem indul el, akkor valószínű hogy meghalt a vezérlő. A régi gázkar gondolom szín azonos kábelekkel csatlakozott.
szeki977
szeki977 picture
Ok,köszi holnap kipróbálom,igen a régi gázkar szín azonos volt.
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Szerintem a gázkar pirost a vezérlő pirossal, gázkar feketét a vezérlő fehérrel, gázkar fehéret a vezérlő zölddel kellene összekötni. Gondolom mielőtt a régi gázkarból kiszakadt a vezeték, ment a quad.
szeki977
szeki977 picture
Ez a verzió nem jó mert ha így kötöm össze nem csinál semmit,nem tudom ment e a quad mert akku nélkül került hozzám én szereztem bele akkut.
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Akkor vezérlő probléma lesz. Venni kell hozzá egy univerzális vezérlőt.
zsugori
zsugori picture
hány relét látsz
szeki977
szeki977 picture
Egyet sem csak hallom a kattanást,nem látok bele a vezérlőbe mert ki van öntve valami fekete gyanta szerű anyaggal.
szeki977
szeki977 picture
Egy 3 vezetékes csatlakozó van szabadon aminek nincs párja.
Kék-piros
Fekete
Kék
