A cégemnél találkoztam ezekkel az alkatrész megnevezésekkel : Xsistor és Xistor , nem tudom mit gondoljak ,ez valami belső zsargon vagy talán egy új elméleti gyűjtő fogalom lehet ?
Minden vélemény érdekelne
4 vagy 5 betű helyett egy x-et írnak helytakarékosságból. Mit kell ezen értetlenkedni.
Ha mindegy , hogy mit írnak akkor írni sem kellene semmit. Az is igaz amit korábban már írtak, hogy a kezelőnek nem kell tudnia semmit csak használni a kódolvasót.
A javítót talán érdekelheti még milyen alkatrészt cserél, habár csak vizuális szintű javítás van. Legyen szép ! A végén meg kiderül mikor mindent szépen beleraktak, hogy működik vagy sem..
Ha már rövidítések, akkor az MFET is az: MFET = MOS-FET, ami megint csak rövidítés: Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor.
Az érdekesség kedvéért a transistor is egy szóösszevonás, a transfer és a resistor szavak összetétele.
Ahol az angol anyanyelvű egy nagyot krákog, oda x-et ír, ha rövidíteni akar
Xformer, trannie = transzformátor, trafó. Egyébként meg
https://www.etsy.com/listing/259049428/train-xing-mini-metal-yellow-caution
Érdemesebb lett volna cégednél megkérdezni, akkor nem megy el a hülyeség/politika/lmbtq vonal felé a
dolog. Persze mindenki abból indult ki/találgatott, amilyen oldalakat látogat a neten.
A jelölés a véges karakterkezelés/NC/PN kódok miatt "rövidül", =Transistor 10 karakter, xsistor csak 7....
ahogy az SMD kondenzátoroknál sem mindig van kiírva hogy Capacitor (9 karakter) hanem "Cap" a rovidítés.
(3 karakter) Nagy vonalakban ennyi, de a cégednél a Logisztika bővebben is el tudja mondani.
További jó összeesküvés elméleteket !
4
Mint míves szakmai fórum, ezekben témákban születik a legtöbb komment.
Szóval kell ez a vonal, erre van igény.
Maximálisan helyes, és korrekt meglátás!
4
Szerintem az X semilyen rövidítési logikába nem helyt álló a tranzisztor esetében.
Az meg hogy beszélünk a jelenségről még nem gyártás. Sokkal inkább az amikor megjelenik a mindennapi életben egy értelmezhetetlen dolog. Egyébként meg fogom kérdezni a cégnél is.
Az a nagy helyzet, hogy a gépkezelőnek, karbantartónak, akármennyire is sztár, nem kell tudnia mi van a tekercsen.
Az a dolga, hogy a megfelelő lokációról levéve a tekercset, (SMD alkatrészt) azt a megfelelő feederbe betárazza, aztán hadd szóljon a beültetés.
Biztosan találkoztál már olyan alkatrésszel a tárakon, ahol magán az alkatrészen nincs jelölés.
(Pl: 0603 ellenállás)
Vagy maszkolt alkatrésszel, ahol a táron, és az alkatrészen is van egy 12 jegyű kód, holott egy "sima" high side driver az ST Micro-tól....például...
Vagy a nevesebb gyártók egyedi alkatrészei, Tektronix szkóp, A/D átalakító, típusjelölés: TEK0012.
Erre varrjál gombot....
4
Ez a gépkezelős ,karbantartós dolog nem volt kérdés és nem tudom miként viszi előbbre az eredeti kérdésre a választ.
Valószínünek tartom ,hogy a cégen belül nincs alkatrész átnevezés, egyszerűen így kapják a beszállítótól. Azért utána fogok járni és majd megírom .
A gyártó oldalán van róla infó, keress rá PN alapján.
https://www.nexperia.com/documentation-center
https://assets.nexperia.com/documents/packing-information/SOT23_185.pdf
De ha tényleg nagyon érdekel, van helpdesk-jük, kérdezz rá.
Ha valaki tudja, akkor a gyártó az.
4
Köszönöm a tippet. A nexperia oldalán található adatlap és megnevezés is teljesen korrekt, semmi X.
A cégnél azt a választ kaptam, hogy nálunk semmiféle név módosítás nem lehetséges . BOM lista alapján dolgoznak.
A beszállítói láncban lehet valami "trükközés" .
Úgy döntöttem , hogy itt leállítom a kutakodásom. ( Nehogy valami csontváz rám essen egy szekrényből )
Köszönöm mindenkinek a beletett időt és energiát a kérdésbe !
Végső következtetés : Xsistor egy fantázia szülemény
A vonalkódokat beolvasva megjelenik valamelyikben a xsistor? Sajnos a képeken elmosódott, így nem tudja értelmezni az olvasóm. Esetleg jobb minőségű képet tudnál lőni valamelyikről?
Szia,
Talán holnap lenne jobb kép. Most csak ez van:
Szerintem nem érdemes tovább feszegetnem a céges ügyet, még gond lesz belőle.
Mivel nem említetted a céged nevét(nagyon okosan) nem hinném hogy gond lenne belőle, de az ördög sosem alszik.
Én is benéztem a cégünknél a raktárba, nagyon kedvesek voltak a logisztikus csajok, már ezért megérte.
A következő válaszokat kaptam:
-A nálunk lévő anyagok vagy a gyártótól közvetlenül "Original Label" gyártói címkével, vagy kereskedőtől "Distributor Label"
címkével érkeznek.Hogy ezeken mi van, arra a cég nincs ráhatással.Beérkezéskor felülcimkézik az alkatrésztekercseket,
a cég belső rendszerének megfelelő címkével,(PN:8-12 számjegy.) ezen az alkatrész rövídítése is szerepel.
Pl: XSTR=tranzisztor, vagy DIO-SHTKY= schottky dióda, vagy a kedvencem, akármilyen hihetetlen a RES=Resistor
Szóval nálunk ezek a rövidítések a belső rendszer véges karakterkezelése miatt van....valaki ezt találta ki, és alapján épül fel az adatbázis.
De gyárin nincs ilyen x-es jelölés..de ez nálunk van, máshol nem tudom mik az előírások...
Pár fotót mellékeltem, a PN-eket kitakarva.
Remélem segítettem valamit...
Mi a kérdés?
Hogy bármelyik vonalkód a gurigán tartalmazza-e az Xistor vagy Xsistor karakterláncot.
Mi is bőven használunk efféléket, majd megnézem, nálunk van-e. Meg azt is jó lenne tudni, hogy ezt a gyártó cimkézte így fel, vagy a kereskedő. Sok gyártóval van kapcsolatunk nekünk is.
Az, hogy ez szerinted értelmezhető, mennyire releváns ?
A csillagászatnak, orvoslásnak...stb is meg van a laikusok számára értelmezhetetlen rövíditése, jele. vagy ahogy mondod dolga.
Ezt kellett volna elsőként tenni...mindegy, kell egy kis szórakozás is ebben az uborkaszezonban...
4
Azt gondoltam hogy tapasztalt vagy okosabb is lesz itt a tanyán ebben a kérdésben , de nem ez néz ki a legtöbb hozzászólásból. Inkább az unatkozók szövegelnek érdemben semmit érőt
Teljesen jó a meglátásod, és elnézésed kérem hogy nem tudok értelmeset válaszolni, de még csak ovis vagyok itt,
(3 éves)
Meg egyébként sem értek hozzá.
Annyit viszont tudok, hogy a gyártó (Nexperia) oldalán, vannak olyan doksik, amikben leírják az alkatrész
csomagolásának minden részletét.
előzőleg már linkeltem. A "Label Marking " leírja a címke formátumát, de ez az alkatrészgyártói oldal.
Sok helyen beérkezéskor ezt a címkét "felülírják" -szó szerint ráragasztanak - egy gyártói(felhasználó) címkével.
(Manufacturing Part Number Label -MFG PN Label) Prototípus gyártásnál még ezen felül is jelölnek.
Ennek több oka van, egyrészt az adott cég gyártási módjai, védelem illetéktelen dolgok ellen.(Ipari kémkedés, akár.)
Ezért is mondtam, -és ne vedd magadra-hogy a felhasználón és a gyártón kívül nem kell senkinek tudni mi van a tekercsen.
Természetesen megértem a személyes kíváncsiságod, ezért is mondtam, hogy kérdezz meg valakit a cégeteknél a beszerzésen/logisztikán, velük előbbre leszel mint velem, sajnos micimackó (csekély értelmű medvebocs) vagyok.
5
Tudd be annak hogy a "jé..... járt ember a holdon ? " mélységű kérdésekkel ez vele jár.
A mai lgbtq píszí világban nem mondhatjuk rá valamire, hogy transz....
Amúgy valami logisztikus nagy ötlete lehet, aki csak cikkszámokat ismer.
Húú, lehet az elektronikát is eléri a woke ideológia. Talán nem véletlen a szivárvány színesített tarka tranzisztor rajzjele is.
Legközelebb a transzformátort fogják Xformátornak keresztelni ...
Hello,
Már elérte,Master/Slave nem polkorrekt.
Vagy a kis hazánkban a "soros" kapcsolás idiotizmusa.
Lesz még szerintem a jövőben is meghökkentő terminológia
Aaah màn nem: anglianus forumokon jo ideje talakozhatsz az Xformer kifejezessel...
Nem tudom mi lehet, én eddig csak XHamster-ral találkoztam.meg . XXX Stepsister reklámokkal
3
Szia
https://www.shutterstock.com/hu/search/xsistor?consentChanged=true
Válogass, melyik tetszik.
https://electrocomp.co.za/product/pnp-curr-dr-xsistor-sot22-fairchild-semiconductor/
Kalex
Szia,
Egyre érdekesebb az elnevezés használata.
A második linken lévő NZT571 Fairchild Semiconductor adatlapján simán tranzisztornak nevezik.
Kicsit újra értelmező szabadosságot vélek feltételezni a forgalmazók tekintetében.
Kérdés, hogy milyen gyorsan és meddig terjed ez az újra "keresztelése"/ átnevezése az alkatrészeknek ?
Nekem az első linken lévő szovjet tranzisztor. :)
Xmas = Christmas
Xsistor = transistor
Xpress = express
Xtal = crystal
gyakori angol rövidítés
Logikusnak tűnik ez a magyarázat, köszönöm.
Még annyit tudok hozzá fűzni ,hogy mind 3 Xsistor megnevezésű alkatrész kiegészítő elemeket is tartalmazott.
Pl: 2N2007K tokjában dióda és zener diódák is vannak. Másik 2 tokban a félvezetőn kívül ellenállások is, mint ha valami kis mini integrált áramkörök lennének.
Nem olyan különleges, pl. a DTA1xx, DTC1xx típusú tranzisztorokban is van tokon belül 2 ellenállás.
Igy van s az olyanokat eddig nemes egyszerüseggel "digitalis tranzisztoroknak" neveztek az emberek...
Valojaban a B-E közti ellenallashoz még egy soros bazis ellenallast is integraltak= ezàltal egyszerüsödik a kapcsolas.
Meg némely Darlington tranzisztorban is.
Xhátnem
tranzisztor népies neve laposföldön
:DDDD
Hány lába van és hogyan néz ki?
Amikkel eddig találkoztam azok SOT23 tokban voltak.
A mellékelt 3 kép 3 különböző anyag a tárazásban.
2N7002K adatlapját meg találtam a neten és abban nem Xsistornak nevezi a gyártó az alkatrészt.
