MEDION MD30238AT nincs mindig hang
6 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Az LCD-nek a tápjában 2db 100uf kondi volt rossz, csere után az nap rendesen ment, de másnap már néha elmegy a hangja, de ha hangerőt emelem, vagy csökkentem akkor visszajön egy kis időre. A fejhallgató kimeneten semmi hang nincs, és a HDMI 3 bemenet nem jó rajta. Most memoriát kellene újraírni, vagy a végfoknál lehet gond?
Shizo
Shizo picture
Szia
Nem a memoriaval van gond, mert néha megy, a "memóriát" csak a tv bekapcsoláskor használja, végfok bemenetén a hidegítô smd kondi (pici 10µF ami 10V-ot se bír ki nemhogy 50V-ot) szokott zárlatos lenni (más olcsó tv-knél mint  a Medion)
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Nálunk pont tegnap kezdte csinálni ezt. Egy idő után elmegy a hang, kikapcsolás, és be, akkor bejön, de nemsoká elmegy. Fenn van a TV közel a plafonhoz. Tegnap jó meleg volt, de ma már nincs . Nem is ment el a hang. A meleg kapcsolta ki, de nem tudom miért. Ameddig megy, nem buherálom.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez olyan, mint amikor valamelyik  csatolókondenzátor dögledezik
(SMD alu elkó)
Pásztor
Pásztor picture
Ma megnéztem a végfok panelt, cseréltem a 47uf és a 22ouf elko-kat. összerakva a hiba megmaradt. Most teszek fel képet a végfokról.
cssztivi
cssztivi picture
Meg kéne próbálni egykét alkatrész melegítését, hátha.
