xsistor / xistor , mint fogalom meghatározása
43 posts / 0 new
feco99
feco99 picture
A cégemnél találkoztam ezekkel az alkatrész megnevezésekkel :  Xsistor és Xistor , nem tudom mit gondoljak ,ez valami belső zsargon vagy talán egy új elméleti gyűjtő fogalom lehet ?
Minden vélemény érdekelne
lcsaszar
lcsaszar picture
4 vagy 5 betű helyett egy x-et írnak helytakarékosságból. Mit kell ezen értetlenkedni.
feco99
feco99 picture
Ha mindegy , hogy mit írnak akkor írni sem kellene semmit.  Az is igaz amit korábban már írtak, hogy a kezelőnek nem kell tudnia semmit csak használni a kódolvasót.
A javítót talán érdekelheti még milyen alkatrészt cserél, habár csak vizuális szintű javítás van. Legyen szép !  A végén meg kiderül mikor mindent szépen beleraktak, hogy működik vagy sem..
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha már rövidítések, akkor az MFET is az: MFET = MOS-FET, ami megint csak rövidítés: Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor.
Az érdekesség kedvéért a transistor is egy szóösszevonás, a transfer és a resistor szavak összetétele.
Ahol az angol anyanyelvű egy nagyot krákog, oda x-et ír, ha rövidíteni akar laugh
lcsaszar
lcsaszar picture
Xformer, trannie = transzformátor, trafó. Egyébként meg
https://www.etsy.com/listing/259049428/train-xing-mini-metal-yellow-caution
EMGFAN
EMGFAN picture
Érdemesebb lett volna cégednél megkérdezni, akkor nem megy el a hülyeség/politika/lmbtq vonal felé a
dolog. Persze mindenki abból indult ki/találgatott, amilyen oldalakat látogat a neten.smiley
A jelölés a véges karakterkezelés/NC/PN kódok miatt "rövidül", =Transistor 10 karakter, xsistor csak 7....
ahogy az SMD kondenzátoroknál sem mindig van kiírva hogy Capacitor (9 karakter) hanem "Cap"  a rovidítés.
(3 karakter) Nagy vonalakban ennyi, de a cégednél a Logisztika bővebben is el tudja mondani.
További jó összeesküvés elméleteket !
4
vacisa
vacisa picture
Mint míves szakmai fórum, ezekben témákban születik a legtöbb komment.
Szóval kell ez a vonal, erre van igény.
EMGFAN
EMGFAN picture
Maximálisan helyes, és korrekt meglátás!yes
4
feco99
feco99 picture
Szerintem az X semilyen rövidítési logikába nem helyt álló a tranzisztor esetében.
Az meg hogy beszélünk a jelenségről még nem gyártás. Sokkal inkább az amikor megjelenik a mindennapi életben egy értelmezhetetlen dolog.  Egyébként meg fogom kérdezni a cégnél is.
EMGFAN
EMGFAN picture
Az a nagy helyzet, hogy a gépkezelőnek, karbantartónak, akármennyire is sztár, nem kell tudnia mi van a tekercsen.
Az a dolga, hogy a megfelelő lokációról levéve a tekercset, (SMD alkatrészt) azt a megfelelő feederbe betárazza, aztán hadd szóljon a beültetés.
Biztosan találkoztál már olyan alkatrésszel a tárakon, ahol magán az alkatrészen nincs jelölés.
(Pl: 0603 ellenállás)
Vagy maszkolt alkatrésszel, ahol a táron, és az alkatrészen is van egy 12 jegyű kód, holott egy "sima" high side driver az ST Micro-tól....például...
Vagy a nevesebb gyártók egyedi alkatrészei, Tektronix szkóp, A/D átalakító, típusjelölés: TEK0012.
Erre varrjál gombot....
4
feco99
feco99 picture
Ez a gépkezelős ,karbantartós dolog nem volt kérdés és nem tudom miként viszi előbbre az eredeti kérdésre a választ.
Valószínünek tartom ,hogy a cégen belül nincs alkatrész átnevezés, egyszerűen így kapják a beszállítótól. Azért utána fogok járni és majd megírom .
EMGFAN
EMGFAN picture
A gyártó oldalán van róla infó, keress rá PN alapján.
https://www.nexperia.com/documentation-center
https://assets.nexperia.com/documents/packing-information/SOT23_185.pdf
De ha tényleg nagyon érdekel, van helpdesk-jük, kérdezz rá.
Ha valaki tudja, akkor a gyártó az.smiley
4
feco99
feco99 picture
Köszönöm a tippet.   A nexperia oldalán található adatlap és megnevezés is teljesen korrekt, semmi X.
A cégnél azt a választ kaptam, hogy nálunk semmiféle név módosítás nem lehetséges . BOM lista alapján dolgoznak.
A beszállítói láncban lehet valami "trükközés" .
Úgy döntöttem , hogy itt leállítom a kutakodásom. ( Nehogy valami csontváz rám essen egy szekrényből )smiley
Köszönöm mindenkinek a beletett időt és energiát a kérdésbe !
Végső következtetés : Xsistor  egy fantázia szülemény
Jaca
Jaca picture
A vonalkódokat beolvasva megjelenik valamelyikben a xsistor? Sajnos a képeken elmosódott, így nem tudja értelmezni az olvasóm. Esetleg jobb minőségű képet tudnál lőni valamelyikről?
feco99
feco99 picture
Szia,
Talán holnap lenne jobb kép. Most csak ez van:
Szerintem nem érdemes tovább feszegetnem a céges ügyet, még gond lesz belőle.
File csatolás:
EMGFAN
EMGFAN picture
Mivel nem említetted a céged nevét(nagyon okosan) nem hinném hogy gond lenne belőle, de az ördög sosem alszik.
Én is benéztem a cégünknél a raktárba, nagyon kedvesek voltak a logisztikus csajok, már ezért megérte.smiley
A következő válaszokat kaptam:
-A nálunk lévő anyagok vagy a gyártótól közvetlenül "Original Label" gyártói címkével, vagy kereskedőtől "Distributor Label"
 címkével érkeznek.Hogy ezeken mi van, arra a cég nincs ráhatással.Beérkezéskor felülcimkézik az alkatrésztekercseket,
 a cég belső rendszerének megfelelő címkével,(PN:8-12 számjegy.) ezen az alkatrész rövídítése is szerepel.
Pl: XSTR=tranzisztor, vagy DIO-SHTKY= schottky dióda, vagy a kedvencem, akármilyen hihetetlen a RES=Resistor smiley
Szóval nálunk ezek a rövidítések a belső rendszer véges karakterkezelése miatt van....valaki ezt találta ki, és alapján épül fel az adatbázis.
De gyárin nincs ilyen x-es jelölés..de ez nálunk van, máshol nem tudom mik az előírások...
Pár fotót mellékeltem, a PN-eket kitakarva.smiley
Remélem segítettem valamit...
lcsaszar
lcsaszar picture
Mi a kérdés?
Jaca
Jaca picture
Hogy bármelyik vonalkód a gurigán tartalmazza-e az Xistor vagy Xsistor karakterláncot.
Jaca
Jaca picture
Mi is bőven használunk efféléket, majd megnézem, nálunk van-e. Meg azt is jó lenne tudni, hogy ezt a gyártó cimkézte így fel, vagy a kereskedő. Sok gyártóval van kapcsolatunk nekünk is.
vacisa
vacisa picture
Az, hogy ez szerinted értelmezhető, mennyire releváns ? wink
A csillagászatnak, orvoslásnak...stb is meg van a laikusok számára értelmezhetetlen rövíditése, jele. vagy ahogy mondod dolga.
EMGFAN
EMGFAN picture
Ezt kellett volna elsőként tenni...mindegy, kell egy kis szórakozás is ebben az uborkaszezonban...
4
feco99
feco99 picture
Azt gondoltam hogy tapasztalt vagy okosabb is lesz itt a tanyán ebben a kérdésben , de nem ez néz ki a legtöbb hozzászólásból. Inkább az unatkozók szövegelnek érdemben semmit érőt
EMGFAN
EMGFAN picture
Teljesen jó a meglátásod, és elnézésed kérem hogy nem tudok értelmeset válaszolni, de még csak ovis vagyok itt,
(3 éves)
Meg egyébként sem értek hozzá.
Annyit viszont tudok, hogy a gyártó (Nexperia) oldalán, vannak olyan doksik, amikben leírják az alkatrész
csomagolásának minden részletét.
előzőleg már linkeltem. A "Label  Marking " leírja a címke formátumát, de ez az alkatrészgyártói oldal.
Sok helyen beérkezéskor ezt a címkét "felülírják" -szó szerint ráragasztanak - egy gyártói(felhasználó) címkével.
(Manufacturing Part Number Label -MFG PN Label) Prototípus gyártásnál még ezen felül is jelölnek.
Ennek több oka van, egyrészt az adott cég gyártási módjai, védelem illetéktelen dolgok ellen.(Ipari kémkedés, akár.)
Ezért is mondtam, -és ne vedd magadra-hogy a felhasználón és a gyártón kívül nem kell senkinek tudni mi van a tekercsen.
Természetesen megértem a személyes kíváncsiságod, ezért is mondtam, hogy kérdezz meg valakit a cégeteknél a beszerzésen/logisztikán, velük előbbre leszel mint velem, sajnos micimackó (csekély értelmű medvebocs) vagyok.
5
vacisa
vacisa picture
Tudd be annak hogy a   "jé..... járt ember a holdon ? " mélységű kérdésekkel ez vele jár. indecision
Jaca
Jaca picture
A mai lgbtq píszí világban nem mondhatjuk rá valamire, hogy transz....
Amúgy valami logisztikus nagy ötlete lehet, aki csak cikkszámokat ismer.
feco99
feco99 picture
Húú, lehet az elektronikát is eléri a woke ideológia.   Talán nem véletlen a szivárvány színesített tarka tranzisztor rajzjele is.
Legközelebb a transzformátort fogják  Xformátornak keresztelni ...
torokj
torokj picture
Hello,
Már elérte,Master/Slave nem polkorrekt.
For master, replacement names include controller, default, director, host, initiator, leader, manager, primary, principal, and root. For slave, replacement names include agent, client, device, performer, peripheral, replica, responder, satellite, secondary, subordinate, worker, and follower.
Vagy a kis hazánkban a "soros" kapcsolás idiotizmusa.
Lesz még szerintem a jövőben is meghökkentő terminológia
Kari
Kari picture
Aaah màn nem: anglianus forumokon jo ideje talakozhatsz az Xformer kifejezessel...
Shizo
Shizo picture
Nem tudom mi lehet, én eddig csak XHamster-ral találkoztam.meg . XXX Stepsister reklámokkal
3
Kalex
Kalex picture
feco99
feco99 picture
Szia,
Egyre érdekesebb az elnevezés használata.
A második linken lévő NZT571 Fairchild Semiconductor adatlapján simán tranzisztornak nevezik.
Kicsit újra értelmező szabadosságot vélek feltételezni a forgalmazók tekintetében.
Kérdés, hogy milyen gyorsan és meddig terjed ez az újra "keresztelése"/ átnevezése az alkatrészeknek ?
vision61
vision61 picture
Nekem az első linken lévő szovjet tranzisztor. :)
lcsaszar
lcsaszar picture
Xmas = Christmas
Xsistor = transistor
Xpress = express
Xtal = crystal
gyakori angol rövidítés
feco99
feco99 picture
Logikusnak tűnik ez a magyarázat, köszönöm.
Még annyit tudok hozzá fűzni ,hogy mind 3 Xsistor megnevezésű alkatrész kiegészítő elemeket is tartalmazott.
Pl:  2N2007K tokjában dióda és zener diódák is vannak. Másik 2 tokban a félvezetőn kívül ellenállások is, mint ha valami kis mini  integrált áramkörök lennének.
vision61
vision61 picture
Nem olyan különleges, pl. a DTA1xx, DTC1xx típusú tranzisztorokban is van tokon belül 2 ellenállás.
Kari
Kari picture
Igy van s az olyanokat eddig nemes egyszerüseggel "digitalis tranzisztoroknak" neveztek az emberek...
Valojaban a B-E közti ellenallashoz még egy soros bazis ellenallast is integraltak= ezàltal egyszerüsödik a kapcsolas.
lcsaszar
lcsaszar picture
Meg némely Darlington tranzisztorban is.
vacisa
vacisa picture
Xhátnem
vacisa
vacisa picture
tranzisztor népies neve laposföldön
KGL
KGL picture
:DDDD
lizakl
lizakl picture
Hány lába van és hogyan néz ki?
feco99
feco99 picture
Amikkel eddig találkoztam azok SOT23 tokban voltak.
feco99
feco99 picture
A mellékelt 3 kép 3 különböző anyag a tárazásban.
2N7002K  adatlapját meg találtam a neten és abban nem Xsistornak nevezi a gyártó az alkatrészt.
