A cégemnél találkoztam ezekkel az alkatrész megnevezésekkel : Xsistor és Xistor , nem tudom mit gondoljak ,ez valami belső zsargon vagy talán egy új elméleti gyűjtő fogalom lehet ?
Minden vélemény érdekelne
Ha már rövidítések, akkor az MFET is az: MFET = MOS-FET, ami megint csak rövidítés: Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor.![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Az érdekesség kedvéért a transistor is egy szóösszevonás, a transfer és a resistor szavak összetétele.
Ahol az angol anyanyelvű egy nagyot krákog, oda x-et ír, ha rövidíteni akar
Xformer, trannie = transzformátor, trafó. Egyébként meg
![](https://www.etsy.com/listing/259049428/train-xing-mini-metal-yellow-caution?click_key=ee8a5433f85ddf81521b77cb23e03d231fd3344d%3A259049428&click_sum=3cdfb009&ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=railroad+xing+sign&ref=sr_gallery-1-18&organic_search_click=1&content_source=2f603d7d2e8f61d1dac490fd82344218db1dbea6%253A259049428)
Érdemesebb lett volna cégednél megkérdezni, akkor nem megy el a hülyeség/politika/lmbtq vonal felé a![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
dolog. Persze mindenki abból indult ki/találgatott, amilyen oldalakat látogat a neten.
A jelölés a véges karakterkezelés/NC/PN kódok miatt "rövidül", =Transistor 10 karakter, xsistor csak 7....
ahogy az SMD kondenzátoroknál sem mindig van kiírva hogy Capacitor (9 karakter) hanem "Cap" a rovidítés.
(3 karakter) Nagy vonalakban ennyi, de a cégednél a Logisztika bővebben is el tudja mondani.
További jó összeesküvés elméleteket !
3
Mint míves szakmai fórum, ezekben témákban születik a legtöbb komment.
Szóval kell ez a vonal, erre van igény.
Maximálisan helyes, és korrekt meglátás!![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
3
Szerintem az X semilyen rövidítési logikába nem helyt álló a tranzisztor esetében.
Az meg hogy beszélünk a jelenségről még nem gyártás. Sokkal inkább az amikor megjelenik a mindennapi életben egy értelmezhetetlen dolog. Egyébként meg fogom kérdezni a cégnél is.
Az a nagy helyzet, hogy a gépkezelőnek, karbantartónak, akármennyire is sztár, nem kell tudnia mi van a tekercsen.
Az a dolga, hogy a megfelelő lokációról levéve a tekercset, (SMD alkatrészt) azt a megfelelő feederbe betárazza, aztán hadd szóljon a beültetés.
Biztosan találkoztál már olyan alkatrésszel a tárakon, ahol magán az alkatrészen nincs jelölés.
(Pl: 0603 ellenállás)
Vagy maszkolt alkatrésszel, ahol a táron, és az alkatrészen is van egy 12 jegyű kód, holott egy "sima" high side driver az ST Micro-tól....például...
Vagy a nevesebb gyártók egyedi alkatrészei, Tektronix szkóp, A/D átalakító, típusjelölés: TEK0012.
Erre varrjál gombot....
3
Ez a gépkezelős ,karbantartós dolog nem volt kérdés és nem tudom miként viszi előbbre az eredeti kérdésre a választ.
Valószínünek tartom ,hogy a cégen belül nincs alkatrész átnevezés, egyszerűen így kapják a beszállítótól. Azért utána fogok járni és majd megírom .
A gyártó oldalán van róla infó, keress rá PN alapján.
https://www.nexperia.com/documentation-center
https://assets.nexperia.com/documents/packing-information/SOT23_185.pdf
De ha tényleg nagyon érdekel, van helpdesk-jük, kérdezz rá.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Ha valaki tudja, akkor a gyártó az.
3
Köszönöm a tippet. A nexperia oldalán található adatlap és megnevezés is teljesen korrekt, semmi X.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
A cégnél azt a választ kaptam, hogy nálunk semmiféle név módosítás nem lehetséges . BOM lista alapján dolgoznak.
A beszállítói láncban lehet valami "trükközés" .
Úgy döntöttem , hogy itt leállítom a kutakodásom. ( Nehogy valami csontváz rám essen egy szekrényből )
Köszönöm mindenkinek a beletett időt és energiát a kérdésbe !
Végső következtetés : Xsistor egy fantázia szülemény
A vonalkódokat beolvasva megjelenik valamelyikben a xsistor? Sajnos a képeken elmosódott, így nem tudja értelmezni az olvasóm. Esetleg jobb minőségű képet tudnál lőni valamelyikről?
Szia,
Talán holnap lenne jobb kép. Most csak ez van:
Szerintem nem érdemes tovább feszegetnem a céges ügyet, még gond lesz belőle.
Mi a kérdés?
Hogy bármelyik vonalkód a gurigán tartalmazza-e az Xistor vagy Xsistor karakterláncot.
Mi is bőven használunk efféléket, majd megnézem, nálunk van-e. Meg azt is jó lenne tudni, hogy ezt a gyártó cimkézte így fel, vagy a kereskedő. Sok gyártóval van kapcsolatunk nekünk is.
Az, hogy ez szerinted értelmezhető, mennyire releváns ?![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
A csillagászatnak, orvoslásnak...stb is meg van a laikusok számára értelmezhetetlen rövíditése, jele. vagy ahogy mondod dolga.
Ezt kellett volna elsőként tenni...mindegy, kell egy kis szórakozás is ebben az uborkaszezonban...
3
Azt gondoltam hogy tapasztalt vagy okosabb is lesz itt a tanyán ebben a kérdésben , de nem ez néz ki a legtöbb hozzászólásból. Inkább az unatkozók szövegelnek érdemben semmit érőt
Teljesen jó a meglátásod, és elnézésed kérem hogy nem tudok értelmeset válaszolni, de még csak ovis vagyok itt,
(3 éves)
Meg egyébként sem értek hozzá.
Annyit viszont tudok, hogy a gyártó (Nexperia) oldalán, vannak olyan doksik, amikben leírják az alkatrész
csomagolásának minden részletét.
előzőleg már linkeltem. A "Label Marking " leírja a címke formátumát, de ez az alkatrészgyártói oldal.
Sok helyen beérkezéskor ezt a címkét "felülírják" -szó szerint ráragasztanak - egy gyártói(felhasználó) címkével.
(Manufacturing Part Number Label -MFG PN Label) Prototípus gyártásnál még ezen felül is jelölnek.
Ennek több oka van, egyrészt az adott cég gyártási módjai, védelem illetéktelen dolgok ellen.(Ipari kémkedés, akár.)
Ezért is mondtam, -és ne vedd magadra-hogy a felhasználón és a gyártón kívül nem kell senkinek tudni mi van a tekercsen.
Természetesen megértem a személyes kíváncsiságod, ezért is mondtam, hogy kérdezz meg valakit a cégeteknél a beszerzésen/logisztikán, velük előbbre leszel mint velem, sajnos micimackó (csekély értelmű medvebocs) vagyok.
3
Tudd be annak hogy a "jé..... járt ember a holdon ? " mélységű kérdésekkel ez vele jár.![indecision indecision](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/whatchutalkingabout_smile.png)
A mai lgbtq píszí világban nem mondhatjuk rá valamire, hogy transz....
Amúgy valami logisztikus nagy ötlete lehet, aki csak cikkszámokat ismer.
Húú, lehet az elektronikát is eléri a woke ideológia. Talán nem véletlen a szivárvány színesített tarka tranzisztor rajzjele is.
Legközelebb a transzformátort fogják Xformátornak keresztelni ...
Aaah màn nem: anglianus forumokon jo ideje talakozhatsz az Xformer kifejezessel...
Nem tudom mi lehet, én eddig csak XHamster-ral találkoztam.meg . XXX Stepsister reklámokkal
Szia
https://www.shutterstock.com/hu/search/xsistor?consentChanged=true
Válogass, melyik tetszik.
https://electrocomp.co.za/product/pnp-curr-dr-xsistor-sot22-fairchild-semiconductor/
Kalex
Szia,
Egyre érdekesebb az elnevezés használata.
A második linken lévő NZT571 Fairchild Semiconductor adatlapján simán tranzisztornak nevezik.
Kicsit újra értelmező szabadosságot vélek feltételezni a forgalmazók tekintetében.
Kérdés, hogy milyen gyorsan és meddig terjed ez az újra "keresztelése"/ átnevezése az alkatrészeknek ?
Nekem az első linken lévő szovjet tranzisztor. :)
Xmas = Christmas
Xsistor = transistor
Xpress = express
Xtal = crystal
gyakori angol rövidítés
Logikusnak tűnik ez a magyarázat, köszönöm.
Még annyit tudok hozzá fűzni ,hogy mind 3 Xsistor megnevezésű alkatrész kiegészítő elemeket is tartalmazott.
Pl: 2N2007K tokjában dióda és zener diódák is vannak. Másik 2 tokban a félvezetőn kívül ellenállások is, mint ha valami kis mini integrált áramkörök lennének.
Nem olyan különleges, pl. a DTA1xx, DTC1xx típusú tranzisztorokban is van tokon belül 2 ellenállás.
Igy van s az olyanokat eddig nemes egyszerüseggel "digitalis tranzisztoroknak" neveztek az emberek...
Valojaban a B-E közti ellenallashoz még egy soros bazis ellenallast is integraltak= ezàltal egyszerüsödik a kapcsolas.
Meg némely Darlington tranzisztorban is.
Xhátnem
tranzisztor népies neve laposföldön
:DDDD
Hány lába van és hogyan néz ki?
Amikkel eddig találkoztam azok SOT23 tokban voltak.
A mellékelt 3 kép 3 különböző anyag a tárazásban.
2N7002K adatlapját meg találtam a neten és abban nem Xsistornak nevezi a gyártó az alkatrészt.
