Üdv mindenkinek.
Egy elektromos quad olyat produkál,hogy a gázkar meghúzásakor csak pár másodpercre jelenik meg a feszültség a vezérlő kimenetén a motor fele,terhelés alatt és nélkül is ezt csinálja előre és hátramenetben is.
Akku feltöltve 37-38V.
Hátha találkozott már valaki ilyen hibával.
Köszönöm.
A motort és az odamenő vezetéket ellenőrizted?
Szia.
Igen ellenőriztem nincs szakadás,a motor direkt villanyról működik.
szia: az új gázkar ugyanúgy van bekötve?
Szia.
Igen
Akku feszültsége gáz ráadásakor hány Volt lesz ?
Szia.
37V.
szia: a gázkar ellenállás változását ellenőrizted?
Szia.
Igen ellenőriztem,amúgy zsír új mert a réginek ki volt szakadva tőből egy szál.
Ahol összekötötted a gázkart, a piros/piros és a fekete/zöld vezetékek között, megvan az 5V?
Miki
Szia.
Igen megvan.
És ha húzod a gázt, a fekete/zöld és a fehér között, változik a feszültség?
Igen,alaphelyzetbe 0.8V ha teli gázt húzok 3.5V.
nem kell átváltani ? valami el van kötve vagy vékony már a vezeték valahol csak egy szál tartja
fék kapcsoló se engedi indulni
Nem kell átváltani semmit,vezetékek ellenőrizve és a fékkar is rendesen működik.Sajnos a vezérlőről nem találtam semmit mert nincs rajta semmi felirat és bele sem tudok nézni mert ki van öntve gyantával.
https://www.picclickimg.com/DkgAAOSwVf1i1VYo/Dc-12V-24V-36V-48V-70A-4000W-Dc.webp
https://obrazki.elektroda.pl/8433022100_1671120714.jpg
esetleg valami kieshetett vagy nem kapcsol át pluszra nem hallani relé kattanást? mikrofon
Bekapcsoláskor és kikapcsoláskor kattan a relé a vezérlőbe,sajnos nem tudok belenézni a vezérlőbe mert ki van öntve gyantával.
Ha a fék kapcsolókat kikötöd, akkor sem indul el? Még lehet az irány váltó kapcsolóval is baj.
A vezérlőből egy fehér vezeték jön ki az a gázkar mert ha teli gázt húzok ott jelenik meg a 4.3 V,ha a fék kapcsolót szétszedem akkor is ezt csinálja ha az irányváltót szétszedem akkor nem csinál semmit.
Próbálj meg egy 5 vagy 10K ohmos potit kötni a gázkar helyére. Piros az egyik végpont, fehér a másik végpont, a zöld a csúszkára. Ha így sem indul el, akkor valószínű hogy meghalt a vezérlő. A régi gázkar gondolom szín azonos kábelekkel csatlakozott.
Ok,köszi holnap kipróbálom,igen a régi gázkar szín azonos volt.
Szerintem a gázkar pirost a vezérlő pirossal, gázkar feketét a vezérlő fehérrel, gázkar fehéret a vezérlő zölddel kellene összekötni. Gondolom mielőtt a régi gázkarból kiszakadt a vezeték, ment a quad.
Ez a verzió nem jó mert ha így kötöm össze nem csinál semmit,nem tudom ment e a quad mert akku nélkül került hozzám én szereztem bele akkut.
Akkor vezérlő probléma lesz. Venni kell hozzá egy univerzális vezérlőt.
hány relét látsz
Egyet sem csak hallom a kattanást,nem látok bele a vezérlőbe mert ki van öntve valami fekete gyanta szerű anyaggal.
Egy 3 vezetékes csatlakozó van szabadon aminek nincs párja.
Kék-piros
Fekete
Kék
